http://www.ruddies-b...de/se175cdt.htmНе нашел опять как уровень в поплавк. кам. регулир.???
читаь может и не сможешь а вот картинки смотри внимательно там всё есть удачи!
Сообщение отредактировал sanek-1: 17 March 2009 - 21:27
Отправлено 17 March 2009 - 21:26
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
Отправлено 18 March 2009 - 06:54
http://www.ruddies-b...rg_vergaser.htm
Здесь есть ремкомплект для стромбергов вольво, сходство с мерсами почти нулевое.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 18 March 2009 - 08:25
Тогда так поставим вопрос: поддаются ли какому-то тестированию игольчатый и обратный клапана?
То есть, могу ли я провести некое стандартное действие и сказать: "да, судя по этим показателям, предположение, что именно клапан поплавковой камеры фигачит - подтверждается, обнаружено отклонение на 0,2 ед., поэтому каждый раз на обратном пути при нажатии на газ или нет отклика или начинается стрельба и перерасход."
Или просто тупо всё перебирать, перебирать...?
нашёл простейший советский прибор(в нераспечатаной коробке!) для измерения расхода по цвету искры. Пока не проверял.
Сообщение отредактировал Аркадий: 18 March 2009 - 08:42
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 18 March 2009 - 09:23
Клапан в поплавковой камере может нормально открываться-закрываться на "свежем воздухе",но "парить мозги" на месте.Заводской хорошо работает,пока не появится износ игла-седло,а те,что из запчастей,могут не работать "с нуля".Я даже пытался "городить" окошко в поплавковой камере(такие раньше почти на все автомобили ставили),толком не вышло - не удалось достичь 100% уплотнения,да и уровень топлива в поплавковой камере Стромба расположен высоко к разъёму с корпусом.Можно сделать отвод L - образной медной трубкой с прозрачной трубкой на конце и понаблюдать за уровнем.Тогда так поставим вопрос: поддаются ли какому-то тестированию игольчатый и обратный клапана?
Отправлено 18 March 2009 - 09:50
то есть, возможности точного тестирования нет? Задачка с несколькими неизвестными без возможностиКлапан в поплавковой камере может нормально открываться-закрываться на "свежем воздухе",но "парить мозги" на месте.Заводской хорошо работает,пока не появится износ игла-седло,а те,что из запчастей,могут не работать "с нуля".
WDB12302312186584
Отправлено 18 March 2009 - 14:54
Только крайние положения,плавающую неисправнить поймать сложно.то есть, возможности точного тестирования нет?
Отправлено 18 March 2009 - 14:58
Ну ежели качает он тока в одну сторону, то вероятно - ДА!Только крайние положения,плавающую неисправнить поймать сложно.
Кстати ,в топливном насосе обратный клапан есть, какой-нибудь?
Отправлено 18 March 2009 - 15:22
Чета я не нашел там номера ремкомплекта для 175CDTUhttp://www.ruddies-b...rg_vergaser.htm
Отправлено 18 March 2009 - 16:50
Там чисто по картинкам понятно что карб стромберг в вольво другой, возможно только диафрагма и совпадает. А номера ремкомплектов там есть, только пирбурговские, они экзистом не пробиваются.
Отправлено 19 March 2009 - 15:38
чёрт знает что!
Поехал утром сдавться в металлолом к сервисменам, которые мне АКПП ставили.
Завод нормальный, 100м нормальной езды и пошёл пердёж и стрельбы. На скорости 20 км ч проехал 5 кило, а там замок висит. И бензину сжёг столько, что бак опустел. Залил 20 л и решил ползти домой. Нажимаю на газ. Скорость 50 км, 80, 100, 120 ....
потом вдруг опять провал и ... малость пердячим паром прополз и снова всё выровнялось.
Да, ёпрст!
WDB12302312186584
Отправлено 19 March 2009 - 16:21
Сдается мне, электрику копать надо.Да, ёпрст!
Отправлено 19 March 2009 - 17:05
да, чуть не забыл! пока стоял у закрытого сервиса от скуки провода снял - поставил. Ничего не изменилось. Потом свечки вынул. Ну, чёрненькие, так не сильно копяёные. В меру. Почистил. Обратно поставил. И поехал на заправку. Еду и думаю : как же это у меня 60 литров улетело? Пара поездок в Черниковку это 40км. Один раз на работу и в сервис - ещё где-то 20. Ну, может, ещё где то 10, накрутил. Это какой же расход получается?!Сдается мне, электрику копать надо.
Сообщение отредактировал Аркадий: 19 March 2009 - 17:31
WDB12302312186584
Отправлено 19 March 2009 - 17:14
СО регулировали на ХХ? СО прогрева?
Отправлено 19 March 2009 - 17:35
если это мне - то, да. У карбюраторщика по приборам выставляли СО на холостых. Не удалось СН в рамки загнать. А СО при ХХ в норме. Прогревочные, если не ошибаюсь, не проверялись.СО регулировали на ХХ? СО прогрева?
WDB12302312186584
Отправлено 19 March 2009 - 17:44
СО при ХХ не показатель, если коинит столбик в пускаче и СО прогрева завышено в ахтунг от сюда у тя такой расход, как вариант! Для начала настроить СО прогрева на грячем и подогнать СО на ХХ! ![]()
Отправлено 19 March 2009 - 17:48
СО прогрева - это латунным болтом на 10 с контргайкой и надписью "RICH" регулируется?
Но если действительно какойто из клапанов фигачит, то его фиг выставишь.
Сообщение отредактировал Аркадий: 19 March 2009 - 17:50
WDB12302312186584
Отправлено 19 March 2009 - 17:52
Нет! Писали ж уже! Как надо!СО прогрева - это латунным болтом на 10 с контргайкой и надписью "RICH" регулируется?
Отправлено 19 March 2009 - 18:04
у меня минусовая плетенка (которая с аккум на корпус идет) была на одной жилке и тоже был очень похожий симптом, проверь ее.чёрт знает что!
Завод нормальный, 100м нормальной езды и пошёл пердёж и стрельбы. На скорости 20 км ч проехал 5 кило, а там замок висит. И бензину сжёг столько, что бак опустел. Залил 20 л и решил ползти домой. Нажимаю на газ. Скорость 50 км, 80, 100, 120 ....![]()
Да, ёпрст!
Отправлено 19 March 2009 - 19:09
Ну так богатая смесь.Ну, чёрненькие, так не сильно копяёные.
Как у тебя это получается?Я больше 14 накрутить не смог, с учетом того что у меня и заслонка не выставлена и СО никогда не мерял,все по свечам и езде ,и ровности работы двигла.Еду и думаю : как же это у меня 60 литров улетело?
Не только высоковольтные,у меня лампа недозаряда светилась из-за того что сопля на проводе от замка зажигания была,и непонятные проскоки были в работе движка.провода снял - поставил. Ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал vik: 19 March 2009 - 19:11
Отправлено 19 March 2009 - 22:32
Свечи идеальные,двигатель работает как часы,расход топлива - "автобусный"все по свечам и езде ,и ровности работы двигла
