Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1081 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 September 2010 - 15:39
Я имел в виду тягу которая идет от кулисы до АКПП под днищем авто, там две пластиковые втулки стоят на рычаге самой коробки и на кулисе снизу.
Когда они вываливаются , как раз и слышен дребезг и стуки в ручке в салоне.
посмотрел втулки, действительно одна втулка развалилась и дребезжит из-за неё. не подскажете номерок этих втулок??
Sttas огромное спасибо!
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#1082 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 26 September 2010 - 16:21
Я дома , каталогов нет.
#1083 ОФФЛАЙН   mymers
mymers
  • Cообщений: 3
    W200
Отправлено 26 September 2010 - 22:34
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Помогите идентифицировать коробку WDB2021341F906083, беспокоит уровень масла. Могу ли просунуть тросик в место щупа, сколько должно быть масла? Спасибо
#1084 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 September 2010 - 23:12
проверка уровня масла в АКПП в автосервисе стоит 200р.Зачем морочить голову?
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#1085 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 26 September 2010 - 23:16
День добрый. Вчера появилась проблемма. Пропала задняя, если газу побольше, то едет рывками. Сегодня с утра вроде лучше. Посмотрел уровень масла, добавил. Теперь задний ход и на R и на N. На D стоит на месте. Если побольше газу, то едет, но рывками. Есть какие предположения? Спасибо. Да, это на W124.
Сообщение отредактировал Mike: 26 September 2010 - 23:36
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#1086 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 26 September 2010 - 23:28
Собралась грязь в задней части гидроблока и срабатывает страховка, от включения задней передачи на скорости выше 5 км.ч.
Пути два.
Либо снять заднюю часть гидроблока и привести ее в порядок. :applause:
Либо срезать защелку на тяге селектора :mrgreen:
Спасибо!!! Буду думать как почистить (: Обойдемся без обрезания (:
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#1087 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 September 2010 - 23:45
Постараюсь помочь.
Доброго времени суток! Машинка W210,АКПП 722.509.1997г.в. Постараюсь описать свою проблему в кратце . Коробка тупит при переключении. На высшую или на низшую переключает с задержкой. Особенно проявляется при кикдауне. Допустим едешь на 4й и нажимаешь кик,чувствуется что команда на сброс пошла,т.е. уменьшение тяги,а потом секунды две точно ничего не происходит,а уж потом подрыв и ускорение. При резком ускорении такое ощущение что 4й передачи нет вообще. Допустим 3я передача газ в пол доходит до 5-5,5 тыс. об. и переключается скидывая обороты аж на 2-2,5 тыс. Как будто перепрыгивает через 4ю передачу. Потом бросаю газ и нажимаю до половины а он вместо того чтоб скинуть на пониженную пытается вытянуть на прежней. С утра задержка переключения с 3й на "4ю" ощутимее. Тоесть переключает на более высоких оборотах чем на прогретую. Еще поведение при положении "S" такое же как и при "Е". Разницы никакой. Вообще получается очень хреновая езда.Как будто у меня движок не 3.2 ,а 2.0. Прошу вас подсказать с чего начинать (ну кроме того что снять с машины). Ремонтировать собираюсь сам,так как опыт в ремонте авто есть. Только с АКПП не сталкивался. Буду благодарен за любые советы по делу и наиболее подробные. За ранее спасиб. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, З.Ы.Кстати, может знаете где есть мануал по разборке/сборке АКПП 722.509. Это было бы вообще шик.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#1088 ОФФЛАЙН   mymers
mymers
  • Cообщений: 3
    W200
Отправлено 27 September 2010 - 12:27
Если б было все так просто, я бы и не морочился. Вот сижу второй день обзваниваю сервисы, щупа нет ни где, кто отдал на неделю...и т.д. Нахожусь в колхозе.
