Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#1041 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 December 2013 - 14:48
Дак я то не на луне)))
Форсы/пины
1/23
2/16
3/35
4/34
5/5
6/17
Зажиг/пины
1 канал = 1 - 6/1
2 канал = 5 - 2/20
3 канал = 3 - 4/32
Да и в блоге давным давно уже статьи про 6 котлов были уже и блог сменился))) и еще правда хотел закинуть но все времени нет то лень.
Сообщение отредактировал finger: 31 December 2013 - 14:50
#1042 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 01 January 2014 - 21:55
Экономия есть. Во первых огромный выбор датчиков,прикручивается все что угодно. Во вторых ПО бесплатное,бери и настраивай. Январь насколько я читал для 6-ти котлов надо допаивать... И не все его могут достать,в РБ это не выгодно тк он стоит бу 200уе новый 340. К Январю нужны модули или коммутаторы городить,тут прикрутил катушку и все.Гибкость настройки больше.Далее фазированный впрыск помоему не нужен,у меня ауди на одновременном с форсами 330 сс отлично работает на холостом и на оборотах, хочу ток зажигание покатушечное,блок можно допаять до 6-ти каналов зажигания.
#1043 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2014 - 07:52
Да ладно шутник))))
Какие 200 - 340 баксов ))) За БУ 1500 руб за новый 5000 руб. Допаять ваще плевое дело куда проще чем спаять весь колхоз МC в январе хоть заводская пайка и вероятность отвала детали почти нулевая в том же МС вероятность отвала почти 100% что рано или поздно чего отпадет и потом в чистом поле будешь паяльник искать )))) не все умеют паять.
А про ХХ вообще не смеши ето тут причем на январе ХХ тоже ровные и причем тут форсы 330 сс январь с ними тоже хорошо справляется да и не тока январь любой ЭБУ
А МЗ поставить ето не проблема 1 МЗ на 4 котла выйдет 1400 руб. второй так же
Так что не вижу ничего тут мега дорогого.
Так что ети ХолиВары тут не к чему каждый выбрать должен сам и по своим возможностям.
Сообщение отредактировал finger: 02 January 2014 - 09:14
#1044 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 02 January 2014 - 11:58
Просьба читать внимательно,я нахожусь в РБ и цены для моего региона приведены и достать январь для мен я проблема,МЗ у нас 50-60 уе стоит.. Про хх я к слову написал и неговорил что январь имеет с ним проблемы. Пайка там выполнена на заводе,так что ничего не отвалится. Кому интерестно могу фото блока выложить. Как говорится может кому интерестно будет,если смотреть стоимость нового января и ПО для настройки то выгода есть немалая.
#1045 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2014 - 12:30
По почте доставить можно что угодно как и МС у нас не производят его надо заказывать и 200 - 400 баксов стоит МС конструктор а не заводской так что для економии надо покупать конструктор и паять а ето не каждый сумеет сделать + отвал тут 100% будет не сегодня так завтра.
#1046 ОФФЛАЙН   Alakoff
Alakoff
  • Cообщений: 12
    Мерседес Спринтер
Отправлено 02 January 2014 - 12:55
да уж, сложности со всем этим я смотрю
#1047 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2014 - 13:36
Да нет никаких сложностей если у тебя есть желание и бабло то покупай что хочешь и ставь. Вообще сейчас на рынке нет проблем с ЭБУ и ПО.
#1048 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 02 January 2014 - 17:23
А по ссылке смотрю тоже лень было пройти. Там киты конструкторы от 85 уе,за 220 полностью спаянный и готовый к эксплуатации ЭБУ. Плата эта разработка этих ребят и это по сути свой проект на базе МС. Хоть почитали бы прежде чем утверждать. Так что с минимального кита при прямых руках цена блока примерно 130 получается. Ща пороюсь и кину описание китов. Вот фото 2 плат от них.
#1049 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 02 January 2014 - 17:28
Вот инфа по их ценам
"Цены на данний момент.
"starter kit" в него входит плата, и на заводе запаяны все SMT компоненты.
Для запуска нужно впаять
LM1815 или 4N35 (в комплект не входит) + соответственные резисторы(в комплект входит)).
Все "through hole" компоненты
Этот кит предназначен для тех кто хочет собрать программируемый эбу за минимальную цену. учитывая что на поиск деталей и спаику уйдёт не мало время.
Но в тоже самое время заводская сборка SMT компонентов снижает вероятность некачественной пропайки или ошибки.
Цена 85 доларов + бесплатная доставка.
Budget kit
в него входит плата, и на заводе запаяны все SMT компоненты. + запаяны все пассивные through hole компоненты
в комплект не входят LM1815\4N35 и все транзисторы и стабилизатор.
Стабилизатор напряжения и транзисторы по необходимости.
Этот кит предназначен для тех кто не хочет тратить время на поиск подходящих разъёмов, резисторов и конденсаторов. Так сказать купил LM1815, транзисторы, стабилизатор и готово.
Цена 130 доларов + бесплатная доставка.
