Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1101 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 26 September 2011 - 15:19
Ты решил что ли тут в режиме форум настраивать откатай нормально прошивку на онлайнике все редактируй а не на форуме смысл в етом какой???
ты даже графики не те кидаешь)))
Ты изучи ту прошивку что я выложил.
своей прошивкой впринципе доволен!
и по расходу и по динамике!
а где ты выложил ? в новом блоге?
Сообщение отредактировал karmanov: 26 September 2011 - 15:23
ремонт люков Mercedes
#1102 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 September 2011 - 15:25
Судя по твоей прошивке у тебя дико задранный ПЦН походу или подсос или у тебя ДМРВ мертвый.
#1103 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 26 September 2011 - 15:46
да не.
ДМРВ живой!
подсос походу гдет. гляну завтра.
а как ДМРВ проверить? просто отключить?
#1104 ОФФЛАЙН   saint-spirit
saint-spirit
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 September 2011 - 18:17
Всем хай. Прошу подсказать в проводке, а именно:
1) куда должны идти выделенные продова 1 и 2
и 2)обведённый провод 3 куда должен идти, если его на схемах нет???
#1105 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 26 September 2011 - 18:55
но ведь если ездить спокойно,то холостой держит хорошо.750 об,без провалов и дерганий,а почему тогда до 120 тяга есть,а после кончаеться?
Mercedes W124 260E 1986г мотор 103940,KE-Jetronic
#1106 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 September 2011 - 22:58
2 martens
Пост #1092
Сообщение отредактировал finger: 26 September 2011 - 23:00
#1107 ОФФЛАЙН   saint-spirit
saint-spirit
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 September 2011 - 08:22
Народ, подскажите. Уже все собрал и установил, а она не заводится, бензонасос не включается, всю проводку прозвонил вроде нормально. Вот и думаю может что-то не то отрезал(делал по схеме из блока Дениса, и компоненты тоже все от туда). Бензонасос покупал электрический взамен механического.
#1108 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 27 September 2011 - 08:26
наверное, что-то не так. :)
каков вопрос - таков ответ.
читай темы, даже я отвечал неоднократно.
если чо - я за бан!
#1109 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 September 2011 - 09:49
Я тоже за БАН тока прав на бан у меня нет тока щас заметил))
#1110 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 September 2011 - 09:55
по твоим утверждениям! ты сам себя послушай! но если... а вот!....
тебе уже не раз сказали что к чему и как!
послушай людей.
или ездий спокойно! смотрю тебя это устраивает!)))))
и не парь мозг себе и другим! :biggrin:
#1111 ОФФЛАЙН   MalaM
MalaM
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 October 2011 - 07:53
Короче завтра если чувак успеет переделать Лямбду то откатаем завтра авто тока один минус там ДЗ от тазла но думаю для волго дросселей сильно не убудет проверите и напишите)))
Сделал. Провода были перепутаны. Вроде распиновку как тут показывали сделал. Но почему то не заводился двигатель. Крайние два провода переставил местами и сразу завелась. Видать все же это я перепутал провода. Запускается двигатель очень легко. Все бы отлично, только щас другая проблема появилас:
Машина резко сбрасывает скорость и сбрасывает обороты после достижения температуры двигателя примерно 85 градусов и если не убрать ногу с педали может заглохнуть. Держу ногу на педали так, что стрелка экономайзера едва шевелится (тахометр пока не работает) и после некоторых секунд машина опять начинает набирать обороты. Через некоторое время опять то же самое. ((( помогите кто знает.
Mercedes 230 TE, W124 , 4-ех цил., M111 , 2.2 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1989г. WDB1240831f061739
#1112 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2011 - 15:59
А прошивка то какая? Если родная ВАЗовская, то так и будет!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1113 ОФФЛАЙН   holodniy
holodniy
  • Cообщений: 15
    190E 2.0 KE
Отправлено 27 October 2011 - 19:37
Всем привет!
Начал переделку своего. Делаю по статье finger`a( за что ему низкий поклон и спасибище ). Установили ДПКВ. Сделаны переходники ДЗ и РХХ, проводка.
Вобщем-то вопрос - мозг прошил прошивой, что в блоге у finger, надо-ли как то потом все это "откатывать"? И как это сделать без "онлайна", потому как есть люди с онлайном, но бестолковые, жуть....
W201 МКПП4 88г.в Январь 5.1, ДТОЖ Mercedes, ДЗ ГАЗ, ДМРВ ,РХХ, ДК, ДФ - в проекте
#1114 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 27 October 2011 - 21:52
Откатывать надо обязательно! Можно Дтулом , но очень долго, каждый раз перепрошивая ЭБУ! Для этого лучше сразу в машине вывести вывод программирования. И шить прямо на машине. А так, на прошиве Finger-a , если все сделано правильно и без ошибок, машина заведется и поедет.
Удачи.
Разбит и продан....
#1115 ОФФЛАЙН   holodniy
holodniy
  • Cообщений: 15
    190E 2.0 KE
Отправлено 28 October 2011 - 20:48
Спасибо! Буду пробовать (потому что не знаю, что такое "откатывать" и ДТУЛ) :)
#1116 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 30 October 2011 - 15:14
...DTool- это диагностическая прога для январей Бошей и Микасов в которой можно вести логи и строить таблицы БЦН и ПЦН и отследить все меняющиеся параметры системы. + к этому надо есчо CTPro (редактор калибровок в прошиве) и собсно загрузчик, чем ты все это шить будешь. А самое главное -- это понимание того , что делаешь! Хелпы к этим прогам тебе помогут, но прочитаешь ты их N-ое количество раз , пока чего то начнет до тебя доходить.
удачи!
Разбит и продан....
#1117 ОФФЛАЙН   holodniy
holodniy
  • Cообщений: 15
    190E 2.0 KE
Отправлено 31 October 2011 - 21:01
Собрали, пустили, трабло вот какая вышла - температуры низкий уровень писал... провода на датчик перепаивал по рисунку.. НО! Оказывается, есть разница, какой из проводов на массу, а какой на датчик(я не знал), это починил.
Трабла вторая - при закрытом дросселе пишет то 1% то 2, а на полностью выжатом(даже руками) 60%. Видимо датчик, завтра поменяю
Заводится прекрасно, но вот мощи нет, грешу на ДПДЗ
По крайней мере, завелся и доехал из бокса домой, пошел за пивом, радостно
Всем огромнейшее спасибо! Пошел читать МАТчасть :confused:
#1118 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 October 2011 - 21:58
Провод зеленый ето масса если датчик 4 контактный там нет разницы какой провод где так как там простой терморезистор стоит ему пофиг.
#1119 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 01 November 2011 - 06:42
о температурных мерсодатчиках, ни одного датчика у меня нет живого ... ))
4 штуки 4 контактных 2 двухконтурных и 3 одоконтактных .....
все никак не соберусь заехать к токарям и выточить вставку в патрубок для ДТОЖ жигуля.
один рабочий мерса датчик и тот после прогрева уходит в дальний нагрев )))) где то 130 кажет ))))) это я к тому почему у меня вентилятор не выключается электро.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1120 ОФФЛАЙН   holodniy
holodniy
  • Cообщений: 15
    190E 2.0 KE
Отправлено 01 November 2011 - 07:22
Вот собсна, здесь и была загвоздка... У меня 2-х контактный, и зеленый я кинул на массу(сначала)
Сейчас с утра вышел проверил - все ОК, в прогрев уходит, сунул комп - температура с приборкой сходится. Пошел за ДПДЗ
