Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1061 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 11 March 2009 - 18:24
Нашел каталожный номер пыльничка , номерок BMW 13111289655, через экзист пробивается.
дас ист фантастише!
да вы, батенька, :applause: кудесник!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1062 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 11 March 2009 - 23:02
И скока ж он интересно стоит??? :roll:
WDB12302010026662
#1063 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 12 March 2009 - 00:03
Экзист выдает цену 8,27 долларов.
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#1064 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 March 2009 - 00:05
С пипетки резинку не пробовали приодеть? :D
#1065 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 March 2009 - 11:53
Pierburg - 6.65.
Тонкая резина :wink: .
#1066 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 March 2009 - 16:42
Еще возник вопрос, что это за винт в верхней части карба, выходит в пространство над диафрагмой, просто дырка, может поршень смазывается через нее?
Это винт для синхронизации двух стромбов CDET. точнее это заглушка, после ее выкручивания она начинает создавать разрежение, вставляем манометр и крутим винт ДЗ что обеспечить одинаковое значение на обоих.
На счет пыльничка от БМВ, очень сомневаюсь что подойдет, т.к. это чудовище как раз у мен, пробовал от мурзиков разных ставить игольчатый клапан и иголку главной дозирующей системы, ни одна не подошла.
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#1067 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 14 March 2009 - 09:10
Странно?! :insane: Мегавольт как раз на CDET ездит. Пусковое одинаковое.
Сообщение отредактировал Andron: 14 March 2009 - 09:10
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#1068 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 March 2009 - 09:47
CDET Отличается только крышкой демпфера.
#1069 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 15 March 2009 - 13:38
Люди! У меня опять началось. СОС!!
На работу сейчас сьездил. Завод - слёту. Туда еду - всё отлично. Обратно поначалу тоже. И вдруг с полдороги опять, как осенью.
Нажимаешь на газ - ноль. Как будто тягу с карба сняли. Никакого ответа. Двигатель работает, какие- никакие обороты есть, тихонько еду.
Педаль делаю дыг- дыг-дыг и никакой реакции. На каком то разу вдруг начинаются пуканья, стреляния, рывки машины. Потом опять полная безответность. И вдруг - нормально пошли. Проехал метров 300 и опять словно педаль ни с чем не связана. Опять пуканья и скорость 20км.ч. с рывками.
Правда, к дому подьехал норамьно.
Что это? Предполагаю, что карб - это и есть серце машины а отнюдь не двигло, поэтому на стромберга и грешу.
Есть мнения?
Спасибо.
WDB12302312186584
#1070 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 15 March 2009 - 13:53
Гляди мембрану - мож разлезлась.... если заслонка открывается то мешать набору оборотов будет неподнимающийся поршень - вот тебе скорость 20 км/ч, а открываешь-закрываешь дроссельную заслонку - меняешь состав смеси - вот тебе и пукания... Может где-то еще сопля какая застряла.
WDB12302010026662
#1071 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 15 March 2009 - 14:13
где может быть сопля?! мембрана год стоит и почти неезженная.!! с чего бы это не открываться заслонке?!
Странно, что каждый раз неполадки начинаются именно на обратном пути.
:insane:
WDB12302312186584
#1072 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 March 2009 - 18:10
Как вариант - клапан поплавковой камеры "глючит".
#1073 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 15 March 2009 - 19:03
Кстати, расход, явно, великоват. Может это быть связано одно с другим?
Снимать и разбирать карб уже , если честно, нет моральных сил.
WDB12302312186584
#1074 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 March 2009 - 20:05
Верю!Сам покупал какой-то итальянский ремкомлект(не в Exist'е).Заменил клапан.Сначала работал(недолго),потом - "парил мозг"(долго :moderator: ).Поставил б\у.Пока работает.Может Вам поставить оригинал?
http://www.exist.ru/...7...aid=3&sr=60
#1075 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 March 2009 - 20:42
Аркадий, трамблер себя как чувствует?
#1076 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 15 March 2009 - 21:28
А вот интересно, цепь не может как-нибудь перескакивать в процессе работы двигателя? И как следствие - такие пукания-дергания?...
С126 - Мечта!!!!!!
#1077 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 15 March 2009 - 22:41
нэ знаю!
стоит безконтактное зажигание. Трамблёр - гибрид 115 и 102. Определить степень его исправности я неберусь. Искру недавно сморел. Есть искра. Больше ничего сказать не могу.
WDB12302312186584
#1078 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 March 2009 - 22:42
Понятно...
#1079 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 15 March 2009 - 23:33
а сейчас работает карбюратор нормально???? Попробуй ему в "пасть" при работе заглянуть. поршень поднимается??? Я не говорил что у тебя не рабтает дроссельная заслонка - я говорю что если она работает (а она работает наверяка) то причиной "расстройства" может быть поршень.
ЗЫ мож вал трамблера проскальзывает???
WDB12302010026662
#1080 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 March 2009 - 23:39
предположение номер один это игла поплавковой камеры или клапан кто как называет 90%, предположение второе это поршень в камере с маслом в карбе клинит часто очень95%, предположение третье бегунок и крышка трамблёра 70%, а по сути в карб стоит залезть не повредит всё проверить удачи тебе Аркаша. кстати господа пишу крупным текстом ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ РЕМКОМПЛЕКТ НА СТРОМБЕРГ НУЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ НА КАТАЛОГАХ ВОЛЬВО ТАМ И ДЕШЕВЛЕ НАМНОГО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 700 РУБЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ САМ ПРОВЕРИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
