ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#1141 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 April 2018 - 12:31
нам машина нужна в первую очередь для комфортного передвижения, это экономия времени и денег по сравнению с такси или автобусом, поэтому акустический комфорт тоже важен и почему бы за него немного не доплатить повышенным расходом топлива, например.
вы же про "аккустический комфорт"  на ХХ  говорили : """Тут мне поставили задачу сделать работу на ХХ тихой""".
Как это связано с""" экономией времени и денег по сравнению ....   с автобусом""".
Хотите "аккустического комфорта" - сделайте шумоизоляцию салона.
Смысл "крутить" ТНВД, если только что ради интереса.
#1142 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 18 April 2018 - 13:04
 Так не понятно как он в атмосферник переделан....  может просто турбину убрали...  а вся начинка осталась от турбового...
тогда ресурса у данного мотора прибавится. можно считать - " вечный" :) :)
И коленвал и вкладыши коренные у турбового и нетурбового двигателя одни и те же. А изнашиваются поршни что-те, что другие тоже примерно одинаково. Так, что он не станет более вечным, чем нетурбированный.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#1143 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 18 April 2018 - 14:01
комфорт заключается не только в прямом назначении авто (экономия времени и денег), но и влиянием на органы чувств. В салоне в принципе не шумно, но уровень шума снаружи привлекает ненужное внимание. Вот трактор с шильдиком мерседес или ламборгини  не интересно катать по городу.
Один случай меня удивил как-то пяток лет назад. Прохожу я мимо ленд ровера дискавери в свежем кузове, ну посмотрел на него, прикольный, новый, стоит блестит и как только я прошел мимо он поехал с явным дизельным звуком. Вот тут я офигел, на ХХ я его даже не слышал и не понял что он работает. Конечно там другая система впрыска и может дело было зимой, когда снег приглушает, но я реально удивился такой тихой работе дизеля на ХХ.
Сообщение отредактировал макс601: 18 April 2018 - 14:09
#1144 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 April 2018 - 15:24
ну кто что говорит... некоторе говорят что маслянные форсунки на днища поршня вставлены в турбовом что бы поршня охлаждать а в атмосфернике их нет.  как минимум палец в шатуне точно толще в турбовом, а значит уже и шатуны другие.
 а слово  "вечный"  я же не просто так в кавычки то поставил :)
  а что это такое как не трактор когда рядное ТНВД. именно трактор Беларусь :) который жрёт всё что в него не вольёшь. Тем к стате то древние мерсовские дизеля и славятся.
#1145 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 18 April 2018 - 16:03
Теперь если взять и поменять задние колеса на колеса с меньшим диаметром на 4,5% (14% : 3,14=4,5%), то мы получим точно такое же изменение передатки. Или сказать по другому, замена колес на колеса с диаметром меньшим на 4,5% дадут точно такой же результат как и замена редуктора 3,42 на 3,91.
С математикой у вас проблема.
Деление на Пи излишняя операция.
14% диаметра - это 14% окружности и 14% разницы в передаточном отношении.
С процентами тоже будьте внимательнее.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 18 April 2018 - 16:04
#1146 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 April 2018 - 16:15
я видимо что то не понял, но как бы всё же диаметр, это не окружность.  Длина окружности L= 2ПR ( R- радиус  =   D/2)
получается L= ПD     Получается что диаметр с длинной окружности  как раз  то через деление на число Пи и связаны....
 а само  Число Пи – есть  математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру
Сообщение отредактировал Николай И: 18 April 2018 - 16:24
#1147 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 18 April 2018 - 16:16
и еще какая... даже не сомневайтесь, по любому так и есть ...и еще с памятью фигня тоже какая-то
Сообщение отредактировал макс601: 18 April 2018 - 16:18
#1148 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 18 April 2018 - 16:28
Ну я пока не могу замеры динамики на стол выложить, но у кого есть интерес вот некоторые данные: увеличение передатки редуктора с 3,42 до 3,91 увеличит на 14% передатку.  Теперь если взять и поменять задние колеса на колеса с меньшим диаметром на 4,5% (14% : 3,14=4,5%), то мы получим точно такое же изменение передатки. Или сказать по другому, замена колес на колеса с диаметром меньшим на 4,5% дадут точно такой же результат как и замена редуктора 3,42 на 3,91.
  Короче, поставьте вместо колес 195/65/15 (D=634мм) колеса 185/60/15 (D=603мм) - разница в передатке 15% или 4,9% уменьшение на диаметр. Это не сложно сделать и сравните будет у вас феррари или опять прокладка виновата.
Это на заметку тем кто хочет узнать как изменится динамика авто если заменят новый редуктор, просто подберите ведущие колеса с таким же передаточным числом по отношению к старым колесам, как и новый редуктор по сравнению со старым. Делается это так: берете диаметр колеса умножаете его на число "пи"=3,14 и получаете длину окружности. Если вам нужно увеличить/уменьшить передаточное число, то изменяете длину окружности соответственно и делите ее на "пи" таким образом получаете нужный вам диаметр и подбираете соответствующий размер колес для тестирования авто и если оно того стоит, тогда и редуктор меняете.
еле нашел
Сообщение отредактировал макс601: 18 April 2018 - 16:29
#1149 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 18 April 2018 - 16:47
еле нашел
Вот это и называется -  чёткая работа с документами
Сообщение отредактировал Николай И: 18 April 2018 - 16:48
#1150 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 18 April 2018 - 17:11
есть вопрос, может кто сталкивался. Не могу затянуть кардан в шлицевом сочленении у подвесного подшипника, точнее гайка затягивается, а зажима нет. Вот и думаю что за фигня и как решить. новая гайка стоит от 1тр и не факт что дело в ней. Может резьба на кардане забилась или ее не хватает. Пока на ум приходит обрезать гайку чтобы глубже ее закрутить или подложить что-нибудь под гайку (не хотелось бы). Возможно это из-за нагрева паяльной лампой при разборе кардана. Приходилось лебедкой натяг создавать, может вытянулась втулка и диаметр ее уменьшился. Или скорее всего гайка "разъехалась", по ней стучал вроде.
пока ездим так не спеша
Сообщение отредактировал макс601: 18 April 2018 - 17:23
#1151 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 18 April 2018 - 18:03
Но этот коэффициент присутствуют и в большем и в меньшем колесе.
Поэтому при делении одного на другое они сокращаются.
#1152 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 18 April 2018 - 18:09
речь шла только о длине окружности колес и "пи" применяется для расчета этой длины через диаметр (L=ПхD). Соответственно если мы имеем разницу между передатками редукторов в 14%, то при разнице в длине окружности колес в те же 14% передатки редукторов и колес будут равны. Но 14% это если мы подбираем колеса через длину окружности, а если мы подбираем через диаметр, то в том расчете было 4,5% по диаметру.
Сообщение отредактировал макс601: 18 April 2018 - 18:19
#1153 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 19 April 2018 - 11:08
Если на 14 процентов меняется диаметр, то на 14 процентов поменяется и длина окружности.
(Вот если вы считаете не в процентах, а в сантиметрах, то изменение окружности на 14 см это изменение диаметра на 4.5 см).
#1154 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 19 April 2018 - 15:21
не хотите подумать еще раз? я бы подумал. Лень пересчитывать самому... жара
ладно ща посчитаю, вроде че то есть в этом
Сообщение отредактировал макс601: 19 April 2018 - 15:31
#1155 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 19 April 2018 - 15:35
да проценты по длине окружности и по диаметру равны, это логично. интересно,  че я там понаписал тогда
идея то верная была, расчеты поспешные, щас уже не вспомнить чё меня так занесло тогда.
Сообщение отредактировал макс601: 19 April 2018 - 15:45
#1156 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 19 April 2018 - 16:02
Относительно недавно ставил на 123 высокие шины (по радиусу больше на 3см), они давали 10% изменения радиуса, 10% изменения диаметра и 10% изменения длины окружности, а в см все разное (3, 6, 20). Вот и увидел нечто знакомое.
#1157 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 19 April 2018 - 16:14
надо обдумать это на примере динамики, у меня редуктор поменян с разницей 14% (вроде бы), что это по факту в секундах пока не знаю, может в вых. поездим - поизмеряем.
я тоже всегда сам проверяю факты, не доверяю чужим расчетам.
Сообщение отредактировал макс601: 19 April 2018 - 16:15
#1158 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 April 2018 - 16:23
ещё бы измерить на сколько  % максимальная скорость уменьшилась с повышением радиуса колеса  на 10%  .
Сообщение отредактировал Николай И: 19 April 2018 - 16:25
#1159 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 19 April 2018 - 16:34
Это надо машину до максимума разгонять. Считаю это небезопасным.
Мне максималки вполне хватало и на ОМ615 в 123 кузове с мощностью в 60л.с.
120 идет легко и непринужденно.
Не хватало только разгонной динамики, чтобы быстро (а стало быть безопасно) совершить обгон.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 19 April 2018 - 16:37
#1160 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 19 April 2018 - 17:08
шины мы поменяли, скоро динамику посмотрим
Сообщение отредактировал макс601: 19 April 2018 - 17:11
