M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#1041 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 June 2015 - 15:22
mustela, шикарный у тебя мерс.
Подскажи, на 190 такой 111-ый можно поставить без переделок или не подойдет по креплениям?
Ставят без особых проблем. Ищи.
#1042 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 24 June 2015 - 13:28
Махнул свечи на денсо 24, пропуски на наддуве кончились. Сегодня будем поднимать давку )
где остановиться то хоть?
целое дело теперь свечи то менять )))
но трудностей мы не боимся !
Сообщение отредактировал All-Fine: 24 June 2015 - 13:29
ссылка на драйв2
#1043 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 June 2015 - 17:46
У меня сильно проще свечи менялись)
Значит дело в пробитых свечах было. Денсо 25 - "восьмёрки" по нжк, не плохой выбор, если засираться не начнут, но думаю не должны.
Не надо останавливаться :moderator:
#1044 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 June 2015 - 18:32
111 мотор тебе в помощь - там они сверху
#1045 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 25 June 2015 - 07:23
Для модуля зажигания, кмк, не самое удачное место. Вибрация, жара от двигателя.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#1046 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 25 June 2015 - 09:59
проблем с ним нет, будут- перенесу.
Итак впечатления от последней настройки, максимальный наддув 0,65 бар, провалов нет, едет хорошо, но на 0,7 мотор хочет детонировать.
Либо делать нормальную камеру в гбц и немного разжать его, и подкинуть вал либо катать сезон как есть а в зиму брать 111 2л и дуть в него. Второй вариант думаю даже дешевле будет хоть и коллектор придется переделвать.
стояли 111 на универсалах с подкачкой?
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 June 2015 - 10:13
ссылка на драйв2
#1047 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 June 2015 - 10:52
Катушке этой пофиг, она и в стоке к блоку прикручена, правда под впуском. Но она безмозглая, так что если плавиться не начнёт - работать будет.
На 111 наверное уже насосы другие были, как на 102, торчащих из клапанки не видел ни разу.
Снижай уоз, больше влезет.
#1048 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 25 June 2015 - 10:56
так а смысл снижать уоз и больше дуть?
не комильфо. так и на минусовых углах можно хоть 2 бара вдуть , был бы приход )))
до зимы так покатаюсь
про насос в курсе что дам гур 2контурный.
он на обычный 111 встанет без проблем?
где к моторам поприценяться? тут на форуме или еще где?
с фазовращалкой брать или лучше без ее?
если с ей то чем она управляется?
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 June 2015 - 10:57
ссылка на драйв2
#1049 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 June 2015 - 11:01
А ты пробовал? Сколько у тебя сейчас уоз?
111 ставился 3 года на 124 кузов, а большая часть навески взаимозаменяема на большинстве кузовов и моторов.
Без фазовращалки не пробовал, подозреваю, что с ней лучше, брать надо не 2.0(которых не было с фазой), а 2.2-2.3(которых без фазы не видел, но вроде бы были такие). Управляется Январём без проблем.
#1050 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 June 2015 - 11:19
Скинули пару фоток с мероприятия:
#1051 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 25 June 2015 - 11:21
скинули пару видео с мероприятия )))
ссылка на драйв2
#1052 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 25 June 2015 - 11:23
2,2-2,3 не надо, я сразу в класс к мпскам попадаю, бмв хм всяким и к скайлайнам
2,0 самое оно
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 June 2015 - 11:29
ссылка на драйв2
#1053 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 June 2015 - 11:28
2,0 самое оно
Классы? Результаты с сарая и 2.0? Прямо вижу низкие четырнадцать, если повезёт :moderator:
Сообщение отредактировал mustela: 25 June 2015 - 11:29
#1054 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 25 June 2015 - 11:33
не понял если честно
классы
SL (Street Light) - серийный или доработанный серийный легковой автомобиль любого производства. Объём двигателя: до 2000 куб.см включительно.
FSA (Fast Street A) - Серийный или доработанный легковой автомобиль отечественного или иностранного производства без ограничения. Объем двигателя: до 2500 куб.см. включительно.
FSB (Fast Street B) - Доработанный или серийный легковой автомобиль отечественного или иностранного производства без ограничения. Объём двигателя: до 3500 куб.см. включительно.
Unlim (Unlimited) - Серийный или доработанный серийный легковой автомобиль. Объем двигателя любой. Доработки не ограничены.
Особые условия: вводятся дополнительные поправочные коэффициенты к объему двигателя:
наддув - 1,6
роторный двигатель - 1,3
2,0*1,6=3,2 класс FSB
время сейчас на давке 0,4 17 сек ,какие 14 )))
ссылка на драйв2
#1055 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 June 2015 - 11:45
Вот и я о том же. Делать нечего не в ФСБ, в котором сейчас ты ни в Анлиме.
Низкие 14 при попутном ветре и хорошем старте) Ну и правильное положение планет ещё необходимо)))
Сколько у вас ФСБ едет? Мы в 2011 ещё 11.4 ехали) А сейчас передний привод из 11 едет.
Вот и возник вопрос: Зачем, собственно, подстраиваться под регламент, на машине, которая почти наверняка даже надёжностью никого не укатает, да что там надёжность.. квалификацию не пройдёт даже.
Может, если подумать головой и забить на провальную идею регламентированного дрега, надо поставить мотор с нормальным объемом и ездить в своё удовольствие? К тому же быть чуточку быстрее, надёжнее, ещё и низы какие-то будут не плохие.
Я не понимаю.
#1056 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 25 June 2015 - 11:50
возможно есть большая доля в последнем абзаце, спасибо
ссылка на драйв2
#1057 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 June 2015 - 11:57
Вообще регламент идиотский, у нас вроде собирались тоже фсб с 4 до 3.5 ограничить, но так и не сделали.. или сделали..
В общем бред. Раз уж взялись делить, то по приводам бы лучше деление сделали, а не по объему. Ну что делать маркам с их 2.5 в классе с ГТР и СРТ8?
#1058 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 25 June 2015 - 14:37
Эту конструкцию жалко разбирать, на такой давке он проедет не одну сотню км.
в городе все равно поприятнее стало да и по трассе красота :)
Наверно куплю 190ка и на базе его буду строить с учетом прошлых ошибочек и недочетов )
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 June 2015 - 14:38
ссылка на драйв2
#1059 ОФФЛАЙН   sergey2010
sergey2010
  • Cообщений: 9
    102 двигатель
Отправлено 25 June 2015 - 23:50
классы
наддув - 1,6
на давке и 17 сек? сколько вес машины?
я без давки 16.4 еду)правда у меня м102 2.0 в легком кузове)))
#1060 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 June 2015 - 10:16
Вес имеет бОльшее влияние на время, чем мощность.
