Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1021 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2009 - 20:58
У меня нет такого устройства.Оно заглушено(конструктивно).Думаю,оно препятствует резкому закрыванию ДЗ.А необходимо ли - не знаю.
#1022 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 24 February 2009 - 22:04
ну в общем суть в том, что эта летающая тарелка нужна для стабилизации заданного чистла оборотов вне зависимоти от нагрузки - т.е лбо АКПП либо (и) кондиционер. Чтоб разобраться что к чему соединять - загляни в букварик.
WDB12302010026662
#1023 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 25 February 2009 - 15:35
вообщем я летающую тарелку вырвал и выкинул :) дырку заткнул.. разницы никакой, а если разници никакой нафиг она там сдалась? нету у меня ни кондиционера ни автомата...
Заказал ремкомплект на него и иглу с форсункой порабы поменять уже 29 лет машине всетаки туда ваще никто и не лазил походу.
W460, M115 2.3, Stromberg 175CD, 1980 г.в.
#1024 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 February 2009 - 01:07
а кто знает как найти провод который должен подключаться к топливному клапану, ну хотябы в каком жгуте его искать?
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#1025 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 February 2009 - 01:10
ах да забыл сказать, что клапан этот волшебный я восстановил, ну как восстановил разобрал на сколько смог залил ВД-40 и через 30 минут он начал работать. приподаче 12 вольт машина глохнет так что всё нормально вот только осталось найти его проводок.
#1026 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 February 2009 - 12:58
Я тоже, ставил себе карб с сарая на АКПП, тарелку сначала не удалил, а как только поставил и завел- ХХ как ни регулируй-где-то 1500 об/мин, убрал-сразу проблема пропала.
Nissan Murano 3.5 CVT
#1027 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 26 February 2009 - 22:50
ТО sanek-1
провод можно попробовать отыскать тестером, или лампочкой. У меня 115 мотор, на 102 по другому - тут для заглушки кратковременно вроде подается + на этот клапан...
WDB12302010026662
#1028 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 February 2009 - 01:01
нашёл провод свой от клапана, но я что то сомневаюсь что это он, обьясню почему, на него при включении зажигания подаётся постоянно +12 но при подсоединении к клапану машина не глохнет, глушишь ключом машину так там тоже ни какой реакции, если беру проводом +12 с аккамулятора и подсоединяю к клапану то машина сразу глохнет, увы других проводов нет как не искал.
#1029 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 27 February 2009 - 08:16
нужно искать электросхему, найти реле, отвечающее за работу этого клапана и по нему выявить нужный провод - достаточно запутанно, но наверняка.
WDB12302010026662
#1030 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 March 2009 - 03:30
провода это конечно хорошо, но после переборки карбёра, ручной настройки, и полного мучения, произвёл замер расхода, чуть не умер от ужасающих результатов 20 литров на сотню, хоть кто нибудь поборол этот стромберг???????? поделитесь секретом, а то посещает мысль поставить ГБО и не мучаться, хотя как его поставить на этот карб тоже вопрос.
#1031 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 03 March 2009 - 14:39
sanek-1
CO/CH измерял после переборки и настройки?
всем со 115-ым
Возникла у меня идея отключать клапан ХХ, стоящий на впускном коллекторе, при оборотах выше 2000, смысл в нем, когда идешь по трассе да еще и на 4-х ступке. Так же сделано на жигулевских карбюраторах ОЗОН, можно для этого взять блок ЭПХХ вазовский. Небольшую, но экономию топлива обеспечим, где-то 0.5 л на сотню. Холостой ход практически не влияет на высоких оборотах. Как вам задумка?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#1032 ОФФЛАЙН   Гарик
Гарик
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 March 2009 - 14:48
я сначала перебрал весь почистил и по вот этой инструкции настроил http://faq.saabnet.r...rg_repair.shtml
#1033 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 March 2009 - 23:55
Толку - ноль!Закроете клапан - приоткроете чуть больше ДЗ.Какая разница?Вот если "пристроите" ЭПХХ,поставите карб 175 CDT(с клапаном в поплавковой камере),тогда - другое дело.Эта система перекрывает подачу топлива на принудительном х.х.Получите(возможно) экономию в 0.5 литра.
