но ведь у многих прошивка Дениса работает хорошо, я так чую, что в нее надо внести корректировки. только куда и на сколько, этого я не знаю, ну не ставить же назад жотроник.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1081
Отправлено 19 September 2011 - 21:31
#1082
Отправлено 19 September 2011 - 21:45
Завтра выложу прошивав свою на 2.3 АКПП
обороты ровные
Свечи чистые
Гуру поправите или скажете что не так с ней.
По прошивке:
Работой доволен
Отстраивалась в течении 1.5 года переодически изменяя параметры.
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#1083
Отправлено 20 September 2011 - 08:51
Тебе уже отвечали что или проверяй как стоит ДПКВ или вали углы рас звенят.но ведь у многих прошивка Дениса работает хорошо, я так чую, что в нее надо внести корректировки. только куда и на сколько, этого я не знаю, ну не ставить же назад жотроник.
#1084
Отправлено 20 September 2011 - 15:11
обороты ровные
Свечи чистые
По прошивке:
Работой доволен
скачиваем и меняем расширение с txt на bin
прошивку возможно надо будет поправить на прогревочных.
мотор заводишь. выходит на ХХ прогревочные, потом скидывает до 500 потом сново набирает прогревочные ХХ. и усе прогревается спокойно.
Сообщение отредактировал karmanov: 22 September 2011 - 16:40
#1085
Отправлено 20 September 2011 - 15:23
Ну говорите что не так в прошивке?
#1086
Отправлено 20 September 2011 - 20:09
Завтра зальем посмотрим. а расход у вас какой на автомате. у меня просто механика.
спасибо.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1087
Отправлено 20 September 2011 - 20:34
Подстроить не забудь)))
#1088
Отправлено 21 September 2011 - 22:25
Вот, как то так... Обычная черная сталь, толщина 16мм
#1089
Отправлено 22 September 2011 - 16:46
я извиняюсь)))скачиваем и меняем расширение с txt на bin
это прошивка не смотора))) а очередная моя пробная!
вот сейчас смотора считал.
#1090
Отправлено 22 September 2011 - 22:21
я скачать так и не успел, верните ссылочку пожалуйста. на выходных буду пробовать
керамический блок
#1091
Отправлено 26 September 2011 - 03:22
в общем становлен Январь 5.1,мотор 1.8,ДМРВ,ДПКВ,ДПДЗ,ДД,дроссель Ваз,впринципе в работе устраивает почти всё,но последнее время стала проявляться такая проблема-например жму тапку в пол,а потом скидываю на нетралку,и автомобиль глохнет в движении,еще например стою на месте и выкручиваю руль до упора в любую сторону.автомобиль понижает обороты.иногда тоже глохнет.Где-то до 120-130 машина просто ураган,а вот после 140 скорость совсем не набирает,редуктор кстати стоит от 2.3,может в этом причина?Еще кстати после отжига на трассе остановился на обочине,а обороты прыгают от 800 до 1300,причем как-то не хаотично....Всем заранее спаибо
Сообщение отредактировал martens: 26 September 2011 - 06:20
Mercedes W124 260E 1986г мотор 103940,KE-Jetronic
#1092
Отправлено 26 September 2011 - 07:51
Мало смеси на ХХ + не отстроен холостой.
Нет тяги из-за Смеси и Угла.
Вывод машина вообще не настроена)))
#1093
Отправлено 26 September 2011 - 09:52
вотя скачать так и не успел, верните ссылочку пожалуйста. на выходных буду пробовать
поправил немного!
мотор работать получше стал и тяга лучше)))
пока езжу на этой.
кто что скажет, может поправить что надо? ))
меняем расширение на "бин"
______22.09.11.txt 64К
121 скачиваний
#1094
Отправлено 26 September 2011 - 09:53
Скажи пож какой угол должен быть?Мало смеси на ХХ + не отстроен холостой.
сместь 12.8 базовая рабочая, смесь ХХ 14.7
Дайте зажигание на пуске.
мое странное какое-то!
фаза впрыска 216гр.п.к.в.
Сообщение отредактировал karmanov: 26 September 2011 - 13:07
#1095
Отправлено 26 September 2011 - 13:02
Угол ХХ на 2.3 12 на 2.0 15 при низкой температуре занижую на -3
на рабочем режиме уже по ДД смотреть надо он там хоть от 35 и до 10 может быть.
#1096
Отправлено 26 September 2011 - 13:12
ок спасибо!
12 это на всех оборотах?
а на пуске?
-3 это в коррекции? на каком промежутке?
Сообщение отредактировал karmanov: 26 September 2011 - 13:54
#1097
Отправлено 26 September 2011 - 14:15
У тебя график Пуска а не ХХ ты перепутал чета )))
Что у тебя в прошиве то творится??? если графики путаешь????
-3 ето в корректировке по температуре ОЖ.
Сообщение отредактировал finger: 26 September 2011 - 14:16
#1098
Отправлено 26 September 2011 - 14:25
а это уже 2 вопрос был)))У тебя график Пуска а не ХХ ты перепутал чета )))
в прошиве все есть там выше выложил)))
просто немного не понял тебя.
ты говоришь ставить -3 на всем протяжении графика или в какихто конкретных величинах?
тоже немонятно и на ХХ
вот мой график
#1099
Отправлено 26 September 2011 - 15:16
Ты решил что ли тут в режиме форум настраивать откатай нормально прошивку на онлайнике все редактируй а не на форуме смысл в етом какой???
ты даже графики не те кидаешь)))
Ты изучи ту прошивку что я выложил.
