Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#1101 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 15 May 2014 - 13:03
Прошу помощи! Ставлю сквирт на 126, мотор 3л 103. Не могли бы скинуть схемку двигателя? Не понятно, как подключить реле насоса? Можно оставить родное? Какой провод идет на тахометр? Где питание от ключа зажигания на сущ.блок джетроника? Какие предохранители освобождаются ? Для использования в схеме, может использовать без монтажа новых.предохранителей.
Советую все реле и предохранители поставить свои. В результате получится быстрее, проще, дешевле и надежнее. Реле только 20-ти рублевые не ставьте!
#1102 ОФФЛАЙН   aleksandrs1979
aleksandrs1979
  • Cообщений: 24
    W126 300SE, 1988
Отправлено 15 May 2014 - 22:41
Я не думаю, что надежней. Все таки реле насоса выполняет и защитные функции. А какой провод идет на тахометр и от замка зажигпния?
w126 1988, 300SE
#1103 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 15 May 2014 - 23:25
Какие, например?
#1104 ОФФЛАЙН   aleksandrs1979
aleksandrs1979
  • Cообщений: 24
    W126 300SE, 1988
Отправлено 16 May 2014 - 08:27
Какие, например?
Ну например, если я правильно панимаю, в случаи, если машина глохнет, насос выключается. А как работает кик даун? Он не связан с етим реле?
w126 1988, 300SE
#1105 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 May 2014 - 09:30
Любой блок ECU это делает и MS в том числе. А кикдаун вообще тут не при чём.
#1106 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 May 2014 - 13:04
на реле насоса нога TD подай сигнал оборотов от твоего нового блока ...
блок ке в родном варианте запитывался от реле перегрузки - на него от ключа зажигания на 15 ногу приходит +
#1107 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 25 July 2014 - 17:23
Подскажите как работает управление распредвалом на 104, можно ли ездить с отключенным?
Поставил Микас на 104 с КЕ зажигание родное, после 2600 об машину дергает - толи зажигание толи распредвал, на нейтралке трясет с 4000 до 5000 дальше почти не раскручивается, на 103 поставил Микас всё идеально никаких проблем
Сообщение отредактировал surkov: 25 July 2014 - 17:25
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#1108 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 15 August 2014 - 16:40
Здрасте ткните пальцем где описано как мне расчитать шкив под мой ход коленвала?
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#1109 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 August 2014 - 17:44
Обычный электромагнитный клапан, включается примерно на 1200об, выключается на оборотах выше 4000. Если его не включать, то потеряешь немного на средних оборотах(1200-4300, по вису) Если включить на постоянку, то холостых не будет и на верху не будет развивать максимальной мощности.
Дёргается точно не из-за фазовращалки. ДПКВ проверяй, зажигание и настройку.
#1110 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Что сделать? Зачем?
#1111 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 17 August 2014 - 18:27
Что сделать? Зачем?
шкиф под дпкв какой ставить?
#1112 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 August 2014 - 18:29
Тот, который поддерживает твоя система впрыска.
#1113 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 14 October 2014 - 18:40
машина бмв м50 без бануса хочется январь)так вот подскажите пожалуйста мне нужно переделыват реперный диск? может есть уже готовые примеры?
может кто нить скинуть прошиву под 6 цилиндров она ведь не одноразовая плииииз
#1114 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 October 2014 - 20:47
Если репер есть уже и он 60 - 2 то ниче переделывать не надо.
Никто тебе прошиву не скинет она стоит 10 000 и она под конкретный мозг с конкретным софтом.
А простая прошива за касарь тоже под мозг собирается и тока под конкретный.
#1115 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 October 2014 - 01:04
На мписят шкив 60-2, только не на 20 зуб дпкв смотрит, а где-то на 10-15, не помню уже.
#1116 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 October 2014 - 07:48
Дак прошиву то править можно на какой зуб так что пофигу тока все равно никто ее так просто не подарит))))
#1117 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 15 October 2014 - 09:14
может копернёмся на прошивочку кто в теме ? или там разраб этой прошивы засудит за распростанение? кто как насчет думает?
#1118 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 October 2014 - 12:38
Зачем мне вот ее не надо у меня она есть.
Читай внимательно прошива для тока твоего софта который ты покупаеш под свой онлайн эбу и онлайн эбу только для етой прошивы ета прошива в другом эбу не будет работать.
Та прошива что за касарь тоже тока под один ЭБУ и что коопернешься и будете ездить по переменке)))) типа в понедельник ты во вторник кто то другой))))
Конечно как вариант дизасемблировать и отломать тока смысл в етом обычно после такого ети прошивки хренова работают.
#1119 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 17 October 2014 - 10:43
В сети есть эта прошивка j5ls43 . поддержка 3-6 цилиндров, об остальном расскажет гугл.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#1120 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 19 October 2014 - 08:18
спасибо :up: ща поищу
