Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1161 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 11 April 2009 - 19:02
Вентиляция картера.
а разве картерные газы не коллекор, минуя карб, идут? Там есть штуцер с пружинкой для этого.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#1162 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 April 2009 - 22:56
нет вентиляция картера это шланг с клапанной крышки в воздужан идёт а оттуда пары и частички масла засасываются в карбёр, странно что после капиталки у тебя вообще там сильный нагар.
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#1163 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 12 April 2009 - 14:49
то есть, я зря бедного стромберга мучал? вопросы к качеству капиталки115-го, а не к карбу?
Сообщение отредактировал Аркадий: 12 April 2009 - 15:03
WDB12302312186584
#1164 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 April 2009 - 21:35
там сильный нагар
Нагар образуется от температуры.Какая температура на входе в карбюратор?
#1165 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 13 April 2009 - 11:43
Мне про двиган думать или про стромберг?! Я теперь вообще ничего не понимаю!
WDB12302312186584
#1166 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 April 2009 - 11:57
Аркадий !Не заморачивайтесь на ерунде!На входе в карбюратор - обычная копоть.Масло двигатель "жрёт"?
#1167 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 13 April 2009 - 14:01
нет
я не заморачваюсь а пытаюсь всё выяснить что ерунда а что нет. Просто впервые слышу, что нагар в карбюраторе - это обычно.
Сообщение отредактировал Аркадий: 13 April 2009 - 14:06
WDB12302312186584
#1168 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 April 2009 - 17:25
Там,где "отходы" вентиляции удаляются таким образом.
#1169 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 13 April 2009 - 17:59
У тебя ,там где шланг вентиляции вставляется в кастрюлю,есть пластиковая коробочка?
#1170 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 13 April 2009 - 22:19
Что-то я не понял про уровень в поплавковой и зазор дроссельной.
http://automn.ru/mer...m_id2-3192.html
#1171 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 14 April 2009 - 17:21
нет
компрессия супер?? масло не жрёт??? не ломай голову ставь газ и всё!!!!!!!!! я так и поступил
#1172 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 16 April 2009 - 08:29
+1 тем более что ты писал, что у тебя ГБО есть.... сразу выяснишь причину недомогания - карб или еще что-то.
При его аппетите ты почувствуешь разницу в затратах на "питание" мурза...Я себе ставил сам. Чем смогу помочь - расскажу, покажу.
WDB12302010026662
#1173 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 18 April 2009 - 14:47
1. Компрессия образцовая. Не то, что было до капитализма.
2. Масло на обкатку заливалось "Лукойл" полусин, но обкатка затянулась. За год проехано 800 км. Масло опустилось с верхней до нижней метки на щупе. Считать ли это жором или это в пределах доп. - не знаю.
3. ГБО - стратегическая цель. Гл. обр. потому, что все отговаривают ездить на бомбе, так что я решил - ставить без сомнений. Но на нештатно работающий агрегат навешивать ещё чтото - некузяво. Пусть всё сначала заработает чики-чики, тогда и газиком займёмся.
4. Вырваться до СО- метрии всё никак не могу, так что вчера с горя урвал минутку на работе, проверил ещё и иглу. И не зря. Оказалось, что она притопилась в поршень где-то на пару милиметриков. Пластиковое колечко в основании иглы пропало, но игла ровная, без износа. Богом клянусь ставил иглу вровень с плоскостью поршня. Какая етицкая сила смогла его затолкать ? Колечко уже тогда было покоцаное.
Выровнял уровень иглы. Может, теперь расход уменьшится?
Сообщение отредактировал Аркадий: 18 April 2009 - 14:51
WDB12302312186584
#1174 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 April 2009 - 19:55
1.5 литра.
#1175 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 18 April 2009 - 21:03
да бог с ним с карбом то твоим, я добился расхода 11-12 литров но при одном условии, разгонятся медленно, педальку сильно не жать, и умеренная езда, но это не моё. а так всё нормалёк с карбом и СО на холостом и прогрев ОК а так как я езжу получается 20-25 литров на сотню, поэтому установил ГБО и заправляюсь по 9 р/л и кушаем литров 17 но летаем как самолёт и то учесть что оборудование не новое турецкое и не особо то настроено. так что не ты имеешь машину а она тебя!!!! ставь и забудь про карб!!!!!!!!!!!!!!!!!
что касается масла то за 800 км расход около 1литра это просто перебор, если не течёт значит что то не так, да и свечи поэтому чёрные и налёт на карбе со стороны воздухана, если капиталку делали не при тебе то вопросов много, если маасло жрёт через кольца то и компрессия будет нормальной потому что масляная плёнка в цилиндре тоже повышает компрессию учитывая что через сапун в воздухан кидает масло и сажу то горение масла происходит именно на кольцах которые либо лопнули либо были поставлены не нужного размера, так как взрыв топлива в камере згорания попадает в картер и избыточным давлением захватывая масло подымается чудным образом в сапун!!!!!!!! проверяй!!!!
Сообщение отредактировал sanek-1: 18 April 2009 - 21:11
#1176 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 19 April 2009 - 15:35
У меня больше 14л не получается
10-11л, 80 - 110км\час
#1177 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 April 2009 - 21:08
У меня получалось так.
По трассе "Глядя на эконометр" 8-9л
Просто по трассе с обгонами 10-11л
По городу плавно 13-15л
Агрессивно до 20л
#1178 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 19 April 2009 - 23:15
Агрессивно до 20л
вот это больше похоже на правду но у меня есть подозрения что иголочка и форсунка от движка большего обьёма ну или просто не того размера может заморочусь как нибудь. но у меня плавно по городу без пробок реально 11литров а агресивно если постоянно то 20 или около 25 так что ГБО меня можно сказать выручило так как я агресивно в основном езжу. не знаю как там у VIKa может поделится информацией? что за волшебный карб.
#1179 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 19 April 2009 - 23:16
Агрессивно до 20л
#1180 ОФФЛАЙН   sanek-1
sanek-1
  • Cообщений: 57
Отправлено 19 April 2009 - 23:17
Агрессивно до 20л
