Разобрался!!!! Никогда бы не подумал, что если не подключить сигнал тахометра к ГИГ3ДЛС, который живет у меня в машине и управляет газом, бензиновые мозги будут чудить.
Завтра поставлю обратно восьмерочный комутатор и посмотрю че будет.
инжектор январь вместо ке джетроника
#1021
Отправлено 01 June 2008 - 23:53
#1022
Отправлено 02 June 2008 - 06:57
Не майся ерундой поставь МЗ так как у тя ща искру раздает коряво полюбому сам логически подумай как твой трамблер может механически раздавать искру по правельному.
#1023
Отправлено 02 June 2008 - 07:23
2 finger
А почему он будет ее неправильно раздавать? Бегунок всегда находится напротив нужного цилиндра в течении нужного времени , а углом опережения рулят мозги. Все нормально должно работать, т.к. на родном мерсовском зажигании проблем никогда небыло. Единственное что трамблер механический и может быть не так надежен как модуль зажигания, хотя он от мерседеса и полюбому должен пережить всех.
#1024
Отправлено 02 June 2008 - 07:28
Ну смотри тебе ездить)))
#1025
Отправлено 03 June 2008 - 22:41
Ну вот и доделал зажигание. Мутатор поставил от восьмерки, который для датчика Холла, катушка и провода родные. Включил по стандартной схеме, а на вход подключил выходы зажигания с января. Все отлично работает.Да и по цене разница в 70 вечнозеленых. Теперь буду подстраивать прошивку под себя, т.к. ДТОЖ который от КЕ врет градусов на 8-10 и чето ХХ у меня плавает немного. А в общем супер, переделкой доволен. На выходных сфоткаю как сделал, воздухан я родной оставил.
P.S. Мегаколхозники пыхтят на дорезаных КЕ жетрониках, а тут как человек ездишь!
Сообщение отредактировал smouk: 03 June 2008 - 22:46
#1026
Отправлено 04 June 2008 - 07:04
Прошивка то причем тут ты ДТОЖ поменяй у меня мой тоже трупак врет на 2 - 5 градусов.
гыыы 70 баксов блин МЗ дешевле стоит 50 баксов)))))
Поздравляю с переделкой.
МЕГАКОЛХОЗ РУЛИТ)))
#1027
Отправлено 04 June 2008 - 09:20
Зачем менять дтож если можно просто кривульку чиптюнером в прошивке подвигать, да и дтож у меня на 2 датчика от КЕ и зажигания, он почти вечный. А МЗ у вас 50, а у нас 70 и исчо провода хорошие денег стоят !
#1028
Отправлено 04 June 2008 - 11:49
Ну еще раз повторю ездить тебе))) подтяни тарировки в прошиве но яб поменял тупо датчик.
#1029
Отправлено 06 June 2008 - 21:38
я мерил рампу на 2.3 w124 94гв так там промеж форс 10смна 111 маторе форсунки стоят не через равные интервалы(может и на ауди подоудет).
теперь про ауди... к какой то аудюхе есть рампа из трубочек и ниче ездит..., можно от тазика взять нарезать и сварить..просто на трубочки нада хитро ставить, если не делать накат на конце трубки то шланг будет сдергивать.проверял лично
MB 190E (W201) 1984 г.в. КЕ, продан в 2008 году (кризис БЛИН)
MB 280GE (W460) 1979 г.в. K-jet
#1030
Отправлено 07 June 2008 - 08:35
там не 10 см а 90 мм между каждой форсой.
Если быть точнее от середины форсунки до середины следующей форсунки 103 мм.
У сааб рампы откос совсем не большой толи 5 мм. толи полтора сантиметра в сумме 4 форс.
Сообщение отредактировал finger: 07 June 2008 - 08:39
#1031
Отправлено 07 June 2008 - 10:29
Кто-то в этом посту мне рампу обещал за 700 рээ. С прошлого года жду.
2finger Нарыл 16 кл. голову и в последствии нужна будет прошива под нее. Освежи память. У нас ведь шла речь об этом?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#1032
Отправлено 07 June 2008 - 10:32
а что есть у кого то прошивка на2.5 16???
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#1033
Отправлено 07 June 2008 - 10:33
на 2,3 finger обещал помочьа что есть у кого то прошивка на2.5 16???
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#1034
Отправлено 07 June 2008 - 10:39
2 theRocket
Прошивку ненадо мутить она и так должна робить)))) а память мне не надо освежать))) я и так помню))) рампу тебе Дроп обещал который Самоделкин но видать ты так и не выпытал чтоб он прислал если тебе так ето надо ты в Челябе же приезжай в Е-бург я тебе отдам и рампу и комплект переходников и Адаптер РХХ у меня есть щас запасной комплект.
#1035
Отправлено 07 June 2008 - 10:40
2.3 и 2.5 подойдет то что щас делаю тока надо обкатать я щас пока на своем мерсе обкатываю так что вот такие пироги с котятами))
#1036
Отправлено 07 June 2008 - 10:48
На праздниках сможем встретиться?2 theRocket
Сообщение отредактировал theRocket: 07 June 2008 - 10:48
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#1037
Отправлено 07 June 2008 - 10:59
Да на праздники я в городе меня тока не будет 12 числа до вечера так как мерсо туса на лиственой у нас )))
#1038
Отправлено 07 June 2008 - 11:09
Кинь в личку номер телефона. Созвонимся ближе к делу.Да на праздники я в городе меня тока не будет 12 числа до вечера так как мерсо туса на лиственой у нас )))
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#1039
Отправлено 07 June 2008 - 11:19
Кинул личку ты ето решайся чтоб точно или нет а то блин ждать то не буду и про венец не забывай а то у мя ща отрезаного нет ща шкивы у нас продают так просто гады не отдают))) так что его еще надо резать)))
#1040
Отправлено 07 June 2008 - 11:44
Отписал в личку.Кинул личку ты ето решайся чтоб точно или нет а то блин ждать то не буду и про венец не забывай а то у мя ща отрезаного нет ща шкивы у нас продают так просто гады не отдают))) так что его еще надо резать)))
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Тема закрыта
