а вот интересно даже как это вал трамблёра может проскальзывать??????????а сейчас работает карбюратор нормально???? Попробуй ему в "пасть" при работе заглянуть. поршень поднимается??? Я не говорил что у тебя не рабтает дроссельная заслонка - я говорю что если она работает (а она работает наверяка) то причиной "расстройства" может быть поршень.
ЗЫ мож вал трамблера проскальзывает???
Stromberg
#1081
Отправлено 15 March 2009 - 23:42
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#1082
Отправлено 16 March 2009 - 07:07
1. форум перестал меня узнавать. Последнюю неделю каждый раз при входе спрашивают пароль, руки на стену - ужас! Что это значит, кто знает?!
2. проскальзывания трамблёра у меня были год назад. Вот народ с ума сходил! каждый умелец отползал от моего мерина со словами: бензин идёт, искра есть а чё не заводится?!
И сразу в психушку его, болезного.
Это продолжалось до тех пор, пока один знакомый не спросил, почему это шайба стоит под трамблёром.
А я что могу сказать? Раз стоит, значит так надо.
Убрали её и всё нормально стало. Кто эту шайбу и зачем поставил - до сих пор загадка.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1083
Отправлено 16 March 2009 - 08:01
Sanek-1, ну на М115 при сильном износе может, там несколько другая конструкция, не так как на 102м - на нем "висит" и маслонасос... тут уже обсуждалось что новый стоит нереальных денег, а с разборок часто все подношенные.
WDB12302010026662
#1084
Отправлено 16 March 2009 - 09:13
ясно понял, спасибо что просветили.
#1085
Отправлено 16 March 2009 - 20:52
Собери остатки физическихСнимать и разбирать карб уже , если честно, нет моральных сил.
Тоже на него думаю,хилая штучка,с виду новая ,а на деле.......Как вариант - клапан поплавковой камеры "глючит".
#1086
Отправлено 17 March 2009 - 07:27
Каким образом может клинить шток поршня при перемещении? Так задумано что он должен смазывается сам при поднятии поршня. Даже самый убитый стромберг при исправной, даже и растянутой вакуумной диафрагме ехать будет. Причину следует искать либо в зажигании, либо в системе подачи топлива. Нужно проверить исправность обратного топливного клапана в карбе, возможно подклинивают клапана бензонасоса, обязательно продуть топливные магистрали.
В системе зажигания может банально переломится провод в низковольтной части, отсюда глюки.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#1087
Отправлено 17 March 2009 - 10:29
Абсолютно эти же симптомы у меня были, едет кое-как 20 км/ч, педаль начинаю дрыгать пердит, стреляет в глушак и т.д., оказалось когда собирал карб решил немного схитрить и уменьшил размер поплавковой камеры… это оказалось глупая затея, после, выставил по мануалу, все пришло в норму. У меня подозрение что у тебя беда затерлась в игольчатом клапана или поплавках.
#1088
Отправлено 17 March 2009 - 15:37
Аркадий, учитывая что утебя уже две медали по стромбергу, интересно ты его победил или претендуешь на третью??
#1089
Отправлено 17 March 2009 - 17:02
я претендую на нормальную машину с невысоким (хотя бы относительно) расходом топлива. Думаю, под конец жизни я на такую награду могу претендовать. Вроде всё нормально пошло и вдруг ...Аркадий, учитывая что утебя уже две медали по стромбергу, интересно ты его победил или претендуешь на третью??
WDB12302312186584
#1090
Отправлено 17 March 2009 - 17:09
Чет не могу найти где сдеся... настройка поплавковой камеры...
ML320. W163
#1091
Отправлено 17 March 2009 - 18:25
Интересно, из-за чего может гулять Х\Х при кол-ве бензина менее полубака?
#1092
Отправлено 17 March 2009 - 19:28
Вот...А я вчера перебрал весь почистил, а сегодня на холостых стали тоже плавать... ![]()
ML320. W163
#1093
Отправлено 17 March 2009 - 19:29
ладно Аркаша не переживай я тоже только неделю покатался с нормальным расходом и опять 20 литров на сотню, хотя режим работы двигателя никак не изменился ну обороты те же вот только СО на прогреве не мерил а так нормально работает но жрёт как танк
#1094
Отправлено 17 March 2009 - 19:33
Так я вот когда разбирал смотрю пружинка на том клапане (в поплавковой камере) сильно разогнута,
подогнул, мож из-за нее??? ![]()
ML320. W163
#1095
Отправлено 17 March 2009 - 20:23
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ РЕМКОМПЛЕКТ НА СТРОМБЕРГ НУЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ НА КАТАЛОГАХ ВОЛЬВО ТАМ И ДЕШЕВЛЕ НАМНОГО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 700 РУБЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ САМ ПРОВЕРИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну дык и партнамберы какие-то подсказали бы уже ![]()
а CDTU на вольвы ставился?
w123 m115.938
#1096
Отправлено 17 March 2009 - 20:26
Может быть,поплавок неправильно двигатся стал.мож из-за нее??
У меня не жрет\10.5 на 100 в смешанном режиме\и едет нормально 170км\ч,а как бенза меньше половины бака холостые начинают подгуливать,при полном нормально.тоже только неделю покатался с нормальным расходом и опять 20 литров на сотню, хотя режим работы двигателя никак не изменился ну обороты те же вот только СО на прогреве не мерил а так нормально работает но жрёт как танк
#1097
Отправлено 17 March 2009 - 20:44
Не нашел опять как уровень в поплавк. кам. регулир.???
ML320. W163
#1098
Отправлено 17 March 2009 - 21:02
на саамом деле всё легко и просто, переворачиваеш карб поплавками вверх, наклоняешь на угол 22 градуса от горизонтали и выставляешь высоту края поплавка на размер 17-18 мм. высоту замеряешь с той стороны поплавка с которой он крепится, поплавок не должен сильно быть нажат а в свободом состоянии что и бывает когда наклоняешь на 22 градуса, если найду ссылку то скинуНе нашел опять как уровень в поплавк. кам. регулир.???
#1099
Отправлено 17 March 2009 - 21:04
http://www.autoprosp...rbyuratora.html это для началана саамом деле всё легко и просто, переворачиваеш карб поплавками вверх, наклоняешь на угол 22 градуса от горизонтали и выставляешь высоту края поплавка на размер 17-18 мм. высоту замеряешь с той стороны поплавка с которой он крепится, поплавок не должен сильно быть нажат а в свободом состоянии что и бывает когда наклоняешь на 22 градуса, если найду ссылку то скину
#1100
Отправлено 17 March 2009 - 21:18
а вот тогда тебе подсказка на размышление может быть в баке сетка фильтр забита и когда давление топлива на выход из бака маленькое то и не сосёт по нормальному насос, посмотри вдруг то что надо???Может быть,поплавок неправильно двигатся стал.
