Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1041 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 09 March 2009 - 11:38
Там где эта "елда" - мог быть электроклапан, правда точно не помню что он открывал-закрывал...
Эта "разновидность" Стромбергов описана в английском мануале по карбу и 123-му вцелом, (кстати очччень замечательная штуковина - все почти как большом атласе про ВАЗ-2101 в былое время - все практически расписано :) )
А по поводу ГБО на Стромберга - все очень реально- пока идет война с переменным успехом по усовершенствованию....В теме ГБО тему никто не поддержал :( Дело в том, что на газу поршень немного вносит свое влияние - есть идея его на газу фиксировать в верхнем положении....пока ведутся эксперименты.
WDB12302010026662
#1042 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 March 2009 - 12:45
Качество смеси на прогревочных оборотах.
А вот что за елда над ним? Это не заводское...
Я смогу им обороты прогревочные выставить? или нет? как его вообще настраивать? я нигде не нашел
W460, M115 2.3, Stromberg 175CD, 1980 г.в.
#1043 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 March 2009 - 12:49
Конечно нет. Для оборотов есть специальные винты. Читай мануал
#1044 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 March 2009 - 12:55
в том то и дело что на пусковом я бльше никаких винтов регулировочных не нашел... а штангу снизу выставил по интрукции на 62мм... оборотов пусковых как небыло так и нету
#1045 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 March 2009 - 13:21
Непонял про какую штангу речь, ну да ладно. На пусковом винтов нет. винты находятся на тяге дроссельной заслонки
http://www.oldmerin....u...si&img=3565
Длинный-холостые, короткий-прогревочные
#1046 ОФФЛАЙН   xplode
xplode
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 March 2009 - 13:47
Megawollt
У тебяя не много другой карб, у меня снизу от пусквого до ДЗ идет штанга.
по поводу этих винов да я знаю... как то уже крутил не помогало сегодня еще попробую....
#1047 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 09 March 2009 - 18:17
Кстате, а этот клапан где у него заглушка за что отвечает?
А то у меня этот клапан всегда подключен...
Хотелось бы знать за что он отвечает?
ML320. W163
#1048 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 09 March 2009 - 18:18
ML320. W163
#1049 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 10 March 2009 - 08:49
Ничего этот "страшный" винт не регулирует, по крайней мере в мерсовской версии карбюратора, он просто выполняет роль колхозной заглушки. Кстати затыкают чем попало, кто резинкой, кто болтами, а кто и просто так оставляет. Видимо нашим карбюраторщикам было очень интересно узнать, что-же находится по крышкой? :) А под ним камера, туда поступает чистый воздух со входа для подготовки прогревочной смеси.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#1050 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 10 March 2009 - 09:23
Вчера разобрал пусковое устройство. Как вытаскивать столбик всем понятно, а вот что обнаружил вытащив золотничок. Клинил из-за нагара и грязи и перемещался через раз. Заглушку вытащил ввернув винт, кажется на М2.5, предварительно подогрев феном сам корпус пускового градусов до 50-60 градусов, на удивление заглушка легко вышла. Вместе с золотничком вывалились остатки уплотнительного кольца (верхнее), конечно в ремкомплекте его не оказалась, но по размерам подошло колечко от винта ХХ солекса восьмерки (нижнее), ну может чуть-чуть побольше, ничего меньше у отечественных не нашел.
Еще возник вопрос, что это за винт в верхней части карба, выходит в пространство над диафрагмой, просто дырка, может поршень смазывается через нее?
#1051 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 10 March 2009 - 10:39
Вид у стромбача вполне некатаный! :shock: вторая молодость к нему вернулась?
когда я открывал маленький золотничок, то заглушка пластиковая вынималась без проблем, выскакивал шарик с пружинкой а всё остальное стояло насмерть внутри. Я решил, что золотичок запрессован и неизвлекается в принципе.
Это относится к старому карбу. На новом золотник ходит нормально, ну я и не полез в агрегат.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1052 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 March 2009 - 11:14
Ого. Я таких карбов и невидел. У меня золотник не вытаскивается. А по поводу чистоты, так это карбклинером делается.
#1053 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 10 March 2009 - 11:58
В низу с права под надписью рич разве не должен быть болтик?
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#1054 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 10 March 2009 - 12:38
У меня два карба в виде запчастей, немного разные по конструкции, у одного заглушка золотничка пластиковая, у другого металлическая с резьбой. А золотничок должен двигаться, ведь на него сверху давит рычаг диафрагмы пуллдаун. А то что он чистый, так это керосин, ацетон и карбклинер, обязательно хайгировский синтетический, зверская штука.
Очень много проблем доставили забитые мелкие канальчики, если обратный топливный клапан хоть как-то продувался, до штуцер на вакумник и воздухан намертво были забиты.
Так все-таки, кто-нить знает что это за винтик в верхней части карба?
#1055 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 10 March 2009 - 13:09
Должен и контрагайка обязательно. Выкручен с целью помывки.
Нашел каталожный номер пыльничка столбика! Обнаружен у конкурентов , 520 BMW E12 M10 сдвоенный стромберг 175 СDET, номерок BMW 13111289655, через экзист пробивается. На картинке за номером 21.
Сообщение отредактировал Andron: 10 March 2009 - 14:00
#1056 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 10 March 2009 - 18:24
Ага когда свой разбирал, так мой пыльник лопнутый был, но я его поставил опять..
ML320. W163
#1057 ОФФЛАЙН   disel64
disel64
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 March 2009 - 21:14
не знаю как там на 123 а у меня в 124 реле это стоит под капотом в блоке предохранителей только во второй секции где релюшки, а если точнее то принцип работы подогрева опишу на словах, датчик температуры на головке пока движок холодный подает массу на релюшку которая включает подачу плюса на спираль, релюшка стоит почти обычная без пауз и задержек, как тольно движок прогрелся так датчик температуры меняет своё сопротивление и пропадает минус на реле, что приводит к её отключению. ничего особо сложного, такую систему подогрева можно изготовить самостоятельно. В системе есть один нюанс, плюс управления реле подогрева появляется только на заведённом моторе, просто при включеном зажигании его нет! Кстати для информации, этот же самый плюс появляется на карбюраторе на подогреве биметалической спирали пускового устройства карбёра.
Ну так да с этим можно бороться,ну датчик у меня другой системы,при прогреве 60гр. включает массу.Значит будем менять на правильный датчик .СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
WDB1232201A078705 ,ДВС-102.920, год рождения-1983, пробег 360000км, цвет- синий,кпп 4 ст. мех.
#1058 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 11 March 2009 - 08:01
Товарисчи электронсчики...
Подскажите как замутить, чтобы при выключении зажиг. появлялось пит. на датчеке снизу...
(Родную релюху не предлагать...) Востанавливаю сам проводку.
ML320. W163
#1059 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 11 March 2009 - 11:09
Родное реле реально работающее еще поискать надо.
Если дружишь с паяльником, то собери схему задержки.
#1060 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 March 2009 - 15:49
попробуй спросить релюшку от нисанна санни 93 года там чтото вроде такой же схемы
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
