Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1021 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 10 September 2010 - 07:37
подскажите если знаите какой Дикстрон заливать в коробку 210 кузова. 2-ой или 3-тий.
Вы имеете в виду 210 ый, 1999 года выпуска?,если да то:
При замена масла в 722.6хх необходимо заливать оригинальное масло по листу допуска 236.10 и выше
#1022 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 10 September 2010 - 07:38
Какой эффект даст его смещение?
Изменение жесткости включения и переключения передач.
#1023 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 10 September 2010 - 08:34
Нет, я имею ввиду W210 который у меня в подписи.. 1998 год.
Опа, пардон. Ошибся указал не тот год в подписи... не 99 а 98 год.
Сообщение отредактировал Merson: 10 September 2010 - 08:37
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
#1024 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 10 September 2010 - 11:31
Для этого года, тоже самое.
#1025 ОФФЛАЙН   SergeyNK
SergeyNK
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 September 2010 - 13:36
Т.е. это то что мне нужно?
#1026 ОФФЛАЙН   terrormasta
terrormasta
  • Cообщений: 3
    W140
Отправлено 10 September 2010 - 16:19
Добрый день, 2 недели назад появился шум небольшой, сначало думал на глушитель, что немного пропускает, но дело оказалось не в нем, затем шум усиливался постепенно, и начала тупить коробка, затем очень сложн опереключалась тоесть долго, рывков и стуков ненаблюдалось, теперь машина фактиччески не едет, не вперед ни назад. Подскажите примерно что может быть, понятное дело что без снятия непонять но все же, и во сколько примерно ремонт. До этого было все нормально, коробка переключалась как надо, не рывков ни чего, масло не течет. Машина W140 1995г шестилитровый купэ. на всякий случай вин WDB1400761A283132
#1027 ОФФЛАЙН   Евгений31
Евгений31
  • Cообщений: 40
    G 463, GE 300, 1990
Отправлено 10 September 2010 - 21:26
Sttas, вопрос практику, как и чем мыть детали АКПП? (722.397) Как промыть "бублик" (есть в инструкциях приспособление), что оно из себя представляет, чем его заменить? Коробка до поломки насоса (обрыва шлицов ведущей шестерни) работала в идеале.
Сообщение отредактировал Евгений31: 11 September 2010 - 05:36
#1028 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 September 2010 - 07:14
Я использую для промывки бензин Б-70
#1029 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 September 2010 - 07:16
Ремонт обойдется примерно в 35 000-40 000 рублей
#1030 ОФФЛАЙН   terrormasta
terrormasta
  • Cообщений: 3
    W140
Отправлено 11 September 2010 - 14:50
Спасибо, а что это может быть вообще ?
#1031 ОФФЛАЙН   volk192
volk192
  • Cообщений: 2
    w140
Отправлено 12 September 2010 - 00:38
добрый вечер Стас подскажите пожалуйста авто w140 при трогание вперет трогается с пробуксовками тежоловато а в задней как надо легко непренуждено в чом причина зарание спосибо
#1032 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 September 2010 - 13:12
Причин может быть несколько.
Хорошо было бы посмотреть машину.
#1033 ОФФЛАЙН   terrormasta
terrormasta
  • Cообщений: 3
    W140
Отправлено 15 September 2010 - 16:13
а не подскажите где в москве это сделать лучше ? конечно удобнее бы в ювао, но лучше где лучше :biggrin:
#1034 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 15 September 2010 - 16:25
Добрый день,Стас! При сбрасывании газа (переключении с 3 на 2) идёт сильный удар по задней балке.В остальном коробка работает нормально.Подушки подрамника норм.В чём причина? Можно ваши коорд.в личку?
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#1035 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 September 2010 - 17:35
Sttas подскажите пожалуйста, на фото то что нашли в АКПП 722.510 (про заднюю передачу спрашивал) вроде как похоже на какие то остатки от каленой пружинки, то что побольше лежало в поддоне, то что полукруг висел м/у распределительной пластиной и корпусом коробки т.е. под пластиной (в правом углу по ходу движения) какие будут мысли, откуда это добро и к чему готовится, АКПП пока не стали снимать,
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#1036 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 16 September 2010 - 00:09
Машину на прикол, это похоже на куски одной из возвратных пружин поршня тормоза З.Х. (В3) и сцепления 3 передачи (К1). Это ремонт. Что ещё по цепочке зацепило, покажет только вскрытие. Как говорится, мужайтесь. 5 серия недешёвая.
#1037 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 September 2010 - 08:21
Стас, вы то должны мне помочь!
Авто W210 E240 1998гв. Старт с места начинается на обоих режимах S и W начинается с первой передачи.
Я в курсе, что на S так и должно быть. А на W она должна трогаться с о второй? В пробках неудобно, газанешь чуть, авто срывается с места все время. Неудается плавное трогание как на второй W124 которая есть у сына.
В чем может быть дело?
Спасибо.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#1038 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 September 2010 - 09:11
Возможна стоимость ремонта около 25 000 руб
#1039 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 September 2010 - 11:47
Спасибо.
ДИАГНОСТИКА ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ
В режиме проверки актуальных значений , можно проверить работу переключателя.
#1040 ОФФЛАЙН   W201AMG
W201AMG
  • Cообщений: 15
    W124 4-matic
Отправлено 16 September 2010 - 18:26
W124 4matic дизель.
При переключении коробки в обычном режиме заметны сильные толчки. Если придавить газ чтоб начать разгон и тут же бросить то при переключении удар. Если вдавить педаль до пола и разгонятся пока не переключится коробка , то переключение происходит мягко.
Грешил что масло с фильтром в коробке уже сакс, было заменено, также поменял подушки подвески моста одна была разбита. Муфта кардана целая. Может ли это быть из за того что давление в коробке несоздаётся ? Уровень масла маленький ? Или чтото с вакумом или уже коробке хана ?
EX W201 3.0R6 D
EX W124 4-Matic 3.0R6 TD
W124 3.0R6 D T-model
