Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#1001 ОФФЛАЙН   rbkolyan
rbkolyan
  • Cообщений: 33
    w124 260Е 103.940
Отправлено 04 July 2013 - 22:23
Если не секрет какая нужна прога и какой шдк
Новый мерседес - признак
того ,что у человека все есть, а старый мерс.....это признак того, что все это у него уже давно!
MB W124 E260 мотор 103.940 4matic
#1002 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 July 2013 - 07:39
Я в гневе)))) дурацкий вопрос абсолютно.
ШДК от innovate lc-1 а прога ну если фрост написал прошиву то логично что его прога им написаная стоила 6000 щас хз может 10 может 15 спроси сам его.
#1003 ОФФЛАЙН   rbkolyan
rbkolyan
  • Cообщений: 33
    w124 260Е 103.940
Отправлено 22 August 2013 - 17:29
подскажите какой нужен комутатор для волгокатушек для работы на январе
#1004 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 24 August 2013 - 12:43
как минимум 2 от карбюраторной девятки
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#1005 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 August 2013 - 13:27
У него 6 котлов как минимум 3.
#1006 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 24 August 2013 - 20:25
ага не заметил что тема про 6 котлов
#1007 ОФФЛАЙН   rbkolyan
rbkolyan
  • Cообщений: 33
    w124 260Е 103.940
Отправлено 26 August 2013 - 23:08
схемки нет, так на всякий случай
я купил от ауди 100 с4 2.6 v6 там трех канальный коммутатор стоит
#1008 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 September 2013 - 13:45
добрый день.хочу поднять тему по поводу регулировки хх на 103,в виду того ,что на форуме яне нашёл толкового и вразумительного пояснения регулировки хх,кроме как уменьшить сечение регулятора хх.
собран и установлен на мерс 2.6 январь5.1Впрыск пп,ДАД(ГАЗ)+ДТВ(из ДТОЖ) сист зажигания оставлена сток EZL,РХХ выточен по чертежу ГОЛЬФклуба с сечением проходным 10мм,РДТ (ГАЗ 300Кпа),рампа самоделка,форсунки 0280150725 ,бензонасосы стоковые,ДК 0280005133
Использовал прошиву j5ls_l43 фришную,поменял калибровки какие надо в прошиве,а именно на форсунки, на дад,отрегулировал дпдз (коэфф.по фингеру),уставка рхх,вкл-выкл вентилятора .
Прошивку откатал Атомик тюном :applause: ,заводиться и ездит всё прекрасно но есть один баг,который не могу пока победить,хол ход с датчиком кислорода.
Хол ход с датчиком кислорода плавает(пробовал в уставках отключать его,не плавает !!),калибровкой зона регулирования по RPM-GBC убрал регулировку вноль от0 -1000об\м так чтоб по наполнению от40-136 мг ДК НИЧЕГО не регулироавл,а также задержку регулирования вводил 10(так как ДК находится далековато от коллекторов),но всё равно с подключенным ДК хх всёравно пилит 800-1000(по дтоллз видно пилообразно работают форсунки 1.7-2.7 мг)и вот прошу подсказать помочь ,каким образом ещё убирается этот баг,вариант отключить ДК НЕ КАТИТ,просьба советы,буду всё пробовать.
Сообщение отредактировал serzap: 15 September 2013 - 13:52
#1009 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 September 2013 - 08:10
1. Смотреть смесь
2. Делай попраку так чтобы ниже ХХ было чуть больше
а выше ХХ чуть меньше чем нужно он сам себя будет ровнять
3. Все остальное с ХХ связанное смотри.
#1010 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 September 2013 - 22:45
Фингер,скажите пожалуйста 1состав смеси -где?,состав смеси от оборотов и дросселя в раб режимах,уточните пожалуйста какие именно калиьровки по смеси или лямбдо зонду воздействуют на хх,чтото у меня ну нихрена не получается, сегодня пол дня потратил впустую почти.
ПОСЛЕ запуска авто с подключенной лямдой холостой ход опускается до положенных 800 оборот,но через некотрое короткое время,такое ощущение что рхх срывается и начинается раскачка оборотов с 600-1000(пилит сволочь),по дтолзу-проге видно, раскачка происходит по времени впрыска форсунок от 1,8-2,7 мг\с и совместно с РХХ от 10-24 шагов,в чём дело ????,ну никак не могу понять,чёрт,может вы поможите ,подскажите уж надеюсь на Вас.
