Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1121 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 March 2009 - 08:54
Ну так богатая смесь.
Как у тебя это получается?Я больше 14 накрутить не смог, с учетом того что у меня и заслонка не выставлена и СО никогда не мерял....
вот я и спрашиваю:
"как это получается?".
Карбюр отремкомплектен, на СО проверен по прибору, а при этом гиперперерасход?
может ли быть так, чтобы на ходу карб работал иначе, чем в лабораторных условиях? В сентябре перед техосмотром в сервисе выставляли СО до 1,5%. Почему СН при этом было завышеное так и не понятно.
Правда,я тоже заслонку не выставлял. С чего бы ей сбиваться? И иглу, кстати, тоже старую оставил, потому как на ощупь и по виду ничего с ней такого не случилось. Она стальная оказалась а моя новая была фигня латунная. Всё остальное новое.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1122 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 March 2009 - 09:29
вот я и спрашиваю:
Аркадий, ты задрал реально! :grin: Сам говоришь, что столбик клинит, СО холодного пуска никто не трогал. Какие проблемы, у тя заклинило столбик СО 10-20-30% при этом на выхлопе, вот откуда может такой расход! :lau: Едь для начала настраивай :dont:
#1123 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 March 2009 - 12:23
это было только в мороз. Теперь всё ходит чики-чики.
WDB12302312186584
#1124 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 March 2009 - 12:30
Еще раз повторяю, отстрой СО на всех режимах! если не поможет, будем другие варианты советовать! Гадать на расстоянии сам понимаешь не возможно! А как первопричина аццкого расхода, это вариант!
#1125 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 March 2009 - 14:33
Есть отстроить козью морду всем цеомским режимам! По итогам доложу.
Конец связи.
WDB12302312186584
#1126 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 March 2009 - 15:03
Ты ее не разу не крутил?
#1127 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 20 March 2009 - 16:03
а возможность попадания в масло бенза не рассматривается?
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#1128 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 March 2009 - 20:19
:no: а зачем?
WDB12302312186584
#1129 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 March 2009 - 20:21
двигатель только что после капиталки. расточили под 1й рем. размер.
WDB12302312186584
#1130 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 20 March 2009 - 21:23
А вдруг проблема не связана с карбом???? Посмотри бензомагистраль - вдруг обратка течет (и бензомагистраль превратилась в бензоМегаСраль :D ) У себя при установке ГБО обнаружил микротрещины (скорее просто трещины ) в месте соединения резиновой трубки и штуцерка в бак - там это цельная шланга. И к баку подходит 3!!!!!!! трубки - вдруг чего напутано и ты на ходу поливаешь асфальт бензом????
WDB12302010026662
#1131 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 March 2009 - 23:05
а зачем?
Для общего познания,а проверял настройку?
#1132 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 21 March 2009 - 10:45
Зажигание смотри. Я так понял зажигание не контактное, если есть возможность поставить на время контактный трамблер с заведомо исправным конденсатором можно понять кто виноват. Система на датчике холла или индуктивный датчик? Чей коммутатор стоит и правильно он подключен, с баластным сопротивлением или без, со своей ли катушкой, проверь? Когда машинка не едед, катушка нагревается?
NeoN дело говорит про трубки и шланги под баком.
Сообщение отредактировал Andron: 21 March 2009 - 10:47
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#1133 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 March 2009 - 14:23
Аркаша, я тебе обясню ещё одну причину гигантского расхода, ну по крайней мере у меня так. если я езжу по городу с минимумом пробок в скоростном режиме по правилам ну 60-70км.ч то расход у меня 11 литров на сотню, а если я педальку топлю в полик и скорость движения 100-120км.ч. то сам удивляюсь расход точный 23 литра. уж я то уверен что замена иглы и форсунки это всё исправит, осталось подобрать нормальную иглу и форсунку.
Кстати что касается ремкомплекта вольво, не знаю какой там номер, пришёл в магазин запчастей для этих чудных машин, выложил на стол все прокладки мембраны и всё остальное за исключением иглы и форсунки, так уважаемые господа из магазина вытащили на свет божий в упаковочки новенький ремкомплект и сразу не спрашивая указали что у меня не вольво а мерседес. так чо все мембраночки и прокладочки подходят проверено если буду ещё раз в этом магазине то обязательно спрошу номерок комплекта.
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#1134 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 March 2009 - 18:50
Зажигание смотри. Я так понял зажигание не контактное, если есть возможность поставить на время контактный трамблер с заведомо исправным конденсатором можно понять кто виноват. Система на датчике холла или индуктивный датчик? Чей коммутатор стоит и правильно он подключен, с баластным сопротивлением или без, со своей ли катушкой, проверь? Когда машинка не едед, катушка нагревается?.
В электровопросе я полный дуб. Могу только сказать, что катушка десяточная. На предмет нагрева никогда не смотрелась.
при первой же возможности.
А так выглядит моя зажигалка:
Сообщение отредактировал Аркадий: 21 March 2009 - 19:16
WDB12302312186584
#1135 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 March 2009 - 19:20
.... 60-70км.ч то расход у меня 11 литров на сотню, а если ... скорость движения 100-120км.ч. .. расход точный 23 литра. ...
Как удаётся так точно вычислять расход?
Лично я - не гонщик. Пока. Поскольку я воюю то с одним узлом то с другим, то пока я ещё не езжу и делаю проверочные вылазки. После капиталки пока 500 км .
WDB12302312186584
#1136 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 March 2009 - 19:49
Аркадий, а что это у тебя там на бегуночке напаено????
ML320. W163
#1137 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 March 2009 - 20:23
Аркаша замер произвести легко, берёшь сливаешь бензин мне это легко сделать у меня есть насос с инжектора так вот я его подсоединяю к шлангу бензина под капотом ну тот что на бензонасос идёт, потом заливаю ровно 5 литров завожу прогреваю и спокойно еду выкатывать бензин. вот так я интересно и весело проверяю свой расход тем более вместе с прогревом.
#1138 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 March 2009 - 20:28
так Аркаша ну во первых не ломай голову а купи новый бегунок и крышку трамблёра, потом проверь ваккумник на трамблёре не порван ли он а потом уже мучай карбёр а то и получится что вся беда то в трамблёре!
кстати если денег жалко то бегунок я только сёдня себе купил от ауди подходит и великолепно да и денег я за него отдал всего лишь70 рябчиков.
Сообщение отредактировал sanek-1: 21 March 2009 - 20:30
#1139 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 22 March 2009 - 16:24
Да уж... Сопротивление в бегунке должно быть... закоротка не есть хорошо - меняй и крышку заодно.... Посмотри катушка подключена правильно???? И какой коммутатор стоит??? я себе тоже переделал систему зажигания на бесконтактную - пока только положительные эмоции...
ЗЫ после капиталки 500 км.... может все и устаканится, позже немного???
но какая-то аномалия у Аркадия в машине сидит - давайте объявим конкур сна поимку этой бяки в машине Аркадия :smile:
WDB12302010026662
#1140 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 March 2009 - 21:45
Походу аномалия не одна,Вот наконец появилось фото зажигания...
Надо по всем проводам и трубочкам пройтись,мож еще где что-то не так и не туда.Я вообще зажигание не трогаю,хоть и тоже наше, но работает без проблем,видимо все-таки уже не в карбе дело,а в электрике.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
