Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1141 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 15:08
Всем спасибище за участие, но разговор пошёл такой нестромбоводческий, что меня забанят. Куда посоветуете перекинуться для разговора про зажигалку?
Я сюда:http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=40781&st=0&gopid=520901&#entry520901
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 March 2009 - 15:42
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1142 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 15:18
Сюда ---> Двигатели, системы питания и зажигания
#1143 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 March 2009 - 16:34
Аркадий как дела?? что получилось?? а что не получилось??
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#1144 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 26 March 2009 - 17:22
кроме замены бегунка ничего не сделал.
Сообщение отредактировал Аркадий: 26 March 2009 - 17:22
WDB12302312186584
#1145 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 02 April 2009 - 06:27
Ремкомплект карба 175CDTU Meyle 0032021N, примерил прокладку поплавковой камеры, пускового и диафрагму пуллдаун с тягой не подходят, есть серьезные ошибки в размерах, диафрагма вообще запресована под другим углом. Были у кого-нибудь проблемы с таким ремкомплектом?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#1146 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 April 2009 - 08:28
Ремкомплект карба 175CDTU Meyle 0032021N - Аркадий ставил его, вродь не жаловался. :insane:
Кстати, Ремкомплект карба 175CDTU:
1. Meyle 0032021N
2. Febi 08723
Сняты с производства и более не поставляются. Теперь заказ деталей тока россыпью. :D
#1147 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 02 April 2009 - 09:18
Есть еще ремкомплект Meyle 0032017N в нем по сравнению с 0032021N нет регулировочного болта с колечком внизу поплавковой камеры и мелкого винтика регулировки воздуха в пусковом с колечком, но цена у него такая, что дешевле заказать оригинал россыпью.
Вспомнил про ремкомплект что привозил из Питера года четыре назад, от 190-ого 175CDT, прокладки его подошли как родные.
Есть вопрос по клапану в поплавковой камере, как должен выглядить оригинальный? Тот который был установлен у него остриё иголки торчало вниз из корпуса где-то на 1мм, непохоже на выработку, сильно занижена иголка. Но у парочки новых клапанов из ремкомплекта иголка была намного выше, все клапана с меткой 225. Или это все несущественно и скомпенсируется выставлением уровня в поплавковой камере?
#1148 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 07 April 2009 - 15:43
1. Meyle 0032021N
2. Febi 08723
воблин так и не успел купить.
а где посмотреть главную дозирующую и иглу и клапан поплавковой номера?
кто-то производит еще?
w123 m115.938
#1149 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 April 2009 - 16:14
Оригинал и как писалось,россыпью
#1150 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 April 2009 - 16:49
Оригинал не совсем комплектный. А в феби есть все необходимое
#1151 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 April 2009 - 18:16
Феби нет.
#1152 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 April 2009 - 20:26
Феби нет.
В экзисте и мейле нет, но думаю где-нибудь да остались
#1153 ОФФЛАЙН   stalker
stalker
  • Cообщений: 56
Отправлено 07 April 2009 - 23:18
выручайте проблемы с карбом вопервых если уменьшать или удлинять тягу на прогревочном то обороты не меняются и теперь вобще перестал нормально работать раньше заведешь прогревается до 50 чуть газу даж оборотов чуть меньше ан а 80 скидывает на xx а теперь опять проблема. карб стромберг 175 cd
w123 115954 stromberg 175
#1154 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 08 April 2009 - 16:45
Докладываю:
вчера разобрал карб и с чувством невероятного изумления обнаружил что уровень поплавка - 21мм.
Я ведь Своими руками летом выставлял 17мм.! Шаблон для этого делал. Как это могло случиться?
И ещё не понравилась мне на вакууме мой новый силиконовый шланчик на обратном клапане. Как то она неубедительно штуцера обхватывала. Заменил на старые резиновые кембрики и вакуумную трубку.
Неужелли это могло быть причиной гиперпереобогащения?
Ездить пока не рискую. Дороги - каток. Резина летняя.
WDB12302312186584
#1155 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 April 2009 - 17:48
А у нас весна полным ходом...:) Правда сеня немного похолодало. А вчера ужо в футболках люди гуляли.
Вот видишь - ничего в природе просто так не бывает. Скоко народу говорило - свечи черные - богатит.
Можно еще одно уточнение: 21 мм - это уровень бензина в поплавковой камере или расстояние от верхушек поплавков до верхней части Стромберга??? Если до верхней части, то получается, что уровень не высокий а наоборот низкий - вот причина дергания. но почему тогда свечи черные????
WDB12302010026662
#1156 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 08 April 2009 - 18:32
измерял (на перевёрнутом вверхтормашками агрегате )расстояние от края корпуса(фланца поплавк. камеры) до верхней части поплавка. По идее с превышением в 21 мм переобогащения никак быть не должно. А было. :confused: Ничего не понимаю. А главное не понятно как смог так страшно сбиться уровень?!
Предлагаю ходатайствовать перед Думой и госкорпорацией "Нано"о размещении на территории России производства ремкомплектов к стромбергу. Да что там мелочиться! Даёшь производство новых Стромбергов!
Первая партия - бесплатно членам форума олдмерина.
Сообщение отредактировал Аркадий: 08 April 2009 - 19:09
WDB12302312186584
#1157 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2009 - 21:44
В оригинале есть всё.Только россыпью и дорого.
+1.Только непонятно,как он вообще работал?!Там пределов регулировки - "кот наплакал".
Аркадий,Вам за номером 000 000 001! :D
#1158 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 10 April 2009 - 15:08
я вот, решил наконец приделать фишку на подогрев пускового. Мне она в комплекте с "новым" карбом досталась. А то у меня просто проводки висят на жиле, идущей к клапану ХХ... Кстати, и напряжение на них почемуто не приходит. Ну, допустим найду обрыв.
А почему на фишке 3 проводка торчит? И почему все 3 - коричневые?! Трёхфазной :) заземлённый подогрев?
--И ещё: вскрытие карбюратора показало наличие сильнейшего нагара со стороны воздуха. Как он там мог появиться? Со стороны коллектора всё чисто.
Сообщение отредактировал Аркадий: 11 April 2009 - 09:06
WDB12302312186584
#1159 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 11 April 2009 - 13:47
Сопротивление спиральки на подогрев пускового от 7-10 Ом. Но необольщайся, скорее всего спиралька сгорела, в таком постоянном режиме работы она долго не протянет. Разъем на пусковом имеет ключик и даже подписано где "+", а где "-".
#1160 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 11 April 2009 - 18:40
Вентиляция картера.
