заказал вчера втулки заднего стабилизатора фирмы "точки опоры" полиуретановые что ли какие то..по 300р/шт и косточки лемфердер по 700р.
купил 124-й е320 94г.
#1081
Отправлено 28 October 2016 - 19:23
вдбстодваЦ4032
#1082
Отправлено 31 October 2016 - 14:19
сегодня заменили
правый шаровой палец (был на грани),лемфердер 1500р замена 700р
датчик давления масла, мейле, 1600р замена бесплатно.
давление на горячую на холостых чуть ниже 3 показывает.
трос спидометра, феби 1700р (дороже не было), замена 300р
вот такие дела..
ПС
масло из двигателя капало из этого датчика давления масла..уже вторая замена датчика.
вот думаю,удастся ли поменять колеса,на 16-е ромашки, без потери денег.. т.е. тут один продавал свои ромашки с 210-го, выглядели на фотках хорошо. на них еще зимняя резина 225.55.16 почти новая кажется(но такую резину слишком широкую,я бы не хотел). он хотел за них 18тр.
Сообщение отредактировал nevajno: 01 November 2016 - 17:42
вдбстодваЦ4032
#1083
Отправлено 31 October 2016 - 15:58
#1084
Отправлено 31 October 2016 - 20:07
только нужно ровно защелкнуть заднюю часть кожуха в ногах , она обычно при установке соскакивает. и к ней у самого основания пристегивается скобкой тросик
к сожалению ниче не понял.
там снизу какую то пластиковую штуку над педалями они снимали. и сейчас мне кажется, что к педали тормоза она стала ближе..т.е. нога на тормозе,передняя часть обуви уже касается этой пластиковой штуки..
пыхометр больше не дрожит?
он не дрожал..он был полностью в отключке. теперь показывает скорость.
Сообщение отредактировал nevajno: 31 October 2016 - 20:33
вдбстодваЦ4032
#1085
Отправлено 01 November 2016 - 17:38
5-я не включается.. надеялся что ремонт спидометра решит эту проблему. но нет..
мастер сказал что надо сперва поменять один реле рядом с бензонасосом..потом плату коробки смотреть..и наверное дальше уже снимать разбирать..
есть тут один донор купе..3.2 механика. говорят едет очень бодро. я вот думаю может с него все вместе свапнуть? или с этой проблемой если продавать,то на скока снижается цена авто?
Сообщение отредактировал nevajno: 02 November 2016 - 13:07
вдбстодваЦ4032
#1086
Отправлено 05 November 2016 - 21:38
Сообщение отредактировал nevajno: 07 November 2016 - 21:59
вдбстодваЦ4032
#1087
Отправлено 12 November 2016 - 22:54
а сегодня после мойки обнаружилась вода..
откуда может туда попадать вода кто может подсказать? если есть темы на эту тему, киньте ссылку пожалуста.
и вот еще.
потом долго из шланга лил воду в этом районе..т.е. дверь,зеркало,угол левый верхний итд.. с этого места больше пополнения воды не было.
Сообщение отредактировал nevajno: 13 November 2016 - 01:17
вдбстодваЦ4032
#1088
Отправлено 15 November 2016 - 19:00
двигатель не меняю. мастер покатался со мной и сказал что менять ниче не нужно.
но вот вода в салоне откуда... лонжерон вроде снизу чистый.т.е. не забитый. обе стороны проверяли. да и ковер мокрый со стороны коробки. поискал похожие темы. пока все прочесть времени не хватило. буду смотреть.
вдбстодваЦ4032
#1089
Отправлено 16 November 2016 - 14:28
люк есть на машине?
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#1090
Отправлено 16 November 2016 - 16:38
похоже нужно снимать крыло и искать дыру.. хотя может через лобовое, тогда пару бутыль хватит найти
#1091
Отправлено 17 November 2016 - 15:31
люк есть на машине?есть.
похоже нужно снимать крыло и искать дыру.. хотя может через лобовое, тогда пару бутыль хватит найтипередние крылья и все что спереди + пороги, прошлой зимой все чистилось красилось итд. лобовое менялось почти сразу после покупки..тогда вообще дождь заливал на пассажирское сиденье..сейчас такого нет. и менявший лобовое, родственник. думаю он ни на чем не стал бы экономить..вроде так и сказал что теперь точно заливать изза лобового не будет..
остается, на скока я успел прочитать в одной из тем на эту тему, район печки, сливы люка и больше не знаю.. ну может потом под крылом в конце,если ниче в других местах не обнаружится, проверим..
вдбстодваЦ4032
#1092
Отправлено 18 November 2016 - 16:55
одна особенность или неполадка еще обнаружилась по ходу езды..
когда по городу ездишь норм все бывает.. а вот когда по трассе 100-120 покатавшись, на холостых при стоянке, уже ощутимо так плавают обороты...это с чем может быть связано?
вдбстодваЦ4032
#1093
Отправлено 24 November 2016 - 00:35
еще одной ДЗ капут..как интересно получается.. на этот раз ДЗ 12-го года... теперь уже думаю, может там что то такое сидит, что убивает эти ДЗ ? такое вообще реально?
Сообщение отредактировал nevajno: 24 November 2016 - 01:06
вдбстодваЦ4032
#1094
Отправлено 24 November 2016 - 12:59
а в чем вырается поломка? может всеже ДЗ исправна, а ее управление сбоит
#1095
Отправлено 24 November 2016 - 19:11
а в чем вырается поломка? может всеже ДЗ исправна, а ее управление сбоитпоговорили уже с Константином. у меня еще одна ДЗ отремонтированная в пути. замена покажет.
а поломка выразилась в
лампа АСР загорелась и обороты стали выше. на Д в районе 1000 и на Р в районе 1500..
жду пока приедет ремонтированная.
вдбстодваЦ4032
#1096
Отправлено 25 November 2016 - 00:51
сегодня каким то непонятным мне образом ДЗ работала исправно. и лампа АСР не горела и обороты все в норме было...
вдбстодваЦ4032
#1097
Отправлено 25 November 2016 - 16:01
в этом случае сразк надо лезть под капот и все дергать, стукать и тп,
#1098
Отправлено 25 November 2016 - 17:04
в этом случае сразк надо лезть под капот и все дергать, стукать и тп,я только разъем ДЗ снимал для прозвона и поставил обратно как было. после этого уже второй день ездил.глюк не появлялся. что там еще можно/нужно дергать стукать я не знаю. правда подушки мотора и коробки сдохшие.. поэтому может постоянная вибрация на что то влияет? вибрация по машине легкая. т.е. мне не мешает. а вот разъемам,болтикам шурупам и всему остальному , мешает ли?
вдбстодваЦ4032
#1099
Отправлено 25 November 2016 - 18:56
мешает. но в долгой переспективе, а у тебя непроходящий глюк. может просто на просто прошлый раз плохо воткнул...
#1100
Отправлено 25 November 2016 - 20:59
не думаю, т.к. этот разъем еще и крепится пластиковой штучкой . и там все было нормально. пришлось отверткой пользоваться при снятии разъема.
Сообщение отредактировал nevajno: 06 December 2016 - 12:33
вдбстодваЦ4032
