Гену лучше все равно не трогать, протри его ветошью со спиртом и все , если чистить нормально то надо снимать и разбирать.
Сообщение отредактировал ptyx300: 30 September 2016 - 20:14
Отправлено 30 September 2016 - 20:11
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 30 September 2016 - 22:15
сегодня купил БУ шины данлоп всесезонные из германии.. 205.60.16.. протектор выглядит хорошим. продавец говорил там остаток минимум 81-82%.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 05 October 2016 - 19:39
задний стабилизатор, очень нужная вещь ?) втулки и косточки менять надо. тут говорят можно оставшееся снять(чтоб стуков не было) и забыть.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 06 October 2016 - 07:48
Отправлено 06 October 2016 - 08:37
@ptyx300,вроде остальное было целое. пусть тогда пока так побудет. убирать конечно я тоже не думал. но и отдельно этим заниматься пока желания нет.
кстати на счет троса спидометра. какой покупать? в магазине были за 800р и за 1500 (феби) и БУ за 1000 мне сказали на разборах? или волгазелевский как то подходит?))
вдбстодваЦ4032
Отправлено 06 October 2016 - 11:52
пыхометр можно и отложит, а стаблизатор нужно сохранить. тем более на тяжолой и мощной машине оябзательно
генератор могбы сдохнуть, если на него псотоянно течет горячее масло, тк оно может разесть лак на обмотке, но этов теории, на практике просто стереть грязь и забыть, гены дохнут от подшибов или моста, достаточно протереть масло ив все. капляы между мотором и коробкой может быть от салника коленвала, чтоб понять, нужно сначала устранить изветсные течи
Отправлено 06 October 2016 - 12:05
пыхометр можно и отложит, а стаблизатор нужно сохранить. тем более на тяжолой и мощной машине оябзательноспидометр тоже очень важная штука) т.к. не удобно "вслепую" на трассе ездить) думал их вместе на подъемнике исправить.
недавно делали сходразвал,после смены колес на 205.60.16. компутерный. у авто есть такой момент,когда руль повернут до конца влево,т.е. при повороте, слышно как что то там трется.. но ходовой когда проверяли, мастер сказал,что следов трения не видно. и после сходразвала тоже этот момент не изменился.. что это может быть?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 06 October 2016 - 12:47
это скорее всего ограничитель, все ок, если видимых других поломок нет
Отправлено 06 October 2016 - 18:07
кстати еще поменял щетку дворника. проблемы с зависанием ушли.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 06 October 2016 - 18:24
щетка задевала? если нет, то надолго не поможет, дворник пальцы переломает, а уж старую щетку легко протащит
Отправлено 06 October 2016 - 21:51
щетка задевала? если нет, то надолго не поможет, дворник пальцы переломает, а уж старую щетку легко протащитне задевала. но на самом стекле в двух местах останавливалась на несколько секунд и ели ели продолжала движение. иногда возвращалась обратно, со второго зависания,т.е. не продолжая путь до конца.
а щас мягко, гладко,без шума трения(который с прошлой щеткой был очень громким и раздражал сильно) все туда сюда чистит.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 07 October 2016 - 11:59
ну если работет, то и ок
Отправлено 10 October 2016 - 15:28
по втулкам стабилизатора и косточкам, по фирмам не подскажете? понимаю что лучше оригинал..но если цена будет слишком высокой, или в наличии не будет. то придется брать другое.
и еще по тросам спидометра,пожалуйста.. и вообще по спидометру..
Сообщение отредактировал nevajno: 10 October 2016 - 16:29
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 October 2016 - 12:51
не febi, не swag, не febest, не optimal не trucktec
Отправлено 11 October 2016 - 16:32
не febi, не swag, не febest, не optimal не trucktecэто я так понимаю, вообще по всем запчастям, а не только по втулкам, косточкам и тросам?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 11 October 2016 - 17:59
ага
Отправлено 15 October 2016 - 13:30
немного печалька)
значит хотел поменять ДЗ. но перед этим решил проверить на ошибки, не меняя саму ДЗ, просто переставив разъемы.
переставил, адаптировал новую ДЗ (вкл зажигание на 2 мин,как сказал Миша190). но ошибки ДЗ никуда не делись..
теперь искать Е-ГАЗ ?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 16 October 2016 - 19:08
ОШИБКИ:ДЗ
001 описание не найдено.
048 Reference potentiometer (M16/3r1)
080 Stop lamp switch (S9/1)
224 CTP switch (S29/3)
Коннект закрыт
со старой ДЗ,с новой - одно и то же.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 16 October 2016 - 19:12
У тебя тут нет ни одной ошибки на дроссель!
а 001 это вообще наверное на блок...
проблема в том что я не смог найти списка ошибок для ЕГАЗ, и тексты взял из доки виса, но там было не все очевидно. и например кода 001 не было... ты можешь загуглить 001 EGAS faults, может что найдешь... остальное к дросселю не относится.
Отправлено 16 October 2016 - 19:22
@Misha190E, получается зря купил еще одну ДЗ?))) до этого ЭБУ двигателя так же зря купил и тот еще оказался плохого состояния..)
вроде раньше в переписке говорилось(если я правильно все понимал) ,что на ХХ дроссель открыта больше чем надо,что изза этого комп позднит зажигание, и высокий расход топлива итд. а теперь получается дроссель вообще не причем? ниче не понимаю.
Сообщение отредактировал nevajno: 16 October 2016 - 20:44
вдбстодваЦ4032
