Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1141 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 07 November 2011 - 13:53
Сделайте вентиляцию картера, как она была в оригинале http://www.oldmerin....h...69269&st=20 и ничего обмерзать не будет.
Прошлую зиму отъездил без всяких подобных проблем, и морозы были за -20, а в деревне и до -33 доходили. И часто приходилось ездить на холодном двигле (двигуны вообще по жизни не прогреваю минуту погудел и поехал!) короткими перебежками.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1142 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 November 2011 - 15:10
ну так то в москве, при - 10 - 15 и иногда - 25 можно погертть минуты две и ехать. у нас тут такая фигня не проктатит. прошлой зимой месяц - 30 было. погреть в общем требуется.
а вот для картерных отходов надо бы какой нибудь девайс собрать.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1143 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 07 November 2011 - 15:14
опять вступлю :-) де связь между вентиляцией и обмерзанием?
#1144 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 November 2011 - 15:51
http://www.gazellecl...showtopic=30371
вот тут связь.
керамический блок
#1145 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
вот тут связь.
у газелистов он вапще замерзает впрочем как и у жигулистов.
керамический блок
#1146 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 07 November 2011 - 16:02
на форуме газелистов не описана связь между ответвлением картерных газов напрямую во впускной коллектор, мимо ДЗ и РХХ, и обмерзанием. и я продолжу задавать вопрос: какой в этом смысл? поимеем только неучтённый воздух.
#1147 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 07 November 2011 - 17:31
...Какой смысл? ...а такой, что повышенная влажность при низких температурах идет именно из картера! Вспомни, что образуется при сгорании бензина! Много чего, и в том числе и вода. При холостом ходе ее образуется довольно много, а расход воздуха при этом очень мал, вот она и осаждается на холодном ДЗ. Поэтому и делается (как я уже говорил ранее) прямая вентиляция через жиклер минуя ДЗ и РХХ, сразу в коллектор. Еще раз повторюсь, это делается практически везде.
Разбит и продан....
#1148 ОФФЛАЙН   Vasek7253
Vasek7253
  • Cообщений: 6
    Лада Гранта
Отправлено 08 November 2011 - 19:23
Автомобиль VW passat b3, двигатель 9А 16 ве установлен Январь 5.1. все датчика ВАЗ, форсунки Дека Сименс, прошивка подправленная под такой же двигатель (Петровичем из Карелии). На холодную машинка едет прекрасно, реакция на педаль газа вполне эластичная. После 1-2 км присутствует рывок на любой передаче, но всегда в одном и том же месте: газ сброшен, начинаю плавно нажимать педаль и получается как бы небольшой провал (двигатель секунды 3-4 не реагирует на изменение положения педали до достижения определенной точки) после чего происходит резкий рывок, дальше все работает идеально. На среднем и максимальном режиме открытия дросселя проблемы нет. Дроссельная заслонка родная VW, ДПДЗ ВАЗ новый, бесконтактный "Автоэлектроника" 24.3855. Никаких ошибок Сакматик не выдает. Привязаться к оборотам двигателя не могу (тахометр еще не работает) на вскидку проблема возникает на оборотах 1000-1500. Что посоветуете?
PS. Забыл самое главное, огромное спасибо FINGERу за его труды!
Сообщение отредактировал Vasek7253: 08 November 2011 - 19:32
VW passat b3 9A 2.0 16 ve Январь 5.1
#1149 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 November 2011 - 11:56
Откатка прошивки поможет.
#1150 ОФФЛАЙН   Vasek7253
Vasek7253
  • Cообщений: 6
    Лада Гранта
Отправлено 09 November 2011 - 17:41
Это понятно, но по близости некому, а далеко так не поедешь... Пробовал вчера подменить ДМРВ с дрого авто, результат тот же.
#1151 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 09 November 2011 - 18:12
...а почему результат должен быть другой? :confused:
Только откатка и ничего другого! Если собираешься это делать сам, то займись изучением мануалов, дабы понимать чего творишь! На это уйдет не мало времени, но поняв все это тока тогда сможешь чего то настроить! А на пальцах тебе тут никто не сможет объяснить, даже наш Гуру Finger! Даже тот же провал о котором ты говоришь, был у многих , а причины были разные! У меня конкретно он был ликвидирован уменьшением зазоров в свечах , у других правкой калибровок в прошиве и т.д.! Так что могу только пожелать удачи, и пользоваться помощью форума.
Разбит и продан....
#1152 ОФФЛАЙН   Vasek7253
Vasek7253
  • Cообщений: 6
    Лада Гранта
Отправлено 10 November 2011 - 09:33
Подозреваю, что может причина в железе. Человек, приславший мне прошивку, ездил с такой же конфигурацией все было без проблем. Поэтому и прошу помощи здесь. Откатывать видимо придется ехать в Питер, а до него 300 км, в Великом Новгороде и Боровичах как я понимаю специалистов нет.
