https://www.google.r...5MuisyAP3rYD4Bwкронштейн для ДПКВ можно изготовить из обычного метала?
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#1081
Отправлено 23 January 2014 - 08:36
#1082
Отправлено 01 February 2014 - 12:08
Привет! Почему то в твоём блоге фотки не отображаются и не открываются !?!? Хотелось бы посмотреть!!!Дак я то не на луне)))
Форсы/пины
1/23
2/16
3/35
4/34
5/5
6/17
Зажиг/пины
1 канал = 1 - 6/1
2 канал = 5 - 2/20
3 канал = 3 - 4/32
Да и в блоге давным давно уже статьи про 6 котлов были уже и блог сменился))) и еще правда хотел закинуть но все времени нет то лень.
Сообщение отредактировал gennacid: 01 February 2014 - 12:10
#1083
Отправлено 01 February 2014 - 20:52
Ага точно есть такое)))) поправим попозжа.
#1084
Отправлено 02 February 2014 - 22:06
можете меня поздравить, сегодня наконец мой мерс 6 литровый выехал на дорогу, осталось настроить холодный запуск и ряд пораметров.
мозг- мс 2
на форсы 2 канала
на зажигание 3 канала
мотор м103 3 литра.
весной осталось перебрать мотор )
#1085
Отправлено 03 February 2014 - 07:08
Может все таки трехлитровыйможете меня поздравить, сегодня наконец мой мерс 6 литровый выехал на дорогу, осталось настроить холодный запуск и ряд пораметров.
мозг- мс 2
на форсы 2 канала
мотор м103 3 литра.
Сообщение отредактировал cherny70: 03 February 2014 - 07:09
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#1086
Отправлено 04 February 2014 - 00:39
))) немного кнопкой промахнулся
#1087
Отправлено 06 April 2014 - 07:04
Процесс пошел понемногу.
#1088
Отправлено 06 May 2014 - 18:02
Подскажите с какой стороны должен поступать бензин на 104 рейку, где регулятор или с противоположной?
ставлю на 103 и никогда не вникал куда качает насос.
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#1089
Отправлено 08 May 2014 - 17:37
Поставил Микас на 6 котлов проблем с холостым не было. Пишет также 1л/ч расход. Запаралелил 1и5- 1канал /2и6 - 4канал / 3 - 3 канал /4 - 2канал.по Вашему совету залез я на чиптюнер,почитал,и настроил всё усебя ,пришлось в настройках по лямде ,регулировка по оборотам и наполнению(можно и по дросселю) отключить её на холостых,и в принципе попёрло,холостые получились )более менее стабильные(раскачка иногда гдето +-20 обор.)меня устраивает.
но с лямдой авто стал не такой резвый,но зато экономичный(примерно литров 12,5 в городе,можете не верить!)
воот, хочу показать данные по расходу tож=90гр AFR=14.7 ОБОР=870 длит.имп .впрыска=2,01 масс.расход возд=12кг\ч цикл.расх.возд=115мг\т часовой расх топл.=1,05л\ч
ну как для шести цилиндрового??? сегодня целый день промучался,но вроде добил его,наверно,ура
фингеру ,Далласу,спасибо за советы и помощь.
Дымит только бело серым дымом немного, как газанешь так паровоз, потом спадает, но все равно дымит
Вот и понять не могу то ли масло горит или фаза врыска на закрытый клапан влияет или еще чего?????!!!!!!
У Вас какая фаза впрыска стоит? и как запаралелили форсы?
Машина едит "нормально-хорошо" резвая в принципи
Машина с ке приехала кое как дымя, пердя. Про мотор не знаю, такую купили
Сообщение отредактировал surkov: 08 May 2014 - 18:42
модельки kinsmart
#1091
Отправлено 10 May 2014 - 22:53
подскажите может кто ставил не родную дроссельную заслонку на 103-й мотор? от какой машины можно поставить с минимальными переделками с датчиком положении заслонки?
#1092
Отправлено 11 May 2014 - 16:44
газ 406 дрыгподскажите может кто ставил не родную дроссельную заслонку на 103-й мотор? от какой машины можно поставить с минимальными переделками с датчиком положении заслонки?
модельки kinsmart
#1093
Отправлено 11 May 2014 - 23:02
газ 406 дрыг
ясно, спасибо, я тоже склоняюсь к нему так как родная с мерсовским механизмом полностью не открывается + коряво сделан переходник под датчик под заслонку )))
#1094
Отправлено 12 May 2014 - 14:44
я за полчаса сделал. От родной снимаешь ножку которую толкает механизм, на 406 снимаешь пружину, переворачивешь ножку и рядом одеваешь от 103 стягиваешь гайкой- еще я палочку приварил мин и макс об корпус. Пересверливаешь отверстия для крепления. Коллектор тоже надо немного подточить еще мин 10 уйдет.ясно, спасибо, я тоже склоняюсь к нему так как родная с мерсовским механизмом полностью не открывается + коряво сделан переходник под датчик под заслонку )))
http://www.oldmerin....h...59401&st=20
Сообщение отредактировал surkov: 12 May 2014 - 14:45
модельки kinsmart
#1095
Отправлено 12 May 2014 - 15:21
Родной то ДЗ оставить сложно что ли??? все что надо проставка небольшая и переходник под датчик и не надо ничего пилить.
#1096
Отправлено 13 May 2014 - 01:32
сейчас у меня стоит родная заслонка с переделанным креплением под датчик заслонки, все работает но напрягает один факт что при нажатии педаль в пол заслонка полностью не открывается + надо мутить комфорку под газ 1-е поколение, хотя сейчас можно поставить 4-е но тогда придется заправляться на заправке (((
Вот моё творение
#1097
Отправлено 13 May 2014 - 19:16
А ты не пробовал из под педали газа убрать ограничитель ????
#1098
Отправлено 13 May 2014 - 22:12
как то не очень компоновка, надо порядок навести, и забор воздуха обязательно с улицы надо, под капотом на входе до 70с в пробках буде беднить смесь.сейчас у меня стоит родная заслонка с переделанным креплением под датчик заслонки, все работает но напрягает один факт что при нажатии педаль в пол заслонка полностью не открывается + надо мутить комфорку под газ 1-е поколение, хотя сейчас можно поставить 4-е но тогда придется заправляться на заправке (((
Вот моё творение
пример мой
Сообщение отредактировал belov_78: 13 May 2014 - 22:15
W124 седан на электронном впрыске с блоком MegaSquirt-2, ГБО 4 поколение впрыск, акпп 722,358, 1989 г, двс м103 -3,0л
Продан, теперь на корейце киа оптима
#1099
Отправлено 14 May 2014 - 00:41
пример мой
У меня там порядок, только высоковольтные провода сделать нужной длины или на по катушечное зажигание переделать, да и с фильтром разобраться, что сейчас стоит временное решение.
#1100
Отправлено 15 May 2014 - 10:15
Прошу помощи! Ставлю сквирт на 126, мотор 3л 103. Не могли бы скинуть схемку двигателя? Не понятно, как подключить реле насоса? Можно оставить родное? Какой провод идет на тахометр? Где питание от ключа зажигания на сущ.блок джетроника? Какие предохранители освобождаются ? Для использования в схеме, может использовать без монтажа новых.предохранителей.
w126 1988, 300SE