#1034 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 March 2009 - 22:39
Люди, сколько CO И какой уровень в поплавковой камере на карбе 175CD..В книге написано 175CDTU 1-2CO 16-17mm/175CDT 0.5-1CO 18-19mm про CD ничего нет:(
Сообщение отредактировал r0mani4: 05 March 2009 - 18:07
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#1035 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 March 2009 - 15:21
:applause: для начала хочу всем сказать огромное спасибо, без вас я бы долго ковырялся со своим карбом, в итоге что получилось и как это сделал:
началось всё с того, что подтекал карб гдето по прокладке поплавковой камеры, был полностью разобран полностью перебран включая и пуско-прогревочный механизм, после нескольких дней поиска в форуме технологии выставления уровня топлива, был выставлен уровень 17,5 мм поставлена новая самодельная прокладка, после чего обнаружена протечка бензина по топливному клапану, устранена установкой нового резинового кольца, клапан тоже был прочищен залит ВД40 и чудом заработал. после всех этих ремонтных работ на замере расхода топлива оказалось21литр на сотню, моему расстройству не было границ, так как игла и жиклёр в отличном состоянии. после 3 часов пивного мышления, приступил к проверке трамблёра и обнаружил порваную мембрану вакуумного опережения зажикания откуда и подсасыволо воздух, после поисков сего девайса был установлен от автомобиля ауди только новый, визуально да и по размерам и ходу втягивания штока они никак не отличаются. установил угол зажигания 18 градусов без вакуума покрутил обогащение до нормальных моментов работы движка и всё на слух. замерил расход и удивился 10,5 литров на сотню, причём едет обалденно! так что выражаю ещё раз свою благодарность тем кому не лень было мне помочь! :applause:
#1036 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 March 2009 - 15:24
я поставил 17,5 вместе с прокладкой
#1037 ОФФЛАЙН   disel64
disel64
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 March 2009 - 16:58
Просьба,такого рода. Нам бы схемку подогрева впускного колектора. Не могу разобраться что управляет отключением этого реле http://faq.saabnet.r...rg_repair.shtml. тот провод что от датчика на головки ,он уходит в салон под торпеду. к реле он не приходит. Датчик исправный, Спирали на колектори и на пусковом устроистве всегда под напругой.
WDB1232201A078705 ,ДВС-102.920, год рождения-1983, пробег 360000км, цвет- синий,кпп 4 ст. мех.
#1038 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 08 March 2009 - 20:50
не знаю как там на 123 а у меня в 124 реле это стоит под капотом в блоке предохранителей только во второй секции где релюшки, а если точнее то принцип работы подогрева опишу на словах, датчик температуры на головке пока движок холодный подает массу на релюшку которая включает подачу плюса на спираль, релюшка стоит почти обычная без пауз и задержек, как тольно движок прогрелся так датчик температуры меняет своё сопротивление и пропадает минус на реле, что приводит к её отключению. ничего особо сложного, такую систему подогрева можно изготовить самостоятельно. В системе есть один нюанс, плюс управления реле подогрева появляется только на заведённом моторе, просто при включеном зажигании его нет! Кстати для информации, этот же самый плюс появляется на карбюраторе на подогреве биметалической спирали пускового устройства карбёра.
#1039 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 March 2009 - 10:54
подскажите. что это за винт? что он регулирует? у меня пусковых оборотов почти нету... оборотов 500 приходиться газ держать.
Сообщение отредактировал xplode: 09 March 2009 - 10:55
#1040 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 March 2009 - 11:24
что он регулирует?
Качество смеси на прогревочных оборотах.
А вот что за елда над ним? Это не заводское...
