Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1001 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 February 2009 - 19:11
У тебя АКП?
нет у меня ручная 4х ступенчатая.
Ну вообщем фиг знает но холостой у меня появился нормальный.... может то что продул все.... ну плюс заработал вакумный регулятор правда не оч хорошо.
W460, M115 2.3, Stromberg 175CD, 1980 г.в.
#1002 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 22 February 2009 - 19:16
Что продул - это ДА! А что за регулятор? На трамблере или что ты имеешь ввиду тогда?
#1003 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 February 2009 - 19:29
круглая хрень похожая на летающу тарелку к карбу прикручена. вот она у меня не работала а щас заработала. вроде как он вакумным регулятором заветься
#1004 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 22 February 2009 - 19:31
Хм, могу ошибаться, но она в версиях с АКП тока ставилась на Stromb.
#1005 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 February 2009 - 21:40
даааааа читать не перечитать, голова уже пухнет, ну прочёл я что уровень топлива в карбёре вроде бы должен быть как 17мм но откуда и как его мерить я что то не особо разглядел, извините но может я чуть слеповат, но хоть кто нибудь помогите как отрегулировать этот уровень
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#1006 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 February 2009 - 22:33
всё нашёл, два часа поисков, и моё любопытство увенчалось успехом.
#1007 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Значит по поводу "летающих тарелок" на авто с ручной коробкой - "...вырвите и выбросте нафиг..." не надо оно там - видать карб с авто с автоматом - как правило эта приблуда является источником доброго комплекса геморроя со Стромбергом (Аркадий чего только стоит, чето пропал куда-то, уж не заразился Стромбофобией??? :D ) Ее нужно снять, а вакуумный канал - заглушить.
По установке уровня топлива в поплавковой камере - в мануалах дается эскизик шаблона (вот такой формы |---|), и там же нарисано как им пользоваться - при снятой нижней части карбюратор располагают таким образом, чтобы язычок опирался на шарик игольчатого клапана (при этом ВАЖНО чтобы язычок был перпендикуляпен стрежню игольчатого клапана). В этом положении шаблоном контроллируют расстояние от поверхности, с которой соприкасается нижняя часть карбюратора (собственно "ванночка" поплавковой камеры) при этом проклада остается на средней части карбюратора, ее тоже нужно учитывать, до самых верхних точек поплавков - они должны быть паралельны. А воббще, товарищи, скачайте букаварь замечательный бородатого дядьки с файлового архива форума. + Если есть возможность хоть как то переводить с английского - была выше ссылочка на ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ толковые разъяснения по ремонту и обслуживанию 123го Мерса. ПО стромбергу получился талмуд целый с фотками и чертежиками (я его печатал и пытался переводить - более 300 страниц получилось. Все очень доступно и понятно.)
WDB12302010026662
#1008 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2009 - 08:50
во первыхшланг идущий от регулировочнго винта который в коллекторе шел в никуда.... воткнул я его на его законное место в воздухане.
Это особо ни на что не влияет, шланг используется для дожигания картерных газов.
Денис!Это часть системы холостого хода :D .
#1009 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2009 - 08:54
Можно обойтись.Просто перевернув карб(при снятой нижней части),замерить расстояние от верхней части поплавка до плоскости разъёма.Кстати,у CDT и CDTU этот размер отличается.Видимо,за счёт разных поплавковых камер.
#1010 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 February 2009 - 12:43
Да, но если сопунит, то все говно летит в впускной! :grin: Кстати если его снять, то при попадании чистого атмосферного через болт, ХХ веселее регулируется болтом! :grin:
#1011 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2009 - 13:51
Относительно чистого :D .Минуя фильтр.
#1012 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 February 2009 - 13:52
Это да)))
#1013 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 23 February 2009 - 18:26
Летающая тарелка ставилась еще в версиях с кондиционером.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#1014 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 February 2009 - 18:41
подтекает бензин по поплавковой камере, ну это я считаю высоковат уровень бензина,
Сейчас бенз. подтекает?Я бы заменил игольчатый клапан.
#1015 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Клон.
Сообщение отредактировал vik: 23 February 2009 - 18:42
#1016 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 February 2009 - 19:19
Собственно мой карб, фоткал на телефон пэтому не оч качество.
Вопрос в след тут все в порядке у меня? а то так и не получилось настроить холодный пуск, штангу это которая от него к ДЗ идет настроил как написано 62мм по длинне
Это то что за пусковым
#1017 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2009 - 19:40
Очень похож на мой,но,по моему,с демпфером ДЗ(к меня такого нет) .
#1018 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 February 2009 - 20:02
Че такое демпфер ДЗ и где это?
#1019 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2009 - 20:05
На картинке 3 справа.
#1020 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 February 2009 - 20:50
А какую она функцию выполняет? нужна вещь?
