Заинтересовала идея турбокомпаунда...
Не пробовали реализовать?
извращение, не нашедшее внятного технического решения в гражданских авто. существует как забавная идея и в курсе по турбированию моторов в универе, не более.
Отправлено 07 January 2016 - 11:08
Отправлено 08 January 2016 - 11:35
Какая-то норкомания это всё...
Куплю :
Отправлено 08 January 2016 - 12:12
Скания, вроде как, запатентовала - отжимают с выхлопа +15% мощности
Действуй!
Отправлено 09 January 2016 - 00:24
Действуй!
Куплю :
Отправлено 12 January 2016 - 22:50
Уважаемый ДмитрийРига -Не стоит сильно восхвалять себя. Заколхозив 2 мотора, ты не вправе судить о том же АМГ. Сравнивать корЧ с мизерным ресурсом от гуру инженер-механика и "шильдик АМГ" бред. Скрытно обосрав "красивую декорацию", ты плюнул в лицо многим фанатам этого форума, которые не гоняться за крутящим моментом и лошадками для нагиба, но хотят иметь мощное авто, тех лет. С твоей же точки зрения - брать минимум 19 годовалую тачку (w124 если 96года) тоже безумие и по современным мерках от w124 мерседеса остается не более чем красивая декорация.
Называя 99% "правых" , не могу не сказать, что в моем понимаю, ты из тех, кто не смог набрать денег для быстрого авто, и в учет своего мозга и хобби, ты создал "из грязи в князи" хорошие вещи. Как-то оправдав себя в моих глазах
В целом - уважение. Темка была прочитана с большим интересом!
Отправлено 14 January 2016 - 13:55
между тем пробег на м102 турбо по копированию технологии Мустелы подошел к 12000
2 замены масла
проблем ваще нет ![]()
расход по трассе просто шокирует менее 9 литров, но конечно зависит от загруженности и количеству обгонов
Сообщение отредактировал All-Fine: 14 January 2016 - 13:59
ссылка на драйв2
Отправлено 14 January 2016 - 20:48
Доброго дня, коллеги.
Вопрос - никто не пробовал внедрить турбины в М113.962 или М113.982?
Вопрос применительно к гелику.
Отправлено 14 January 2016 - 21:20
Отправлено 14 January 2016 - 22:31
Спасибо добрый человек.https://www.google.r...rC-OvygPAnoHACA
как-то так...
Сообщение отредактировал Iprit: 14 January 2016 - 22:35
Отправлено 15 January 2016 - 11:40
За то снизу места навалом.
Отправлено 15 January 2016 - 13:05
Если разместить одну турбину перед задним мостом? Там такое замечательное место есть) но от коллектора расстояние примерно два метра будет. Только масло зимой перемерзнет нафиг, но можно организовать отдельную систему смазки с электронасосом.За то снизу места навалом.
Отправлено 15 January 2016 - 15:03
С чего бы ему перемёрзнуть. Насос нужен для того, что бы откачивать масло обратно в мотор., если турбина ниже уровня находится.
Отправлено 15 January 2016 - 23:50
Был где-то видос про exaust turbo на 129, там улитка под задним бампером фактически. Лан страшный получается, эффективность близка к нулю ИМХО. Видимо все в угоду аутентичности подкапотного.
Отправлено 16 January 2016 - 01:26
А я думаю, что даже с таким расположением турбины реально получить немало дополнительного момента...
Отправлено 16 January 2016 - 03:18
автомат тупит, турбина тупит. зато по прямой через минуту -валит ![]()
ЗЫ: давно уже свербит идея доп-аккумулятора давления для турбины. Но думаю рессивер слишком большой понадобится, или промежуточный компрессор, который загоняет воздух под большим давлением в рессивер, чем дует турбина. так, идея.... может и реально воплотить чтобы убрать лаг...
Сообщение отредактировал BRdm: 16 January 2016 - 03:24
Отправлено 16 January 2016 - 04:29
раз пока новых проектов нет, добавлю юмора
у турбо расход меньше по сравнению с атмосферным при одинаковой мощности только благодаря турбояме, к примеру 2.0Т и 3.0атмо имеют по 200 л.с. Но только в турбояме до выхода турбины на буст 2.0Т будет жрать как 2.0 атмо, а 3.0атмо будет жрать все равно как 3.0 атмо.
Лично у меня турбина включается с 1850 оборотов и после включения турбы расход сразу уползает за 10 литров.
Отправлено 16 January 2016 - 11:33
А может секунду?
Думаю не турболаг тут основная беда, а сложность инсталляции.
Отправлено 16 January 2016 - 21:05
А что если дуть с помощью второй турбины в выход компрессора и раскручивать его в обратную сторону, соответственно поменять вращение через доп.шестерни или доп. шкив и все это зацепить в помошь коленвалу? Воздух на эту вторую турбину можно брать с охлаждения интеркулера - он будет горячее, а следовательно будет больше момента на коленвал с компрессора...
вот есть желание, но скания ставит их на 12л моторы, а у меня всего 3л
и стоит их чудо около 1000$ за бу
надо придумать альтернативу...
чтоб вал выдержал эти 50тыщ об.мин. и не вибрировал
шестерни чтоб не слизало и не поломало
и момент как передать плавно - может тоже через гидротрансформатор, тогда надо такой подыскать...
пока одни вопросы и недоумение...
Куплю :
Отправлено 16 January 2016 - 21:22
Какие видите минусы этой громоздкой конструкции?
падение КПД на каждом новом элементе будет сводить весь профит к 0. Опять же, геометрия компрессора рассчитана на эффективное всасывание, а не обратный ток воздуха.
А может секунду?
эт сарказм был, сори что не очевидный =)
Сообщение отредактировал BRdm: 16 January 2016 - 21:23
