Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#1161 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2018 - 01:04
когда открытие сезона?
видимо тогда же, когда и слёт в Воронеже...  то-есть в мечтах...
#1162 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 May 2018 - 22:42
Навещал младшего в малярке:)
#1163 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 03 June 2018 - 23:38
Навещал младшего в малярке :)
так вот чей стоял )) как движуха идет ?
#1164 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 January 2019 - 18:52
Задолбался клапана регулировать, ну что за напасть? То на год хватает, то вообще теперь пол года, хотя стоят так что при регулировке ключ трубой тяну....
#1165 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 15 January 2019 - 23:28
Мошт пихло поменять лучше?
W126 380SE
мой W126
#1166 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 16 January 2019 - 00:16
А к баянисту в Ясенево съездить?
С увж, Вячеслав
#1167 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 16 January 2019 - 23:51
Пришлось прервать зимнюю спячку. Появилось немного времени на этого крокодила, пока народ от праздников еще отходит где то. Поменял лысое АМЖО на шипатую паутинку, покатил к себе в сервис не спеша.
Да зимой же не ездит оно никуда. Я же себе умную книжку купил и сижу по ней все сам ломаю. В Ясенево только когда до эвакуатора уже дело доходит и то не по зиме.
#1168 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 17 January 2019 - 17:04
Задолбала краснуха из автомата капать, снял его.
Задний сальник колена вроде сухой, слава богу...
Отмыл от сорокалетней грязи это чудо инженерии
Снял бублик и печаль, сальничек оказался не выдавленный, свежий, мягкий и оригинальный. Следовательно у меня текло что то глубже((((
Поменял его все равно, заодно перевернул и добрался до гидроблока с фильтром
Теперь пытаюсь разобраться на экзисте на схеме каких резинок там дальше заказывать и какого бы масла теперь в нее плеснуть не оригинального:))))
#1169 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 17 January 2019 - 17:22
Чо ей вот надо из этих всех колец?)))
#1170 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 17 January 2019 - 18:21
Распетрушил весь масляный насос...нашел все таки это кольцо. В общем заказал, завтра приедет. Осталось решить налить потом в нее от Пежо краснухи или пожалеть его и налить по допуску маслица:)))
#1171 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 392
    W123 1982г. , BMW 320i 2014
Отправлено 17 January 2019 - 18:26
Ты теперь Властелин колец (в хорошем смысле этого слова).
#1172 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 17 January 2019 - 18:47
 Осталось решить налить потом в нее от Пежо краснухи или пожалеть его и налить по допуску маслица :)))
мобил 220 лей! для этой акпп  самое оно!
зы,можешь конечно и пежОвской жижи налить,работать будет! но " жестче" ,толчки при переключении сильней и т.д.  ...
кстати тут книжка на форуме на акпп эту  была,помнится я себе сливал....
#1173 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 392
Отправлено 17 January 2019 - 18:53
Коробас 3-й серии, верно? Мобил, Иваныч прав.
Сообщение отредактировал Percoff: 17 January 2019 - 18:53
#1174 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 17 January 2019 - 21:00
Красная д2
Меняй за одно резинку вакуумного модулТора,и резинку трабки щупа,они тоже потекут после этого.
W126 380SE
мой W126
#1175 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 January 2019 - 02:46
Красная д2
модулятор, если ещё родной стоит, лучше заменить в сборе. благо не космический ценник у него. а так ещё и задний сальник, и резинку под корпусом троса и резинку под колодец...
#1176 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 January 2019 - 11:16
Там уже кто то был относительно недавно, все смазано, все резинки толстые и мягкие. И сальник бублика оказался как новый. Я подозреваю что лазили уже так же устранять течь этого сальника. Поменяли его, а течь оказалась из маслонасоса. Таким он мне и достался. Никакого герметика нет нигде, это очень радует:)
По маслу я все таки залью свой любимый а главное халявный Тотал. На банке написано что есть допуск 236.6, думаю все будет хорошо. В любом случае есть сервис и я не ленивый, солью если что его спокойно вообще:)
#1177 ОФФЛАЙН   faust
faust
  • Cообщений: 2550
Отправлено 18 January 2019 - 16:38
Я вот это наборчик заказывал A 126 270 53 00. Там есть практически все.
R 107 560SL 117.967
E 211 280Е 4 MATIС 272.944
8-926-245-79-94
#1178 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 January 2019 - 18:26
По опыту заказа таких наборчиков на Пежо, приходит половина не подходящих, не нужных и не качественных резинок. Не решился я.
С выхлопом теперь надо думать, резонатор у меня вообще беда. Оригинальный стоит не гуманно, надо либо колхозить уже выхлоп из нержавейки, либо искать заменители оригинала какие то, либо попытаться живой Б/У найти.
#1179 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 18 January 2019 - 20:45
По оригинальной схеме,из нержи!
#1180 ОФФЛАЙН   faust
faust
  • Cообщений: 2550
Отправлено 18 January 2019 - 21:06
По опыту заказа таких наборчиков на Пежо, приходит половина не подходящих, не нужных и не качественных резинок. Не решился я.С выхлопом теперь надо думать, резонатор у меня вообще беда. Оригинальный стоит не гуманно, надо либо колхозить уже выхлоп из нержавейки, либо искать заменители оригинала какие то, либо попытаться живой Б/У найти.
Ты с Пежо не сравнивай. Мне две коробки перебрали от А до Я с применением этих наборчиков. Цену на ZZAp посмотри. Она тебя приятно удивит.
R 107 560SL 117.967
8-926-245-79-94
