Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1001 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 September 2010 - 16:48
Пружина может быть а может и нет.
Клапан дроссель состоит из трех частей, вы все проверили ? и пласмаска на месте ?
Да проверил все части всё хорошо не задиров не раеданий всё движенся легко и пласмассовая скобка на месте
По клапану
Тот который стоит у меня везде и в книге и в WIS показано что он долженбыть с пружиной
И кстате гидро блок A 140 270 78 07
#1002 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 07 September 2010 - 17:56
Неужели нет никаких версий :redface:
Так у вас 123 или другой ?
Если 123 , я не помогу, я их не знаю, очень старые.
#1003 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 07 September 2010 - 17:59
По клапану
Советую не обращать внимания на пружину, это ложный путь.
Смотрите внимательно, проблема в другом месте.
Я не смогу по интернету проверить ваш блок.
#1004 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 September 2010 - 20:44
Sttas , подскажите , сегодня началось невключение 4 передачи, пока холодная включается, как нагреется, может включаться, может не включаться. может это быть из-за датчика о котором я Вас спрашивал( S-65 на картинке выше)
#1005 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 September 2010 - 20:56
Да 123 й, но по похожим симптомам возможно есть какая то причина?
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
#1006 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 September 2010 - 00:16
См. внимательней сообщение №1000 от Yura :biggrin:
#1007 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 September 2010 - 00:36
Замену коробки делали на СТО коробочники по автоматам, неужели настолько они могли тупануть чтобы одну трубку не подключить и не туда воткнуть там и вариантов то не так уж много. Еще смущает то что на замененной коробке имеется еще один переключатель с другой стороны неизвестного назначения, на снятой коробке только один переключатель справа а на этой еще и с лева :confused:
#1008 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 08 September 2010 - 10:35
Нет .
Этот датчик работает на 2-3 и 3-2 .
На остальных передачах он не нужен.
#1009 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 September 2010 - 10:42
тогда, какая возможна причина?
#1010 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 September 2010 - 12:05
Как говорится, доверяй, но проверяй. Справа по ходу машины - клапан кик-дауна, слева - позиционный переключатель PRN...
#1011 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 September 2010 - 14:17
Извиняюсь за свою безграмотность но что такое "позиционный переключатель PRN"
#1012 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 08 September 2010 - 16:35
Это датчик-переключатель положений селектора акпп.
#1013 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 September 2010 - 18:26
Проверил есчё раз всё в порядке
Собрал поставил под клапан пружинку от шариковой ручки
Теперь авто ездит со второй передачи но похоже пружинка слишком жосткая и теперь первая передача некогда не включается
Можно ли где-нибудь заказать новый клапан вместе с пружинкой
#1014 ОФФЛАЙН   SergeyNK
SergeyNK
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 September 2010 - 19:21
Стас, после капиталки, АКПП (722.403 , мотор 601 911) переключается только на полном газу. Для чего служит клапан установленный с боку ТНВД от которого идет вакуумная трубка на модулятор. Он крепится на двух болтах через проушины с продолговатыми отверстиями, может смешаться по своей оси влево, вправо, Может его немного повернуть и в какую сторону?
#1015 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 09 September 2010 - 18:43
В общем кому интересно, проблема решилась банальной настройкой зажигания :rolleyes:
#1016 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 September 2010 - 19:37
Это регулятор , он дозирует вакуум на модулятор, в зависимости от положения педали газа.
#1017 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 September 2010 - 19:41
Такой клапан не купить новый.
Причина не в этом.
Наличие или отсутствие пружины на этом клапане зависит от тарировки блока.
#1018 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 September 2010 - 19:43
Причин много, надо тестировать машину.
#1019 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 09 September 2010 - 19:59
подскажите если знаите какой Дикстрон заливать в коробку 210 кузова. 2-ой или 3-тий.
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
#1020 ОФФЛАЙН   SergeyNK
SergeyNK
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 September 2010 - 05:11
Какой эффект даст его смещение?
