Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1101 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 29 September 2010 - 16:00
Добрый день.
С работой коробки пока проблем нет, но есть течь масла, с которой буду скоро разбираться. Вопрос по уровню ATF.
На щупе, в данный момент уровень где красная риска, после пробега около 7 км в спокойном режиме. Температура двигателя не больше 80 градусов. Я правильно понимаю, что уровень должен быть между отметками где написано 180? Если да, то сколько ориентировочно нужно долить ATF?
По каталогу номер коробки 722.433 03 456745
w124 e280 94г. М104
Заранее спс.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#1102 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 29 September 2010 - 19:04
2109920010
спасибо большое
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#1103 ОФФЛАЙН   pups_80_80
pups_80_80
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 September 2010 - 23:31
Доброго времени суток! Уважаемый подскажите такой вопрос на 190 м мерсике поменял корабас 722.(4 или 3) суть в чем сначало все работало как надо но потом передачи стали переключатся на очень высоких оборотах (да и то не все задней почти нет) тяга почти пропала в горку едет с трудом, масло проверил горелым не пахнет, цвет не изменило. Что может быть и где хоть искать? Спсибо.
#1104 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 30 September 2010 - 08:44
Добрый день.
w124 e280 94г. М104
Заранее спс.
0.5 литра
#1105 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 30 September 2010 - 08:47
Проверяем трос кик дауна, это самое простое.
Проверяем уровень масла .
Дальше сложней.
#1106 ОФФЛАЙН   pups_80_80
pups_80_80
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 September 2010 - 12:07
Дальше сложней.
Уровень масла в норме.
Тросик еще не успел проверить.
А вакумный модулчтор не может вылетить?
#1107 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 30 September 2010 - 20:41
Модулятор, вряд ли.
#1108 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 September 2010 - 21:18
Никак не врублюсь о чем идет речь, где у него борода ?
Речь идет о деталях в салоне или под днищем ?
Речь идёт о деталях в салоне. Этот чехол виден хорошо (он как раз под буквами "P", "R", "N", "2", "3"), если снять деревянную панель, ту самую панель, на которой расположены кнопки стеклоподъёмников, джойстик управления зеркалом и буквы обозначения передач.
Проблема в том, что этот чехол рассыпался и пыль оседает туда, внутрь.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 30 September 2010 - 21:21
#1109 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 01 October 2010 - 07:53
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Здравствуйте Sttas.
В очередной раз обращаюсь к вам за помощью и советом.
У друга Е280 1997г.в. WIN: WDB2100531AZZ3097(почему-то не бьется по exist)
АКПП стоит 722.5...(дальше точно не помню), если я правильно понял она 5-ти ступка.
Суть проблем:
1. На прогретой коробке задняя передача включается примерно 8 раз из 10. Когда происходит включение то и все нормально и плавно, а вот когда его нет то машина просто стоит на месте а обороты растут гдето до 3000 и потом происходит резкое включение с пробуксовкой, далее при сбрасывании и добавлении газа едет нормально.
2. Примерно в таком же соотношении 8/2 включается и передняя, т.е. когда на D отпускаю тормоз и движения нет, то просто добавляю газ до 2500 и она начинает трогаться довольно резко, но без ударов и тычков, далее переключается и едет нормально.
3. Почему-то ИНОГДА присутствует эффект проскальзывания 3-4 (при условии что я правильно понял, что трогается она со 2-й). Это бывает когда не спеша набираешь скорость, если же трогаться более менее энергично то этого никогда не бывает. :confused:
Масло из коробки слили- оно уже темноватое, но посторонних частиц вроде не видно(сегодня посмотрим повнимательней)
Подскажите что смотреть впервую очередь, и стоит ли сразу снять АКПП???
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#1110 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 October 2010 - 13:07
Здравствуйте Sttas.
Суть проблем:
Необходимо проверить целостность гидро-аккумуляторов и регулятора линейного давления.
#1111 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 01 October 2010 - 13:21
А можно немного подробней,
регулятор линейного давления-я так понимаю в клапанной коробке??
Акпп я так понимаю снимать не придется
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 01 October 2010 - 14:35
Пока хожу пешком.
#1112 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 01 October 2010 - 15:30
:smoke:
Пока хожу пешком.
#1113 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 October 2010 - 16:48
И то и другое в клапанной коробке.
Снимите ее и посмотрите на предмет загрязнений или кусочков пластика и пружинок.
Аккумуляторы стоят в нижней части.
Пластмассовые такие.
#1114 ОФФЛАЙН   SergeyNK
SergeyNK
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 October 2010 - 07:54
Добрый день. Стас, после переборки АКПП появились ощутимые толчки при включении D или R, лечится это как нибудь и если да, то каким образом?
#1115 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 October 2010 - 20:07
#1116 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 03 October 2010 - 00:42
Стас, приветствую!
Аборт по телефону делаете? :-)
В общем так:
Есть Мерседес 190 с АКПП 722.400.
Проблема состоит в том, что при переключении на 4 передачу АКПП срывается в нейтралку и 4 передачу не включает. После этого, 3-ю включает только после падения скорости авто.
В чём может быть проблема? Клапанный блок?
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#1117 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 03 October 2010 - 09:58
Стас, приветствую!
В общем так:
Ремонт. Ищите спецов.
#1118 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 October 2010 - 16:02
Здравствуйте!
102 мотор, акпп 722,408. Соединение трубок №15 и №5 сопливится достаточно сильно. Вопрос - что делать?) можно ли подтянуть или там есть какие то соединяющие детали?
И еще один - слева по ходу движения коробка вся в масле. Есть ли там какой нибудь сальник и сколько стоит его заменить?
Пешеход
#1119 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 04 October 2010 - 07:38
Здравствуйте 'Sttas'.
Вчера сняли клапанную коробку, разобрали все до "винтика", и промыли в керосине.
Все колечки, пружинки, клапаны целы. На плунжерах и золотниках никаких потертостей нет, всеподпружиненые элементы перемещались плавно, без заеданий.
Масло слили коричневое, но ни черных крупинок, ни каких либо других элементов не было.
Кстати в клапанной коробке грязи никакой и не было.
Что еще можно посмотреть, на что обратить внимание???
Пока хожу пешком.
#1120 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 04 October 2010 - 20:59
Какого рода проблема как правило, в гидроблоке.