Value kit
в него входит плата, и на заводе запаяны все SMT компоненты. + запаяны все through hole компоненты в комплект входят 2 шт LM1815\4N35 и стабилизатор
LM1815 или 4N35 (входит в комплект) + соответственные резисторы(в комплект входит)).
Стабилизатор напряжения (входит в комплект) и транзисторы по необходимости (в комплект на входит).
этот кит предназначен для тех кто не хочет тратить время на поиск редких деталей но хочет сэкономить на транзисторах к примеру для 4 цилиндрового мотора можно поставить 2 ключа зажигания заместо 4 если использовать сисему зажигания с холостой искрой.
В отличии от Budget kit в комплетк входит LM1815 2 шт и Стабилизатор 1 шт, Транзисторы в комплект не входят.
Цена 150 доларов + бесплатная доставка.
Full kit
в него входит плата, и на заводе запаяны все SMT компоненты. + запаяны все through hole компоненты в комплект входят 2 шт LM1815\4N35, стабилизатор и все транзисторы.
LM1815 или 4N35 (входит в комплект) + соответственные резисторы(в комплект входит).
Стабилизатор напряжения (входит в комплект) и транзисторы (в комплект входит).
этот кит предназначен для тех кто ценит свое время и хочет максимально быстро добиться положительного результата - полный комплект деталей - Сконфигурировал вход ДПКВ и\или ДПРВ впаяв LM1815 и\или 4N35. , впаял ключи, и готово.
Цена 200 доларов + бесплатная доставка.
Сборка Full kit 30$
опция для тех кто любит получать всё готовое.
6-ти,8-ми цылиндровые двигатели можно управлять без проблем"
#1050 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 02 January 2014 - 17:56
чёт не видел победных реляций по переделке 8-и котловых двигателей,может к старости слаб глазами стал?если не трудно,ткните носом,пожалуйста,только аргументировано,без 3,14Z..жа,коим славится наш форум.
Сообщение отредактировал индикатор: 02 January 2014 - 18:04
#1051 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2014 - 18:06
В моем блоге V8 126 5.0 литра уже три года как ездит.
#1052 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 02 January 2014 - 18:14
Вас просили-ткните,в блоге про 8-ку ни гу-гу.
#1053 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2014 - 18:23
а ето что??? http://mbclub-ural.r...=...gid=1&cat=6
Дата переноса указана из старого блога переносил в том году так что на дату не смотрите.
Сообщение отредактировал finger: 02 January 2014 - 18:24
#1054 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 02 January 2014 - 18:31
Про В8 видел,хорошая работа,но с зажиганием как? А в общем кому интерестно тот сам решит,думаю не стоит разводить спор что лучше. Лично я выбрал мс,у нас с ним легче намного. А еще по поводу экономии...прошива от фроста под 6 котлов 10 тыр,что дороже этого блока напорядок
#1055 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2014 - 18:34
10 тыр. ето олт ))) не путайте
прошива для простого ЭБУ 1000 стоит. Олт я для себя купил для своего оборудования а не для клиентов.
Зажигалка родная но наверно летом сделаем на 2 ЭБУ чтоб зажигалка была на катушках а то чет с трамблером скучно и он еще имеет свойство сырость лакать и провода уже не торт.
Сообщение отредактировал finger: 02 January 2014 - 18:36
#1056 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 02 January 2014 - 18:43
Помоему в теме прошивка под 6 цилиндров отвечали что 10 тыр,хотя ответ годичной давности может ща чего поменялось. А вот городить 2 января на 8-ку помоему не айс,вот там то точно лучше мс или вемс,но буду следить надеюсь в блоге будет)
#1057 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2014 - 19:01
US прошива стоила всегда 1000 руб.
Дак любой блок под 8 котлов по сути своей ето 2 ЭБУ так же и на 12 котлов. В блоге будет отчет))) я все отчет не могу скинуть по 6 котлам на каташках уже и прошиве под 6 котлов тока ЭБУ скинул так и лежат)))
#1058 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 02 January 2014 - 22:41
Насчет 2 эбу не соглашусь,такая схема ток на 5.0 в12 от бмв мне встречалась,а так то одни мозг,один проц прост алгоритм другой расчета и контроль по 2 банк-м форс(или рядов цилиндров если проще говорить.) Для той задачи ток мс или вемс,2 января...хз как себя поведет.
#1059 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 03 January 2014 - 00:00
который месяц уже катаюсь на Pt. откатки не надо. все ок. поставил- забыл. не знаю.... что хочется то? полазить в настройках? или иметь нормальную стабильную систему впрыска? для себя я давно определился.
Сообщение отредактировал mike4444: 03 January 2014 - 00:00
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#1060 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 03 January 2014 - 00:12
а вообще- если подвести итоги ... подбирайте систему по себе. кому чего надо. есть неплохие моновпрыски америкосовского производства. вполне доступно за кар-кит, около 1000 зелени. остается родная зажигалка, правда. зато- кар-кит. полный установочный комплект . с обратной связью по лямбде и в место солекса, причем.
