Записки Калифорнийского Мерсовода
#1101
Отправлено 15 December 2018 - 09:24
Джаг мне кажется куда красивее, плюс нормальный кондей под 134 газ.
Коробка в 1994 уже 4ступка ZF, видео то про дремучий год
2001 Chevrolet Suburban 1500
#1102
Отправлено 15 December 2018 - 19:43
гы
наткнулся тут у чувака на канале
ягуары отдыхают
это вообще треш адовый конечно
что курили англичане в эти годы?
#1103
Отправлено 16 December 2018 - 22:14
Товарищ мой, когда был в Нью-Йорке, мне аж фото прислал. Какие-то типы на нем передвигались. Лютые эстеты
Сообщение отредактировал Bazilio: 16 December 2018 - 22:14
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#1104
Отправлено 17 December 2018 - 06:44
шоколадные зайцы небось )) на изоленте на 22 колесах ))
#1105
Отправлено 17 December 2018 - 22:10
Изменяю немножко 140 с ягуаром
и праильно, отличная машина)))
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#1106
Отправлено 19 December 2018 - 05:09
В общем, поправил по-мелочи косметику на ягуаре, буду его неспеша и дорого продавать.
В машину надо вбухивать бабла.
Делать тормоза - менять аккум АБС ($500 за запчасть, пока контрольные лампы не горят лучше слить), задние амморты, менять топливный насос (таки надо снимать бензобак, а это большая "пейн ин зе эсс" на кабриолете), и куча других мелочей по электрике, прокладкам и т.п. В общем не настолько я люблю его чтоб секас такой иметь, мне с двумя 140 хватает. Да и с моим ростом это не самая комфортная повозка, мягко говоря
Отфотал на продажу - глядите.
- Urfin_Juss это нравится
#1107
Отправлено 19 December 2018 - 10:48
Идеально
w215 CL55 AMG '03
#1108
Отправлено 19 December 2018 - 21:15
фотки класс ![]()
e38 не думаете поюзать?)
#1109
Отправлено 19 December 2018 - 23:03
фотки класс
Думал, но функционально разницы с 140 седаном не вижу, да и изучать бмв нет особого желания.
Проблема на ягуаре интересная - с ней мучился предыдущий хозяин (консул)
На холодную после ночи стояния заводится прекрасно, после этого где-то минут 45 езды все норм - заводится, едет без вопросов.
Потом вдруг на ходу при остановке на светофоре начинает троить, в паркинге начинает пилить обороты вверх-вниз, иногда выскакивает чек (общая ошибка FF23 на что угодно - датчики в катах говорят что что-то не то). Может быть что угодно.
После этого заводится с просиром с 3-4 раза, потом едет опять нормально, но заводится хреново.
Поменяно все фильтры, свечи, регулятор давления бензина, бегунок и тп по мелочи. Бензин хороший.
Не поменян бензонасос, но не уверен что в нем дело.
Есть идеи из мерсоопыта?
#1110
Отправлено 20 December 2018 - 04:52
а e31 там у вас их ещё достаточно по адекватным ценам не то что тут))
#1111
Отправлено 21 December 2018 - 07:57
Теперь можно покататься
На фото родной и установленный АТЕ
Сообщение отредактировал Mariachi: 21 December 2018 - 08:01
#1112
Отправлено 24 December 2018 - 10:49
Nissan Murano 3.5 CVT
#1113
Отправлено 24 December 2018 - 11:39
Аккумулятор этот очень похож на SBCшный на дорестайловых 211. Всем хороши машины 90х-начала 2000х, но цены на з/ч не радуют совсем.
ага, я так после ягуара смотрю, что на 140 еще более-менее цены на запчасти ![]()
по аккумулятору - это система GM-Maserati, точно такая устанавливалась на кадиллаки и бьюики 1987-1990, и саабы 900-9000 до 96 года, все эти машины шли с тормозами без вакуумника (это яйцо заменяет вакуумник?). Так что можно аккум скрутить и с них.
коробка кстати на ягуаре тоже GM
проблема с чек-энжином и троением ушла после прогона полного бака премиум-бензина с промывкой для форсунок. теперь едет отлично, по 2-3 часа в пробках - никаких больше подтраиваний.
наверное бензонасос можно возвращать, вся разгонная динамика в адеквате.
но заводится по-прежнему хреново (но стабильно с 2-4 раза) на горячую, причем как постоит минут 20+ (если раньше - то с полпинка)
почитал английских форумов - многие испытывают эту проблему, меняют все на свете и не помогает, решения никто не нашел ![]()
почитал по квитанциям что еще меняли на этой машине - блок зажигания, датчик температуры, клапан вентиляции бака, свечи, бегунок... все из-за этой проблемы со стартом, но так ничего и не помогло..
Сообщение отредактировал Mariachi: 24 December 2018 - 11:49
- Bazilio это нравится
#1114
Отправлено 26 December 2018 - 21:08
у меня была такая же проблема на 103 моторе, решилась заменой всех форсунок, на заглушенную не держали)
#1115
Отправлено 27 December 2018 - 22:54
Разобрался с тормозами - большая удача на разборке у дома был 1990 xj6, скрутил с него неплохой свежести аккумулятор АТЕ.
На арнаже тоже такой тормозной акумулятор стоит
На сколько я знаю еще на старых БМВ похожая система
#1116
Отправлено 28 December 2018 - 13:34
на моем М103 это решается раз в два года, таким же способом.
w215 CL55 AMG '03
#1117
Отправлено 28 December 2018 - 16:57
#1118
Отправлено 28 December 2018 - 20:02
Xj220 интересно бывают вообще в живую? В детстве смыкался от него в нфс когда гонял.
в РФ было шесть штук, осталось три, два вывезли в европу на продажу и один на украину
#1119
Отправлено 30 December 2018 - 20:37
Тоже думал на форсы, но если они не держат - при маслании стратером должно ж бензином из труб вонять?
У меня ноль дыма и вони.. как будто бенза нет. Но на ходу проблем нет теперь вообще, так что хз..
пробовал без прокрутки стартером 3-4 раза бензонасос туда-сюда включать - ничего не меняется, наверное все-таки не он виноват.
Что-то никто и не покупает это ведро, хотя и фоточки красивые и машина нормальная (в сравнении с проодающимися конкурентами так вообще супер).
Правда праздники были.. может после НГ одинокие деды проснутся
#1120
Отправлено 12 January 2019 - 14:18
Велик CUBE
