Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1041 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 September 2010 - 18:38
Sttas, добрый день. Не смог осилить все 52 страницы темы, так что извиняюсь, если вопрос уже был.
Можно ли заменить коробку 722.319 c номером 126 270 50 01 на 722.310 с номером 126 270 36 01?
Мой движок 103, 3 л, коробка на замену, судя по elcats.ru - от 116 3.8 л.
W115.015 115.923 продан
W126 300SE, M103, АКПП
#1042 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 16 September 2010 - 19:27
В общем сняли АКПП, снял основной насос и высыпалось горсть то, что раньше было возврытными пружинками поршня В3, вытащил все муфты, вал, стружки ни где нет, остатков от пружин тоже, поршень и прижимную тарелку чуть поцарапало, все остальное оказалось нормально, случилось это из-за износа фрикционов (практически до метала) дискового тормоза В3, поменял все резинки, фрики, завтра буду ставить или что-то еще посмотреть?
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#1043 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 September 2010 - 21:21
Тарелочку которая держит пружины ( ретайнер) надо заменить,она может повторно соскочить со стопора.
На корпусе поршня надо проверить направляющую, которая входит в корпус насоса и если ее отломало, то не забыть удалить обломок.
Так же надо проверить целостность компрессионных колец на ступице муфты К1.
#1044 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 September 2010 - 21:26
Нет, короб на 103 мотор , от 116 мотора не установить.
Они разные по колоколу.
#1045 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 September 2010 - 22:34
Спасибо. То есть годятся коробки только от 103-го мотора? А литраж важен? Просто не пойму, как определить подходящую коробку.
#1046 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 September 2010 - 06:27
Практически , так.
Ориентируйтесь по четвертой цифре номера АКПП
Например 722.4хх или 722.3хх
Может потребоваться перенастройка, но это не сложно в общем.
Лучше всего подойдет коробка того же номера, что стояла у вас.
#1047 ОФФЛАЙН   Xavie
Xavie
  • Cообщений: 9
    W124, E220, 1993
Отправлено 18 September 2010 - 05:54
Добрый день! Накрылась АКПП на W124, симптомы такие: услышал стук, после чего на всех положениях переключателя- нейтралка. Нужна помощь в ремонте.
#1048 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 September 2010 - 13:06
Тарелку поменял, все остальное целое было, собрали, заработала нормально, спасбо за поощь!
Появились с моей АКПП проблемы 722.409, как-то писал что вода попала с радиатора, промыли все, нормально работала, теперь на холодную при нормальной езде переключается отдично (почти как на вариаторе едеш) но стоит прогреться ей (псле 15-20км) при переключения пинки под зад очень сильные, как кто-то в зад вьезжает, что может быть может фильтр с маслм поменять, или ремонт?
#1049 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 18 September 2010 - 14:01
Добрый день.
Суть вопроса: погнало масло в соединении "бублика" гидротрансформатора и самой коробкой (сам "бублик" сухой). Не ручьём, но всё снизу в масле.
Насколько сложно заменить сальник или что там стоит самостоятельно. В коробках я ни бум бум, да и в терминологии тоже. Коробка 722.300.
#1050 ОФФЛАЙН   tatarinn
tatarinn
  • Cообщений: 26
    W124 300E 92 г.
Отправлено 18 September 2010 - 16:46
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Сколько будет перебрать АКПП 722.351 двигатель 103.981 или подска пожалуйста в чем может быть проблема. Разворачивался переключая драйв и заднюю передачи и вдруг машина не стала ехать не вперед не назад. В чем может быть проблема? Спасибо если сможешь помочь.
Сообщение отредактировал tatarinn: 18 September 2010 - 17:30
#1051 ОФФЛАЙН   volk192
volk192
  • Cообщений: 2
    w140
Отправлено 18 September 2010 - 19:24
и всештаки стас какие причины w140 вперед пробуксовывает но трогается а в задней трогается как далжно
Сообщение отредактировал volk192: 18 September 2010 - 19:27
#1052 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 September 2010 - 19:40
Это пока не ремонт.
Проверьте разряжение в впускном коллекторе на холостом ходу, на горячем моторе.
Проверьте регулировку модулятора и тросика.
#1053 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 September 2010 - 19:43
Добрый день.
Замена сальника не поможет.
Скорее всего надо заменить целиком насос, в нем провернуло вкладыш.
#1054 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 September 2010 - 19:46
Это будет ремонт гидроблока а не коробки, если конечно других проблем не было.
#1055 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 September 2010 - 19:50
Причин может быть много от самых простых до сложных, может быть ремонт гидроблока или замена ленты В2 .
Машину надо показать спецам
#1056 ОФФЛАЙН   tatarinn
tatarinn
  • Cообщений: 26
    W124 300E 92 г.
Отправлено 19 September 2010 - 10:32
Других проблем небыло. Значит сночала поменять гидроблок? А ты не мог бы посоветовать куда можно былобы подъехать и сделать.
#1057 ОФФЛАЙН   240GLT
240GLT
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 September 2010 - 13:46
Для начала посмотри уровень в коробке на не заведённой машине, потом заведи, посмотри снова и сравни. Есть вариант, что мог сломаться насос. Если уровень одинаковый до и после, то полетел насос, если при заводке уровень ниже, чем до, то насос цел.
#1058 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 19 September 2010 - 17:23
Ну, это мало вероятно.
#1059 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 September 2010 - 21:46
Sttas, добрый вечер!
Проблема еду по трассе в положении "D", после 80-90км\ч начинает дергатся ручка АКПП, ехать 140км\ч пробовал удары громче и чаще , как буд-то что-то цепляет.
в положении "3" ехал 100км\ч не бьёт, думал дело в 4й передаче..
З.Ы. ручка немного болтается вперед назад, думаю дребезжание из-за того что она становится как бы между положением "D" и "3"
помогите разобратся
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#1060 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 September 2010 - 06:36
помогите разобратся
Проверьте целостность резино-металлической муфты кардана и наличие втулок в тягах селектора.
