И почём 5-ти литровая канистра оригинала у вас в Питере?кастрол эдж профешнл 5w30.купил с таким маслом,скоро буду менять,пока не знаю на что,может и это оставлю.что лучше для 112 двигателя?нашёл в питере оригинальное масло мб,никто не пробовал?
Какое масло в вашем моторе?
#1081
Отправлено 09 June 2012 - 22:09
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#1082
Отправлено 09 June 2012 - 22:24
Подскажите по такому вопросу...
довольно долго в 102 двигатель лился кастрол 10-60,без допуска естественно
сейчас хочу залить Фукс 5-40 с мерсо допуском
могут ли быть какие-то последствия?
или не париться на этот счет,просто слить старое и залить новое
#1083
Отправлено 09 June 2012 - 22:52
именно ![]()
#1084
1900 за 4 литра.И почём 5-ти литровая канистра оригинала у вас в Питере?
W123 ,М102, 230Е , 4РКПП , 1984 г.в., серый.продан.
W208 ,М112,CLK320 ,АКПП ,1998 г.в., черный.продан.
W164,CDI,ML320,АКПП,2006 г.в.тёмно-серый.
Ваз 2114,1.5,4РКПП.2008 г.в.снежная королева.служебный.отдан.
Skoda Fabia хэтчбек,1.2,5РКПП,2013 г.в.,красный.служебный.
#1085
Отправлено 20 July 2012 - 18:43
Доброго всем времени суток.
Капиталят сейчас мой моторчик M123.921. Думаю лить в него XENUM X1 5W40 Ester Hybrid обкатка и далее, или в последствии перейти на более дорогое масло XENUM WRX 7.5w40.
Что скажете по этому маслу.
До этого лился ликви моли.
Сообщение отредактировал anaks2007: 20 July 2012 - 18:52
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.ТаганрогHonda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги ![]()
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги ![]()
#1086
Отправлено 21 July 2012 - 09:10
Допусков никаких нет, что тут ещё скажешь.
Велик colnago
#1087
Отправлено 21 July 2012 - 14:00
к сожелению наличие допусков на упаковке в нашей стране не гарантирует ничего, а именно, то, что будет залито в упаковке фактически.
есть у меня знакомые, торгуют маслом около 15 лет. Ликви моли раньше было не плохое, но теперь и его они не рекомендуют. Весь мобил 100% Турция - про него они честно говорят - гуано полное.
XENUM не то чтобы хвалят - просто ручаются, что 100% не левое, возят его только на заказ.
#1088
Отправлено 21 July 2012 - 15:04
Видимо сами и льют, раз так рекомендуют.XENUM не то чтобы хвалят - просто ручаются, что 100% не левое, возят его только на заказ.
Хз что лить.
Велик colnago
#1089
Отправлено 21 July 2012 - 17:16
Чем Fuchs не устраивает? В России не подделывают, т.к. бренд не особо известный, допуски есть, частично поставляется на конвейер и официалам, достать тоже известно - где...
Прицел должен стоять!
Правильные масла для Mercedes-Benz со всеми допусками.
Mercedes-Benz Club Moscow & W202club.com administration.
#1090
Отправлено 21 July 2012 - 22:51
Ввиду своей высокой цены,масло не распространенное.Канистра 5л-5500р у нас стоит,соответственно и отзывы будет найти крайне тяжело. Из своей практики заливал Мотюль 5w30 power racing,2 литровые металлические канистры (не в мерседес,маленький пробег,V8).По сравнению с рекомендованным производителем и дилером Кастролом,заметил:1.снижение расхода топлива(1-2литра).2.двигатель стал работать тише(субъективно конечно).3.двигатель стал легче и охотнее раскручиваться.(очевидно). Так что,если вам хочется эксклюзива,присмотритесь к линейке Мотюля,именно в металлических банках,там широкий выбор,с разными характеристиками,кстати и в канистрах тоже продают,по 25 литров,по цене естественно выгоднее,чем в маленькой таре.
