калининград - 39 регион
Сообщений в теме: 1151
#1021 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 15 October 2012 - 19:15
Имеются железные диски (W124) с резиной (Gislaved nord frost 3) и болты к ним, поменяю на денежные знаки РФ.
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#1022 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 17 October 2012 - 00:17
Ребят есть у кого кнопки подогрева сидушек?? что за цена??
На 124 ?
#1023 ОФФЛАЙН   Kolian666-666
Kolian666-666
  • Cообщений: 32
    w126
Отправлено 17 October 2012 - 01:27
Там штопор с доками =( ...
L и R кнопки эл.подьёмников консольные не вытертые не расшатаные , джойстики эл.сидух , заводской инструмент , релюшка фароомывателей , вакумник Ate-teves ... То что на память и VIN 420-го , если можно .
vin 420sel: WDB1260351A243300, Кнопок нет..
Mercedes Benz w126 300D 617-й мотор 1983 г.
Mercedes Benz w126 380se 116-й мотор 1984 г.
Mercedes Benz w126 420sel 116-й мотор 1990 г. разобран и порезан
#1024 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 17 October 2012 - 12:47
Светильник для чтения в задней части салона (с 01.11.1963)
Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
Реле зюлёное такое маленькое в блоке предов быть должно.
И светильники эти впринципе интересны с жгутиком.
Вакумник не могу понять какой .
#1025 ОФФЛАЙН   toha99
toha99
  • Cообщений: 11
    w126 300 se
Отправлено 17 October 2012 - 16:27
На 124 ?
126 на 124 вроде такие же
#1026 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 17 October 2012 - 20:44
Если которые вставляюцо сверху то пасс , если которые типа 124-го снизу мож и найду.
#1027 ОФФЛАЙН   toha99
toha99
  • Cообщений: 11
    w126 300 se
Отправлено 18 October 2012 - 20:57
с низу у пепелки
#1028 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 October 2012 - 16:55
Привет!
Нужна помощь.
Скажите куда ехать к инжекторщикам по 103 мотору.
Был на Громовой 132 в гаражах, так там диагностику сделали, спрашиваю что не так, так ничего не сказали, типо приедешь с 7000 руб все починим.
Был в гаражах квату у Саши он сказал с установленным газом не ремонтирует.
Позвонил на Ломоносова, говорю 103 мотор надо инжектор починить-так если 126 тупо диагностика 1500 руб.
Пиздец ценообразование.
А так переливает неслабо. В чем трабла не пойму никак.
MB W126 300SE WDB 1260241A505653 уже купил, скоро привезут.
MB W126 300SE WDB1260241A424092 еще ездит
Peogeot 605 1993г.в. продан
Subaru Legasy седан 1994 г.в. продан
Nissan Preria 1992 продан
Honda Shattle 1995 продан
Subaru Impreza 1994 продан
Volkswagen Polo 2000 продан
Subaru Outback 1997 продан
#1029 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 30 October 2012 - 19:24
Проблема в том что с вколхоженым газом никто не будет искать проблемы... Т.к. система сама по себе на это не расчитана и правильно работать на 100% не будет.
#1030 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 October 2012 - 20:46
Газ был вколхожен в Германии.
ГБО все такое.....электронное.
Перед ремонтом ГБО хочу сделать бензин.
Хоть направление укажите.
#1031 ОФФЛАЙН   39.rus
39.rus
  • Cообщений: 407
Отправлено 30 October 2012 - 23:53
был на ломоносова,остался доволен,кстати приезжал из черняховска специально на диагностику,больше дел к столице не было
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
#1032 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 October 2012 - 09:59
Сегодня наверное туда и поеду.
#1033 ОФФЛАЙН   денис938
денис938
  • Cообщений: 36
    w201
Отправлено 02 November 2012 - 20:46
Народ у кого-нибудь есть дисплей наружной температуры и вся лапша к нему, за разумные деньги? машина 190
'86г. 5МКПП. 2,0Е. 102.962
#1034 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 03 November 2012 - 14:10
Чёто около того будет стоить.