#1011 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 September 2013 - 07:12
По ШДК смотри смесь.
У тебя явно смесь гуляет а не РХХ подрубай ШДК и смотри какой состав и соответствует ли он тому что в прошивке.
#1012 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 September 2013 - 08:33
у меня к сожалению нет ШДК,я по ДК обыкновенному отстраиваю Атомиком
Сообщение отредактировал serzap: 17 September 2013 - 08:35
#1013 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 September 2013 - 09:10
Ну тогда хз ничем помочь не могу да и никто тебе тут не поможет видимо.
Настраивай на удачу на Русский авось.
Читай тут http://chiptuner.ru/content/reg_xx/ вдруг чего получится.
Сообщение отредактировал finger: 17 September 2013 - 09:11
#1014 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 September 2013 - 09:30
да уже прочитал всё ,везде,да и все сайты свзанные с январём,собрать то не проблема,на любом двигателе,а вот прблема с настройкой вырисовывается,особенно в связке дад +дтв на хх,да ещё и нет этого ШДК, ВСЁРАВНО БОЛЬШОЕ СПАСИБО,буду пробовать,да я понял на этом сайте кроме Вас по калибровкам здесь видимо никто и не шарит
Сообщение отредактировал serzap: 17 September 2013 - 09:34
#1015 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 September 2013 - 10:14
Почему шарят тут.
Просто без ШДК реальной картины не увидите и в етой теме я уже писал про 6 котлов что настроить их геморройно и проблема тут не в ДАД и ДТВ даже с ДМРВ геморрой.
#1016 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 September 2013 - 23:48
по Вашему совету залез я на чиптюнер,почитал,и настроил всё усебя ,пришлось в настройках по лямде ,регулировка по оборотам и наполнению(можно и по дросселю) отключить её на холостых,и в принципе попёрло,холостые получились )более менее стабильные(раскачка иногда гдето +-20 обор.)меня устраивает.
но с лямдой авто стал не такой резвый,но зато экономичный(примерно литров 12,5 в городе,можете не верить!)
воот, хочу показать данные по расходу tож=90гр AFR=14.7 ОБОР=870 длит.имп .впрыска=2,01 масс.расход возд=12кг\ч цикл.расх.возд=115мг\т часовой расх топл.=1,05л\ч
ну как для шести цилиндрового??? сегодня целый день промучался,но вроде добил его,наверно,ура
фингеру ,Далласу,спасибо за советы и помощь.
#1017 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 September 2013 - 07:00
Ну молорег что настроил.
#1018 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 September 2013 - 09:54
ну вот когда это все стабильно станет .за месяц там ,за пол года ...то да
#1019 ОФФЛАЙН   serzap
serzap
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 September 2013 - 17:14
Сегодня отладил,уверенный запуск на 2.6 моторе ,при t=+10 РХХ-170 шагов AFR-13.8,по другому двигатель заливает.
есть ещё один баг ,по которому хочу спросить,при торможении двигателем до примерно 1000 обор и последубющем снятии со скорости обороты двигател почемуто подлитают до 2000обор(периодически) и плавно ложаться на холостые,ну вот в чём может быть причина?,или какие калибровочки за это отвечают?баг спорадический поэтому не пойму ,чем регулировать(ищу пока).
ну а по поводу стабильности,то я гдето неделю на ней езжу,устраняя косяки(машина друга),ужо почти всё!,скоро отдам человеку,машина огонь,мне понравилось
А вот ,чуть не забыл,хочу поделиться ,может кто не знает,ПРОГА АТОМИК ТЮН 289 прекрасно настраивает бцн и пцн на ДАД И ДТВ с обычным ДК,хотя сам АТОМИК пишет ,что дад+дтв прога не поддерживает?!
Сообщение отредактировал serzap: 19 September 2013 - 17:33
#1020 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 September 2013 - 18:56
Жесткость регулятора частоты вращения.
А вообще когда онлайн отлаживаешь етот баг уходит после откатки.