Так вот может кто в курсе или щуп есть, замерий щуп линейкой от конца до нормальной метки, или фото выложите сщупа, а уж померить как нибудь смогу. Авто Мерседес Бенс С200 1999г. Вин писал выше, двигатель турбо дизель. Коробка не знаю какая, типтроник кажется вручную можно до 4 скорости переключать. Если смотреть снизу стоя под колоколом лицом к коробке слева будет пучек проводов который пошел в кузов, разьема кажется нет. Плиз люди добрые, выручайте.....Трубка с радиатора охложнения подкапывала, беспокоит уровень!!!
#1089 ОФФЛАЙН   mymers
mymers
  • Cообщений: 3
    W200
Отправлено 27 September 2010 - 12:29
WDB2021341F906083 вот вин может поможет. Очень нужно поверьте.....
#1090 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 27 September 2010 - 12:55
Пока ничего не разбираем.
Едем к диагностам и проверяем работоспособность блока управления акпп, он хоть и смешной но на машине присутствует.
Считываем коды неисправности и делаем выводы.
Скорее всего не работает соленоид ЕРС или обрыв провода или разъем соскочил.
Исходя из вашего описания, можно сделать только такие выводы.
#1091 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 27 September 2010 - 13:00
Для точного измерения нужен щуп и дело не в его длине , а в форме его наконечника.
Находясь в колхозе можно померить любым предметом толщиной не более 3мм и длинной около 1300 мм.
Уровень масла должен быть в 50 мм от нижнего среза предмета.
Или примерно на 10мм выше прокладки поддона.
#1092 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 27 September 2010 - 13:02
Ремонт АКПП.........................
#1093 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 27 September 2010 - 15:23
Здравствуйте Sttas!
Поменял резиновые и тефлоновые уплотнения на насосе (за них отдельное огромное спасибо Е420)
говорят есть нюанс при сборке и установке на коробку? если правильно понял то нужно винтом с контр гайкой что-то зафиксировать? :oops:
Сообщение отредактировал Dim W126: 27 September 2010 - 15:24
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#1094 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 27 September 2010 - 19:28
Здравствуйте Sttas!
Этим винтом и гайкой , фиксируется говернер от выпадания.
Просто гайку затянуть нельзя и ось не имеет полного оборота, посмотрите схему перед тем как начать делать.
Затяжка требует аккуратности и понимания сути происходящего
#1095 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 28 September 2010 - 19:43
Sttas, огромная просьба, если есть возможность где-то посмотреть номер втулки на тягу селектора, буду очень благодарен! нужно заказать по эзисту, но её там нет :confused:
#1096 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 28 September 2010 - 20:41
2109920010
#1097 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 September 2010 - 22:47
Добрый день, Sttas.
Если посмотреть на основание рычага АКПП (под бородой), то можно увидеть резиновый чехол.
У такого чехла есть каталожный номер? В Эксисте его найти не могу. Заранее спасибо!
#1098 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 29 September 2010 - 06:39
Добрый день, Sttas.
Никак не врублюсь о чем идет речь, где у него борода ?
Речь идет о деталях в салоне или под днищем ?
#1099 ОФФЛАЙН   s.a.will
s.a.will
  • Cообщений: 18
    C124 + W202
Отправлено 29 September 2010 - 06:56
Здравствуйте. Нужет совет. Авто C124 1992 M104980 АКПП-5 722.501.
нет 5-й передачи. 1-2-3-4 а на 5-ю не идёт.
слышал управляет 5-й передачей какой-то клапан...
у меня есть W140 1991 М104990 АКПП-5 722.502 - тут вот всё работает))
подойдёт ли этот клапан с 502 на 501? где он стоит/как выгдядит/есть ли заморочки с заменой?
спасибо Вам!
Сообщение отредактировал s.a.will: 29 September 2010 - 06:59
Вадим из Новосибирска
+7-952-911-2972
#1100 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 29 September 2010 - 07:10
спасибо Вам!
Клапан управляет не пятой, а четвертой и пятой.
Вы уверены что нет именно пятой, может нет четвертой и коробка после третьей сразу включает пятую ?
Обратите на это внимание , это важно.