Сообщение отредактировал Azaroff39: 03 November 2012 - 14:12
#1035 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 07 November 2012 - 15:13
А какое масло туда,?? в книги написано "масло залито на весь срок эксплуатации"... :confused: И может кто подскажет,, у меня сомнения по поводу редуктор это или еще что -нибудь... ( на 70-80 км/ ч появляетьься гул и небольшая детонация, как в самолете, ниже скорость, тишина,) может что это другое, какой -нить подвесной??? :bangheat:
Что за аппарат у тебя, смотри по спецификации. На разные модели - разное масло, на M 103 3.0 - 85w90, на M116 4.2 - 75w90 и т.д. Например, в мотуле посмотри, слева сверху ссылка http://www.motul.com/ru/ru/products
У меня на 126-м тоже маленький гул на этой скорости есть. Взял масло, но еще не менял. По опыту 123-го - замена масла не поможет. Но менять надо регулярно - 60 тыс. км. Своевременная замена масла, на сколько понимаю ,снизит скорость износа.
Гул либо от подшипников, либо от зубчатой передачи. Подшипники можно и поменять, а вот передачу - вроде как не продается.
Новый редуктор на 126й - в оригинале в районе 150-160 тыс. руб. Б/у - кот в мешке.
З.Ы, пропиши авто в подписи
Я с вами. Владимир. Коллеги подскажите: расход на W124 Е220 4АКПП 95г.в. увеличился с 12-15 до 18-20 литров, где искать причину? Двигатель работает ровно, как часы.
Причину ищи у Сергея (инжекторщик) на Ломоносова. восемь девять ноль шесть два 13 35 54
Ясно, спасибо буду искать проблему , но первым делом масло поменяю...))) Кто сам менял?? Есть какие-то тонкости??
Тонкость - закисшие заливная и сливная гайки. WD40+Рычаг по-больше и плавно откручивай. Сними заднюю крышку, осмотри зубцы и проверь наличие стружки, почисти дно, стенки, иначе новое масло само это сделает и быстро загадится.
поддерживаю
тоже рекомендую, мне с м116 помог
Сообщение отредактировал str11: 07 November 2012 - 15:15
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
#1036 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 07 November 2012 - 15:20
Друг промахнулся (можно и более грубо выразиться) и на той неделе купил себе на kia sportage зимнюю резину sonny (или sunny) 205x65x15 , проехал неделю и понял , что мала. продает . цена 8.5 тр. за 4 колеса. Кому надо - пишите в личку
Сообщение отредактировал str11: 07 November 2012 - 15:24
#1037 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 07 November 2012 - 17:24
С ASD LSD спецмасло надо. Для редукторов с блоком.
Б/у - кот в мешке.
Он вполне себе ремонтопригоден.
#1038 ОФФЛАЙН   Wiegraf
Wiegraf
  • Cообщений: 92
    W124 - 220e
Отправлено 10 November 2012 - 20:46
Мужики где масло (10W40) нормальное купить и заодно поменять можно, раньше всегда менял на Лотос-сервис у мясокомбината, лил мобил, но что то, после последней смены движок на нем как то громче стал работать уже на 5000 км
И что лить у нас посоветуете?
Мерседес W124 - 220E - 94 г.в.
#1039 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 11 November 2012 - 00:27
Последние 2 раза тоже менял у них и таже х...ня не понравилось, до них заливал пентосин (брал в Лал авто) и был доволен, неделю назад менял масло купил пентосин и поменял а Лотосе, мне нравится: мотор его не ест, а вот мобила он на 9000км съел грамм 300.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#1040 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 11 November 2012 - 01:04
Где поменять вообще не проблема... Хоть самому делов то на час с пивом.
Масло хорошее в маслограде Мобил , Шелл и в бине Кастроль , в Берлине и Монро - Шелл . Говорят ещё в мерседес центре ориг. масло появилось в т.ч. на розлив.
P.S. 10W40 гудронище , ещё и в зиму , по сравнению с 5W40 экономия плюшевая ...