#1153 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 10 November 2011 - 09:50
Не спеши с этим. Раз такое расстояние..
В идеал ты её не выведешь сам, но сделать чтоб ездила - вполне.
Раз на холодную все "ок", то тебе надо копать в сторону смеси. Это возможно из-за положения ДМРВ перед впуском (или вообще ухода его характеристик, такое даже на новых бывает - дикий разброс параметров). В тех режимах, где у тебя провал, попробуй в прошивке (коррекция состава смеси от положения дроссельной заслонки или коррекция состава смеси от оборотов двигателя/нагрузки) добавлять по 3-5% в сторону обогащения. Если эффект будет - доводи до ума таким ручным, муторным, но все же методом. Когда уберешь полностью (или почти полностью) этот провал - можешь добавить УОЗ в этих же режимах. Так же по чуть-чуть.. 2-3 градуса в сторону опережения. Это позволит увеличить крутящий момент, снизить расход топлива, да и эластичнее будет работать. Как станешь замечать детонацию - откатись назад на 3-4 градуса. Вот и все.
Этот сценарий ручной подгонки тебе есть смысл делать, если другие параметры в норме и не беспокоят. Если это не так - скорее имеет место более серьезный косяк по железу.. тогда искать.
Кстати, правильно ли в прошивке настроена Динамическая производительность форсунок? Это важно, т.к. на низких и средних оборотах она сильно влияет. И если не от тех форс подобрана - то без откатки на Онлайнике вообще хрен подберешь параметры подачи топлива.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1154 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 10 November 2011 - 10:10
Не будет неучтенного воздуха. В картерных газах нет кислорода (или очень мало), а если жиклёр достаточно большой и успевает высасать и картерные газы и часть из перед-дроссельного пространства (через толстый шлан вентиляции картерных газов) - так там уже учтенный воздух (если система с ДМРВ). Для систем на ДАД вообще пофик.
У меня комбинированно сейчас сделано - часть газов идет через подсос во впускной коллектор, другая часть через толстый шланг идет перед дросселем + сама заслонка врезана в магистраль с ОЖ (подогрев). Это дает 100% отстуствие обледенение в любых условиях. Позапрошлой зимой катался при -36-38 рано утром..
#1155 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 10 November 2011 - 16:29
magnum можно фото как врезались в ОЖ
керамический блок
#1156 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 10 November 2011 - 19:20
2magnum Так же интерисует проблема обмерзания вентиляции картерных газов. Родной жиклёр уже врятли найду. Думаю можно сварганить тройник, который будет стоять сразу у выхода трубки в крышки двигателя. Какую дырочку делать для принудительной вентиляции (это вроде так называется?)?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#1157 ОФФЛАЙН   Vasek7253
Vasek7253
  • Cообщений: 6
    Лада Гранта
Отправлено 10 November 2011 - 19:45
Вот динамическая производительность. Форсунки Дека Сименс ___________________.jpg
Если кто глянет, то я выложу и прошивочку.
Сообщение отредактировал Vasek7253: 10 November 2011 - 19:47
#1158 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 10 November 2011 - 21:32
Отверстие около 2 мм
Разбит и продан....
#1159 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 27 November 2011 - 20:16
что-то я все пухну и пухну от расхода), великоват он неимоверно, купил боротовик простенький.
тут же приговорил ДТОЖ - с 89 прыгает сразу на 110 включается вентилятор и скидывает до 104 - буду ставить жигулевский через вствку в патрубок
так же в ошибках висит сообщение о бедной смеси ну это ип оянтно когда у двигла температура 85 гр , дтож выдает 104
и еще куча ошибок , низкое АЦП ДПКВ, ДД, КХХ
__
хотел еще спросить , расход воздуха на хх 700 оборотов 12 - 13 кг это нормально? или пора ДМРВ менять?
керамический блок
#1160 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 16 December 2011 - 09:32
Решил потехоньку устранять ошибки в данный момент имею 7 ошибок
низкий урвоень ДТОЖ
низкий уровень лямбда
обрыв лямбда
бедная смесь
низкий уровень КХХ
низкий уровень ДД
обрыв ДД
___
решил начать с самого простого с ДТОЖ. прикол весь в том что Температуру датчик показывает и он на 100% не в обрыве.
датчик одно контактный, земля (зеленый провод просто замотан в гофре- может его кинуть на двигатель?)
ошибки считывал через провод , но и бортовой компьютер показывает тоже самое
у кого какие мысли есть по этому поводу?
единственная мысль, при минусовой температуре уходит совсем в низ - тоесть при минус 30 датчик кажет - 50... примерно я прав?
Сообщение отредактировал ubazza: 16 December 2011 - 13:06
керамический блок
