M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#1061 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 27 June 2015 - 22:04
в подкапотном в жару температура АД, не знаю что и делать... Попробую радиатор прочистить
или подскажите медные радики бывают на м102? и рядов побольше
и надо как то коллектор закрывать от подкапотного...
Сообщение отредактировал All-Fine: 27 June 2015 - 22:19
ссылка на драйв2
#1062 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 June 2015 - 12:29
Не удивительно, что там жарко, но чем это мешает тебе? Мотор перегревается?
Радиаторы из стоковых самые большие дизельные и кондейные.
#1063 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 29 June 2015 - 09:27
нет не перегревается, но после пробки или короткой стоянки машина отказывается ехать, хоть турбина и дует.
думаю что пайпинг нагревается от подкапотного и пока не остынет но парти но турбо )))
ссылка на драйв2
#1064 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 30 June 2015 - 01:18
Видел сегодня на 124 дизеле радиатор, это просто бомба. По моему это то что мне надо. Только мотор был свапнут и стоит колхоз лентяй. Ткните носом как на дизелях правильно стоит лентяй. Там муфта или электромотор?
ссылка на драйв2
#1065 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 June 2015 - 08:10
На 606 муфта
#1066 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 01 July 2015 - 08:42
ну и можно еще вопросик спрошу.
ГБЦ от 102 мотора отличаются под насос и без? или только р/валом?
ссылка на драйв2
#1067 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 07 July 2015 - 18:38
по распредвалам никакой инфы нет на 102?
ниукого?
ссылка на драйв2
#1068 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 July 2015 - 14:26
вот что я нашел
4-Zyl. 190 - 190E - 200.00E - 230E( engine M102 ) hydro
Applikation : Road
Duration: : 262
Peak timing: : 112
Valve lift: : 10,8
Lift at TDC: : 1,0
Valve timing: : 19/63 - 63/19
Valve clearence: : ---
Applikation : Road
Duration: : 264
Peak timing: : 110
Valve lift: : 11,0
Lift at TDC: : 1,2
Valve timing: : 22/62 - 62/22
Applikation : Sport
Duration: : 280
Peak timing: : 110
Valve lift: : 11,7
Lift at TDC: : 1,4
Valve timing: : 30/70 - 70/30
Applikation : Rallye
Duration: : 288
Peak timing: : 108
Valve lift: : 10,6
Lift at TDC: :
Valve timing: : 36/72 - 72/36
/Oval track
Duration: : 296
Peak timing: : 108
Valve lift: : 12,2
Lift at TDC: :
Valve timing: : 40/76 - 76/40
http://www.dbilas-sh..._2664_2665.html
Сообщение отредактировал All-Fine: 08 July 2015 - 14:27
ссылка на драйв2
#1069 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 July 2015 - 14:39
Неплохие валы делает эта контора, если цена устраивает - бери. Если нет - есть варианты купить БУ распредвал и отдать его на наплавку или перешлифовку. В Москве есть такие конторы. 260-270 фазы будет достаточно.
#1070 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 July 2015 - 15:28
mustela а по стоквалу есть инфа?
ссылка на драйв2
#1071 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 08 July 2015 - 15:45
Замотай все пайпы и коллектора термолентой. Погляди куда можно поставить дополнительно термоэкраны чтобы не плавить проводку,датчики и т.д. Капот зашумлен?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#1072 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 July 2015 - 16:20
Капот не зашумлен, термолента едет. Замотаю тоько даунпайп, коллектор рассыплется в ленте.
Надо сделать вентиляцуию капота как на w210, думаю поможет.
mustela а 280 фаза много уже?
ссылка на драйв2
#1073 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 July 2015 - 19:41
Только вот ответь на вопрос: зачем такие жертвы?
#1074 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 July 2015 - 19:51
Есть пример моего коллектора, прожившего год в термоленте и использовавшегося для кольца (RHHCC и трек дни, ни одного этапа не пропустил в прошлом году)
Выглядит печальнее, чем без термоленты, но вполне живой, снят по причине замены мотора. Термолента в данном случае усиливает коррозию.
Это как? Я вот не пойму, почему у меня никаких проблем нету, кроме немного "плывущего" наддува из-за того, что фильтр нет возможности от радиатора убрать.
280 Тебе много. Сейчас заказал 280 валы, хочу крутить 8000-8500. Ты же не собираешься так крутить старичка?))) На мой взгляд на мерсе надо добиться, что бы тысяч до 6000 мощность росла, 6500 - ваще агонь. А больше нафига? Низы неизбежно станут хуже, а если крутить 7+ то, имхо, надолго 40 летнего мотора не хватит.
UPD: К тому же глядя на тракторные поршни 102 мотора как-то не возникает желания крутить его в космос))
Сообщение отредактировал mustela: 08 July 2015 - 19:52
#1075 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 09 July 2015 - 08:28
я сам не понимаю в чем дело, радиатор чистый, горячий но по пробкам езжу постоянно с включенной муфтой, температура по приборке между 80 и 100 градусов ровно, и не спадает пока на трассу не выедешь.
про валы понял инфу, спасибо
на 210 пластикова жабра стоит на капоте, вот хочу присандалить себе тож
ссылка на драйв2
#1076 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 July 2015 - 11:07
Ну значит надо хороший радиатор, побольше и не 30 летний...
#1077 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 09 July 2015 - 19:36
короче вот
Пробка
В движении сразу после пробки
Самый максимум после остановки. Выше никогда не поднимается.
Сообщение отредактировал All-Fine: 09 July 2015 - 19:37
ссылка на драйв2
#1078 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 10 July 2015 - 17:09
короче вот
ну
и что тебя не устраивает?
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#1079 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 10 July 2015 - 17:19
мне казалось очень горячо
или зря я очкую?
мне кажется что датчик привирает, потому что в прошивке поргает чек когда температура 101 градус превышает, и вот на последней фото он моргает, только не видно.
Сообщение отредактировал All-Fine: 10 July 2015 - 17:21
ссылка на драйв2
#1080 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 July 2015 - 20:11
Вопрос только в том, какой датчик брешет.
На панели приборов показания очень похожи на правильные.