124,3,2, АКПП,Sport Line 1995г.
#1091
Отправлено 04 August 2012 - 03:35
что лучше для моего двигателя кастрол 5w40 или 10w40? в руси... в общем кастрол магнетик 5w40 взял оное и залью на днях
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 07 August 2012 - 02:40
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#1092
Отправлено 04 August 2012 - 08:19
Первёл свой тракторный отрядЧем Fuchs не устраивает?
Давление поправилсь...есть такое дело!.. Если на горячую седан давил 1.2 ,то теперь где-то 1.8 давит..
Особо тише работать не стали моторы ,но может - чуть-чуть..
А вот жор немного поубавился..
На сарае ещё не менял,на седане - грядёт вторая замена..
Доволен..
Отправлено 04 August 2012 - 09:38
Мотул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#1094
Отправлено 04 August 2012 - 12:22
Подошла замена масла, Арала нет, Мобил сомневался, не хотел на подделку попасть, взял Elf 5W-50, гуано редкостное. Давление хуже держит , чем Мобил 5W-50, который 7000 км проехал, выхлоп и само масло пахнут, как будто полусинтетика 10W-40 залита и давление похоже на то, что полусинтетика 10W-40 залита. Больше никогда не буду брать ELF и всё его французское или я на подделку попал ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 August 2012 - 12:27
#1095
Отправлено 04 August 2012 - 16:03
Было залито тотал 10в 40, при замене в магазине не оказалось нужного мне колличества, взял мобил 10в 40, похоже нарвался на подделку - давка на горячую упала с 1,2 до 0,9 а в пробках просидает до 0,5 . Я в шоке!!!
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
#1096
Отправлено 04 August 2012 - 17:40
У мобила вязкость наоборот больше и давление должно быть больше, что-то не сходится.Было залито тотал 10в 40, при замене в магазине не оказалось нужного мне колличества, взял мобил 10в 40, похоже нарвался на подделку - давка на горячую упала с 1,2 до 0,9 а в пробках просидает до 0,5.
Велик colnago
#1097
Отправлено 05 August 2012 - 02:11
Вот и получается что подделка, хотя канистра с хитрой крышкой, а может фильтр гонит - кобельшмидт или как там его в голубой упаковке . Не знаю на что думать. Но мосло придется менять однозначно - на какое вот вопрос?У мобила вязкость наоборот больше и давление должно быть больше, что-то не сходится.
wka82@yandex.ru
#1098
Отправлено 05 August 2012 - 09:49
А фильр тот же что и был?Вот и получается что подделка, хотя канистра с хитрой крышкой, а может фильтр гонит - кобельшмидт или как там его в голубой упаковке . Не знаю на что думать. Но мосло придется менять однозначно - на какое вот вопрос?
Велик colnago
#1099
Отправлено 06 August 2012 - 09:42
Mobil 5W-50 и фильтр Mann, давление при драйве в пробке (полчаса) и температура воздуха 33-36 гр давление железно ниже 1.2 бара не спускалось, причём пробег у фильтра и масла был 7000 км. На холодную завожу, тихо всё звучит.
Залил Elf 5W-50 и фильтр Mahle OC110, в первую же пробку (полчаса и температура воздуха 33-36) давление упало до 1.05 бара. В следующие дни такое же низкое давление было, уже жду когда 1 бар будет. На холодную шумно звучит, т.е. Elf явно жиже Mobil'а. Когда 60 км/ч, давление чуть меньше трёх бар, на Мобиле выше было. Теперь вот думаю, это в фильтре или масле дело?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 August 2012 - 09:48
#1100
Отправлено 06 August 2012 - 09:56
Вообще изначально был картриджный фильтр,на доноре увидел ,что стоит металический, переставил площадку под фильтр , этот уже третий,какой был перед ним ,честно сказать не помню , снял и выкинул в мусорку, а этот подогнал мне наш мерсобрат грегмен.А фильр тот же что и был?
wka82@yandex.ru
