Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1061 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 20 September 2010 - 18:05
Проверьте целостность резино-металлической муфты кардана и наличие втулок в тягах селектора.
муфту посмотрел, в порядке.
а где втулки эти смотреть?это рычажок такой сбоку коробки? там места совсем нет, вроде как раньше было ничего не отвалилось)
З.Ы. сегодня определил ещё что в положении "P" тоже рычаг АКПП дребезжит если больше 2000 оборотов нагазовать, ума не приложу куда лесть :confused:
дабы хоть бы причина не в самой коробке была
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#1062 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 September 2010 - 20:33
Втулки в тягах проверьте.
#1063 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 September 2010 - 20:44
Добрый день, Sttas.
Если посмотреть на основание рычага АКПП (под бородой), то можно увидеть резиновый чехол. Подскажите, пожалуйста, его каталожный номер или ссылочку на картинку. В Эксисте не могу найти. Заранее спасибо!!!
#1064 ОФФЛАЙН   Gennadii
Gennadii
  • Cообщений: 9
    W203
Отправлено 21 September 2010 - 11:25
У меня при разгоне все переключения плавные, но если я разгоняю авто и если перед тем когда кпп переходит на четвертую я отпускаю газ, переключение происходит с несильным то-ли ударом то-ли толчком. Насколько это страшно? Или уже думать о ремонте кпп? Авто у меня недавно, поэтому не могу сказать как было раньше. Может это люфт в редукторе или приводах, т.к. при равномерном разгоне люфт выбран, а при отпускании педали получается люфт и при переключении он выбирается?
__________________
W203 C230Kompr Sport Coupe 2001 USA Дв.111.981 Акпп722.616.
W203 C230Kompr Sport Coupe 2001 USA Дв.111.981 Акпп.722.616.
#1065 ОФФЛАЙН   Gennadii
Gennadii
  • Cообщений: 9
    W203
Отправлено 21 September 2010 - 11:27
Сообщение отредактировал Gennadii: 21 September 2010 - 11:31
#1066 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 September 2010 - 12:12
__________________
О РЕМОНТЕ ДУМАТЬ РАНО.
У диагностов можно сбросить адаптацию с блока ЕГС.
Толчки должны пройти.
#1067 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 21 September 2010 - 12:56
Вопрос следующий, 210 кузов тот что в подписи. Появились лёгкие толчки. На холодную более ощутимы. Не удары. Коробка как я понимаю 5-ступка. Масло свежее. До замены толчки тож были. К чему готовиться...Можно ли обойтись малыми вложения или нет..
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
#1068 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 September 2010 - 13:00
Смотрите предыдущий пост.
Начинаем всегда с адаптации.
#1069 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 22 September 2010 - 11:45
Привет. Подскажите про неисправность: после запуска двигателя не перейти на "задний ход" и "парковку"? Вроде как не страшно - назад сдаю путём подпирания рычага рукой (: - в этом случае задняя не фиксируется (и фонари ЗХ не срабатывают), но передвигаться можно (:
Спасибо.
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#1070 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 22 September 2010 - 12:28
В моём случае наоборот: с вчерашнего дня автомобиль едет только назад((( D, L, S не включаются...Даже на паркинге коробка работала как на R, потом паркинг стал работать в обычном режиме, R в своём режиме, но на движение вперёд не переключается. Я понимаю, что спрашивать точный диагноз некорректно, но могут ли быть варианты отличные от кап.ремонта АКПП? Спасибо!!!
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#1071 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
#1072 ОФФЛАЙН   tatarinn
tatarinn
  • Cообщений: 26
    W124 300E 92 г.
Отправлено 22 September 2010 - 17:53
Это будет ремонт гидроблока а не коробки, если конечно других проблем не было.
Ставишь в D или R обороты падают до 500 с 650. Ставишь в любое положение D или R машина не едет а толкаешь ее она катиться.На паркинге стоит а вот на других передачах машину толкаешь она катиться.
#1073 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 September 2010 - 12:34
Так я и говорю, ремонт гидроблока.
#1074 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 September 2010 - 17:06
Подскажите по такому вопросу: АКПП 722.510 трос кика не регулируется т.е. натянул практически на всю, а АКПП перключает как будто он отключет, переключатель S/E работает (вакум перекрывает), трос подключен, работает (трос проверял при снятом поддоне) что за фокус или что-то с гидроблоком?
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#1075 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 24 September 2010 - 08:58
Возможны проблемы с клапаном формирования давления S1.
#1076 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 24 September 2010 - 22:30
посмотрел втулки вроде бы целые, и стук у меня вот с того места (отмечено на фото), бьёт только когда едешь на 4й передаче, разогнатся 120 даже уже не могу, боюсь развалится :confused:
Sttas помоги разобратся, или может было у кого такое?
выручайте, а то малолитражки обгоняют)
#1077 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 September 2010 - 20:59
Я имел в виду тягу которая идет от кулисы до АКПП под днищем авто, там две пластиковые втулки стоят на рычаге самой коробки и на кулисе снизу.
Когда они вываливаются , как раз и слышен дребезг и стуки в ручке в салоне.
#1078 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 September 2010 - 00:44
а у меня дребезжит только на 4й передаче, вооще в шоке(( с каждым днём всё хуже и хуже, уже и 90км\ч ездить перестал, завтра посмотрю пластмасовые втулки, но боюсь не в них дело((
#1079 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 26 September 2010 - 01:37
Спасибо.
Попробую повторить (:
Перечитал и сам не понял что написал))
Стас подскажи пожалуйсто, если встречался с такой неисправностью... Запускаю движок на паркинге, далее рычаг переводится в любое из нужных положений "вниз", НО как только перевёл "ниже" положения заднего хода - на нейтраль или "ниже", то уже "выше" нейтрали не переключешь (если заглушить мотор - через 5-10 секунд всё переключается, на неработающей коробке). Препядствие на передаче заднего хода. Задом сдаю только подпирая рукой рычаг, как бы упираясь в это препядствие - задний ход включается, причем фонари заднего хода не горят.
Как думаешь стоит ли заниматься ремонтом?
#1080 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 26 September 2010 - 08:25
Собралась грязь в задней части гидроблока и срабатывает страховка, от включения задней передачи на скорости выше 5 км.ч.
Пути два.
Либо снять заднюю часть гидроблока и привести ее в порядок. :applause:
Либо срезать защелку на тяге селектора :mrgreen:
