Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#1141 ОФФЛАЙН   d700
d700
  • Cообщений: 2
    Е240, 2001
Отправлено 07 October 2010 - 20:13
Поменяйте датчик положения селектора в сборе.
Дело то копеечное.
Здравствуйте Стас! А не подскажите где располагается этот датчик? Или может есть принципиальная схема?
#1142 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 07 October 2010 - 21:15
В салоне слева от ручки АКПП под панелью.
#1143 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 07 October 2010 - 23:18
Проверьте вакуумную линию , вакуумный регулятор на ТНВД, настройку самого модулятора.
Проблема в модуляции.
Спасибо!
Блок управления не трогать?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#1144 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 08 October 2010 - 07:12
Спасибо!
Блок трогать пока не надо, убедитесь в исправности системы модуляции.
#1145 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 08 October 2010 - 10:11
Привет Стас...Вот недавно и у меня стала коробка (наверное она) дурить голову...При включении в положение D машина не охотно начинает ехать...надо иногда даже оборотов подбавить. Переключение , если трогаешься с 1, то на 2 нормально, а вот со 2 на 3, обороты у машины большие, а переключения нет....приходится преотпускать педаль газа, чтобы переключилась....а с 3 на 4 так вообще сама не переключает, только если опять газ преотпустить...на 4 машина когда едет, то нет у нее на ней нормального разгона, только немного педаль опускаешь, сразу 3 включается, причем очень хорошо, и начинает обороты набирать на ней....так что с ней такое???недавно снималась тяга газа, но была поставлена в предыдущее положение, когда было все нормально)
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#1146 ОФФЛАЙН   A_Yes
A_Yes
  • Cообщений: 1099
    W 126 300SE
Отправлено 08 October 2010 - 18:46
Стас ,здравствуйте !Вопрос вот в чем- я завел авто на паркинге, дал газу, она самопроизвольно дернулась( как бы поехала вперед). А еще был случай, стоял на паркинге, поставил на драйв, тронулся, проехал 5-10 метров,потом на педаль газа давлю,а она обороты поднимает а авто не едет,остановился,переключился на паркинг,опять включил драйв и она поехала без проблем.С чем это связано и что делать ,на что обратить внимание ?Автомобиль W126 300SE 89г
W126 1988г
#1147 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 08 October 2010 - 23:53
Спасибо большое за ваши ответы!
Оказывается мембрана на ТНВД порвана, из-за этого на модуляторе не создавалось нужного давления. Вакуумные трубки подключили напрямую, всё заработало. Сразу пропали толчки. Но, коробка начала буксовать. Стали крутить модулятор. Добились того, что пробукс практически исчез. Проявляется на секунду только с 2 на 3 передачи при педали в пол. Коробка тоже практически не пинается. Всё равно получить удовлетворительный результат не оплучилось. Модулятор выкрутили до конца.
Что ещё можно посомтреть? Или таки надо менять блок управления?
Спасибо
#1148 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 October 2010 - 07:30
Спасибо
НЕЛЬЗЯ НА ПРЯМУЮ СОЕДИНЯТЬ.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, ВЫ ИСПОРТИТЕ КОРОБКУ.
ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПИНАЕТСЯ,
Сообщение отредактировал Sttas: 09 October 2010 - 07:32
#1149 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 October 2010 - 07:40
Sttas может что посоветуешь человеку.http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=78486
#1150 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 October 2010 - 08:03
Я как правило не просматриваю другие темы, извиняюсь.
Кому нужна именно моя помощь , пишет сюда.
#1151 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 October 2010 - 08:12
Начните с проверки уровня масла, возможно он низкий.
но может быть и другое,
машинка старенькая, есть большая вероятность появления кусочков фрикционов в блоке управления.
Такие глюки возможны.
Для диагностики и устранения проблемы нужна периодически появляющиеся неисправность.
Если с деньгами проблем нет, то могу посоветовать сделать кап ремонт, это будет действенной мерой.
#1152 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 October 2010 - 08:17
Все очень странно.
Проверьте систему кик дауна и тяги газа , мало похоже на коробку, но исключать ее нельзя.
#1153 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 09 October 2010 - 08:34
Здравствуйте Sttas!
102 мотор, акпп 722,408. Соединение трубок №15 и №5 сопливится достаточно сильно. Вопрос - что делать?) можно ли подтянуть или там есть какие то соединяющие детали?
И еще один - слева по ходу движения коробка вся в масле. Есть ли там какой нибудь сальник и сколько стоит его заменить? И какое масло в АКПП нужно доливать, если потребуется, при том, что неизвестно какое масло там сейчас?
Пешеход
#1154 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 09 October 2010 - 15:14
Все очень странно.
сегодня вот немного покрутил газовую тягу, так с 1 на 2 вообще не заметно...и на 3 уже сама переключается...но с 4 опять проблемновато
w126 300D, OM617
#1155 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Все очень странно.
w126 300D, OM617
#1156 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 October 2010 - 18:40
Здравствуйте Sttas!
Любой сервис не откажет вам разобраться в системе соединений и найти источник течи.
Я то, как вам могу помочь, по интернету ?
#1157 ОФФЛАЙН   McFly
McFly
  • Cообщений: 12
    W208 1997
Отправлено 09 October 2010 - 21:12
Стас,подскажите пожалуйста.Коробка 722.605 WIN машинки WDB2083471F007377.На холодную тупит переключение,бывают пробуксовки.На горячую едет хорошо,без толчков,но если поддать газу зависает в аварийном режиме причём почему-то на третьей передаче.Тестирование показало ошибку 147.Мне сказали,что скорее всего износ межвальной втулки.Так ли это?Или без дефектовки всё равно ничего не узнать?
Есть ли смысл ставить б\у коробку и подойдёт ли от рестайловой модели?Заранее спасибо :)
#1158 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 09 October 2010 - 21:29
На 208 втулка изношена, ну это на вряд ли.
Состояние втулки можно проверить через отверстие под датчик скорости, для этого коробку снимать не надо.
Проверьте для начала уровень масла.
При износе втулки, должен быть код по второму датчику скорости.
#1159 ОФФЛАЙН   paschov
paschov
  • Cообщений: 2
    W140
Отправлено 10 October 2010 - 02:59
Уважаемый Стас! У меня W140 300SE 1993 года, американский вариант, мотор М104, АКПП 5 скоростей, трогается со второй, тип коробки не знаю (если надо - залезу посмотрю). Недавно стала вести себя очень странно: когда ставлю рычаг на D, скорость четко влючается, затем на мгновение выключается и сразу влючается опять, несколько менее четко. Если пытаюсь включить первую скорость ставя рычаг на 2, ничего не происходит, она не влючается вообще и мотор крутится " в пустоте". При трогании с места после светофора коробка как будто вначале слегка пробуксовывает, затем едет нормально. 3, 4, 5 скорости и задний ход включаются нормально. Замена жидкости и фильтра в коробке радикальных улучшений не принесла, разве что до замены бывало что со светофора не трогалась вообще или с трудом, после замены трогается как описано выше. Что Вы думете, пациент скорее жив или скорее мертв? Заранее благодарен
#1160 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 10 October 2010 - 09:29
Похоже на ремонт.
Уровень масла в норме ?
