Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1001 ОФФЛАЙН   BuG
BuG
  • Cообщений: 49
    W201 102962
Отправлено 11 July 2011 - 10:26
Здравствуйте, нужна помощь.
Правильно ли я подключил ДМРВ БОШ 037 ?
ДМРВ БОШ - январь 5.1 -41
1 - 44
2 - 37
3 - 30
4 - 12
5 - 7
ПС: брал б\у проводку на которой был дад, разъём ДМРВ отсутствовал теперь нужно новый припаять.
Спасибо!
Да правильно
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#1002 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 July 2011 - 15:44
Да правильно
не пойму 1 - 44 нужно или нет в большинстве схем 1 контакт не задействован?
последние что нашел :
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#1003 ОФФЛАЙН   Mer!n
Mer!n
  • Cообщений: 134
Отправлено 15 July 2011 - 07:49
Всем привет, мои пять копеек в общее дело, спасибо finger`у за проводку и статью про переделку, делали с мастером все детали по списку как в блоге, зубцы нарезали на демфере шкива, форсы Бош от УАЗ патриота, все запустилось на вазовской прошивке немного подкорректировали графики под 2 литра и все, езжу в 2 раза быстрее чем на карбе, зимой заводился в -30 на разряженном аккуме, зазор свечей летом 1.1 зимой 0.9, МЗ стоит на площадке и прикручен к крышке ГБЦ, пока все нормуль,ХХ 850 о\м, работает ровно, расход трасса 8-9, город лето 12-14, зима 16+, настраивали под 92, 95 у нас плохой.
Мои наблюдения:
1. Трубка РХХ от нагрева шланг сжимается канал уменьшается, на работу визуально и на слух не влияет только увеличивается расход у меня, решил проблему посадил трубку на хомуты через небольшое расстояние этот карсет теперь не дает ей сжиматься, трубки печки ВАЗ.
2. Ставил датчик Бош BOSCH 0-280-122-001 дроссель Газ, так холостые на горячую 2000 и ниже не опускаются поставил родной от пекара с ним который шел все нормуль, прошивку не корректировал под Бош датчик(говорят он детектет заслонку от 10-80% по спецификации)
3. Реле стоят возле аккума, когда была щель между моторным отсеком и аккум ниши то реле нагревалось и на горячую мог не завестись, изолировал перегородку теплоотражающим материалом все пропало реле холодные и работают уверено.
В общем один вопрос, ставить РХХ лучше всего в притык к ДЗ для лучшей реакции на изменения или все равно? у меня пока стоит ближе к крышке ГБЦ.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#1004 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 July 2011 - 08:22
1. фото для кого лежали))) там и сделано трубки впритык Др. к др. трубка РХХ и трубка на переходнике ДЗ.
2. Конечно его же надо регулировать еще бы у тебя не было повышенных оборотов форум тоже читать нужно тему мусолили уже)))
3. С Реле проблем не было странно что у тебя они)))
#1005 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 16 July 2011 - 06:25
finger - подскажи в каком месте на 102 моторе ты ДК ставишь? Там же трубы в резонаторе соединяются только.
Извиняюсь если уже писал об этом.
#1006 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 July 2011 - 12:36
Об етом писалось сто раз.
Приваривать после схождения двух труб в одну.
#1007 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 July 2011 - 13:09
Штатная лямбда стоит так же около резонатора...
#1008 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 27 July 2011 - 19:48
старая тема насчет рывков, поскольку я ленивый, то видимо с этими рывками я буду ездить долго, но кажется понял в чем суть.
заметил закономерность , что рывки чаще бывают на не ровной дороге.
заехал в гараж и поставил педальку, до этого убирал педаль и ездил со штырем, после его установки как то с рывками помягче стало, надо бы мне еще и сектор перевернуть на волговской заслонке и тогда будет совсем нормально.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1009 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 29 July 2011 - 12:24
А конкретнее можно?
Я знаю что ставить где трубы в одну соединяются, но! соединяются они в резонаторе (входит 2 трубы - выходит одна) - ставить после резонатора получается или в сам резонатор?
#1010 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 09 August 2011 - 20:00
Мужчины, скажите, какой провод взять для лябдазонда?
собираю проводку с Bosch M1.5.4 для января, и вот думаю экранированный взять или простой провод.
помню где-то проскакивало, но не нашел. подскажите.
_
вроде нашел, микрофонный кабель должен подойти.
Сообщение отредактировал ubazza: 09 August 2011 - 20:19
керамический блок
#1011 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 11 August 2011 - 17:34
_
Конечно микрофонный! Там же напряжение маленькое (0.4-0.5в.). И еще кабель тонкий не бери. Бери кабель толщиной 5мм. или около этого.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 11 August 2011 - 17:37
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#1012 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 12 August 2011 - 20:06
угум спасибо. взял самый дорогой что был, 28 р, сейчас возникла другая проблема , главное реле включается, БН включается, искра есть, а вот КХХ и форсунки не подают признаков жизни. блок рабочий , где-то накосячил в проводке наверное.
смотрю схему 14 масса форсунок и 21 масс КХХ, 30 общая масса ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ, выходит надо массу проверить . это так размышлял пока печатал. стемнело просто вот я и пошел до компутера, на улице все делаю.
керамический блок
#1013 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 13 August 2011 - 07:35
блин, распиновку по контактам проверил, а в реле забыл заглянуть. там все в провода наоборот (зеркально ) сделаны. пойду перебирать
целый день убил на проводку, пока не люнул и не перепроверил все дома, оказалось я полностью перепутал все три провда на фишке ДПДЗ. основное я думаю было что инус приходил на плюс и наоборот. но вроде все живое. завел двигло, обороты где-то 2 т. заводится сам, греть не грел т.к надо еще с радиатором разобраться. ну вот как -то так.
Сообщение отредактировал ubazza: 13 August 2011 - 18:47
керамический блок
#1014 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 13 August 2011 - 18:53
народ, кто катал прошивку на 1.8. под дмрв поделитесь..... пожалуйста.
керамический блок
#1015 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 August 2011 - 16:40
люди, дайте поделитесь прошивочкой на 1.8 залил прошиву со своего мотора, в принципе машина передвигается, заводится тоже нормально, но при тапке в пол начинает вроде захлебываться.
свечи выкрутил юбка черная, электрод темносерый . и обороты около тысячи.. в общем надо....
керамический блок
#1016 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 August 2011 - 20:12
я уж грешным делом думаю, может жигулевскую прошивочку залить какойнить спорт. поди поедет и прилично.
керамический блок
#1017 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 15 August 2011 - 20:48
kotoleko же выкладывал для 1,8 прошивку. её ещё karmanov перевыложил.
#1018 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 16 August 2011 - 06:23
а куда перекладывали?, не могу найти...
керамический блок
#1019 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 August 2011 - 12:03
у меня на 2.3 только
ремонт люков Mercedes
#1020 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 21 August 2011 - 12:22
подскажите номер выпускного коллектора с местом под ДК, помню кто то выкладывал, но я чёто не нашёл...
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
