доброго времяни суток.........
собираюсь на ауди AAR 2.3 поставить январь, механический впрыск ужасно замучал да и мастеров нет у нас толковых.........
вот меня гложит сомнения 54 дроссель вытянет обььём 2.3 ???
может лучше будет так -
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1061
Отправлено 16 September 2011 - 00:02
#1062
Отправлено 16 September 2011 - 07:51
1. смотри куда толкаешь сообщения.
2. Дроссель 2.3 вытянет он даже вытянет 5 литров так как на 5 литрах на мерсах 117 моторах стоит 63 мм.
3. Форсунки статика 2.5
4. Как ты Январь с газовским РХХ дружить будешь???
5. На ААР ваза рампа подойдет немного пересверлить отверстия тока к сожалению в блог не успел выложить размеры и расстояния по рампе.
6. Трубка там на подаче стоит с фильтром и ее трогать не нужно аккуратно просверлить еще отверстия не проблема.
Сообщение отредактировал finger: 16 September 2011 - 07:53
#1068
Отправлено 16 September 2011 - 10:03
У меня ошибк нет, ни активных ни сохраненных, значит МЗ! Хотя сегодня все нормально было. Бенз отпадает, еще нигде не заправлялся.Ща с дачи приехал) чек энжн потух, ошибка самоустранилась)))
А ошибка у тебя в памяти должна остаться.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1069
Отправлено 16 September 2011 - 14:02
Предлогаю rubin145 забанить ))))))
2rubin145 Блин. ну нафиг этот мультипостинг, так ещё и тема по 4 цилиндрам, а у тебя если я не ошибаюсь 5.
2kurashoffОшибку может и не выставить... Хотя и МЗ может подыхать, у меня так было)
#1070
Отправлено 16 September 2011 - 15:33
Короче не успели откатать чувак продал авто таким какое есть так что облом за 2.3 прошиву)))
#1071
Отправлено 16 September 2011 - 16:34
жаль жаль жаль!!!!
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1072
Отправлено 16 September 2011 - 18:10
Сегодня опять задергалась!Предлогаю rubin145 забанить ))))))
[b]
А ошибку выставляет, когда ДПДЗ глючит , у меня такое было, показал "ошибка синхронизации ДПКВ"
Сообщение отредактировал kurashoff: 16 September 2011 - 18:11
Разбит и продан....
#1073
Отправлено 16 September 2011 - 22:08
всем привет! Денис, скажи пожалуста, что будет меняться, если двигать ДПКВ верх-низ, налил 95 всеровно пальци звенят, думаю мож с его устоновкой че накосячил, блин, я все делал как у тебя написано.
#1074
Отправлено 16 September 2011 - 22:56
20 зуб от ВМТ и ничего больше не надо проверяй ВМТ четко стоит или нет или проверь диагностикой УОЗ на ХХ если не 15 + - 3 значит не точно стоит ДПКВ.
#1075
Отправлено 17 September 2011 - 21:04
всем привет! сегодня проверял ВМТ, О/Т смотрит на шип на блоке, риска на распреде смотрит на плашку( верх правой стороны этой штуковины, где рокера стоят, не знаю как она называется), вроде это правильно???
#1076
Отправлено 17 September 2011 - 21:52
что правильно? риска на распреде должна смотреть вправо, быть вровень с выступом, это будет ВМТ 1-го цилиндра.
#1077
Отправлено 18 September 2011 - 09:39
Всем привет!
Заменил вчера МЗ все встало на свои места, теперь все Ок! ![]()
Разбит и продан....
#1078
Отправлено 18 September 2011 - 10:21
я это и имел ввиду.что правильно? риска на распреде должна смотреть вправо, быть вровень с выступом, это будет ВМТ 1-го цилиндра.
#1079
Отправлено 19 September 2011 - 20:56
всем привет! народ, ну помогите же разобраться!!!! начал лить 95, ничего не поменялось, как звинели пальцы при разгоне, так и звенят, на холостом при резкой прогазовке провалы, выкрутил свечи, они белые как мел. как я понимаю: позднее зажигание (о чем говорят провалы), бедная смесь (белые свечи). может быть звон пальцев из за бедной смеси? но опять же, на сколько я знаю пальцы звенят при раннем зажигании. как с этой бедой бороться? оборудования для програмирования января у меня нет, поэтому приходится каждый раз бегать к спецам, а они и сами не знают , что делать с мерсоянварем. хотелось бы самому вникнуть что и как. заранее спасибо.
#1080
Отправлено 19 September 2011 - 21:05
нету ножек - нету мультиков
смесь бедная - температура газов большая= детонация. спецов в топку. надо широкополосник как минимум и... да не получится у тебя с такими базовыми познаниями.
надо настраивать ЦН и по нему откатанному БЦН, ТОЛЬКО ТОГДА значения смеси в таблице AFR будут иметь что то общее с реальностью ![]()
