ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#1161 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 April 2018 - 19:37
Ну вообщем у меня псле переобува с 29" на 30,6"  почти минус 5 км в час на максималке...  и так блин была 113 км в час а тут меньше 110 .
#1162 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 19 April 2018 - 20:05
Спидометр врёт!
Нате забивайте свои циферки и удивляйтесь: https://calcsoft.ru/shiny-calculator
#1163 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 19 April 2018 - 21:08
я бы проверил скорость по навигации
в яндекс навигаторе есть
у меня спидометр вообще врал ок 20%, пока случайно его не проверил
#1164 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 April 2018 - 22:41
Сообщение выше видел?Есть такой же калькулятор посчитать какую ГП тебе надо.У Николая всё грустно,как я понимаю при замене двигателя,он ГП не менял,а это разница как минимум 0.5,а то и вообще 0.8.
#1165 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 April 2018 - 18:51
Спидометр врёт!
мимо. у меня спидометр аще уже 8 лет не работает. все замеры по тахометру и GPS  :)
По тахометру двигло уже с этими колёсами на прямой больше  2900 оборотов не развивает ( движку мощи просто не хватает этот сарай двигать) ... а с теми колёсами 3200 -3300
 Ну а по GPS это  108 км в час....   а раньше было 113 км в час....
Сообщение отредактировал Николай И: 20 April 2018 - 18:57
#1166 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 20 April 2018 - 19:28
Вы меня конечно извините , но кажись это полная х...ня все ! Вы хотите сказать что 603 атмосфернику не хватает мощности/крутящего разогнать по ровному Гелен больше 110 км ?! У вас мотор то хоть на нейтралке крутится до 3000 тыс. ?!
В 350 м Гелене стоят скоростные пары в мостах и скоростная раздатка , с ними на 3000 оборотов двигла он должен ехать 120 минимум . Либо у вас напихана 650 раздатка вместо 651 , либо воткнуты мосты с короткими парами .
Если двигло не может по ветру разогнать машину больше 100 км ( а теоретически максимальные обороты мотора , и передаточные числа трансмиссии позволяют это сделать ) - значит либо либо мотор ушатан в гамно ( ну как минимум топливную там крутили рукожопые словоблуды теоретики ) , либо вы просто имеете тут всем мозг .
У меня вместо умершего 603 атмо стоит 603.960 с мех. насосом и очень маленькой цикловой , и ему пофиг вообще - стоят у меня летние 30 колеса , или 33 Сафари , он просто едет и разницы в динамике почти нет  ! Разница только в расходе горючки ! Мотор старого Транзита в 52 кВт ( около 80 лошадей !) разгоняет здоровый бус с аэродинамикой такого же кирпича до 120 - 130 ! Продайте нафиг Гелен и не мучте машину . Купите Калдину или Приору , а если хочется на рыбалку ездить - Соболь полноприводный .
#1167 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 April 2018 - 19:53
вы что то уж очень эмоциональны.
но от этого мой Гелик с ОМ603 атмосферным двиглом  в 463кузове  быстрее не поедит.   Не хватает этому двиглу мощности разогнать авто с АКПП и парами от ОМ603 350 ТД.
А так то на нейтрали двигло запросто раскручивается до 5000 оборотов.
П.С,
Вы не правы,  3000 оборотов что с Двиглом Ом603 350ТД  что с ОМ603  атмо мой гелик едет 110 км в час проверено на одних и тех же колёсах.
Другое дело что с родным двиглом он спокойно разгонялся до 145 км в час
всё же  290 НМ момент или 182 Нм огромная разница
Сообщение отредактировал Николай И: 20 April 2018 - 20:01
#1168 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 April 2018 - 22:06
продать?да ты что,а куда ж он будет свечу ставить,ну не в бензиновую же калину?!ему ж надо на чем то свои приблуды испытывать.типа джамп стартера,свечи,второго акб,длинных свечей и всего остального.скучно будет ему тогда,когда мотор будет заводится с пол пинка и ехать 170.о чем он тогда писать будет?это ж его источник вдохновения!
#1169 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 April 2018 - 12:00
вчера провёл эксперимент, переключил раздатку в положение "G" понижайка ну и поразгонялся на шоссе...
 вообщем как бы на "прямой"  двигло раскрутилось аж до 5000 оборотов и чувствуется и далее могло бы и пёрло, правда скорость по GPS не замерял, но по ощущениям  за 120 км в час.... и далее прёт .
правда не могу чётко сказать на третьей это передачи двигло так крутило или АКПП переключилось на 4-тую....  не уловил момента, все передачи как то очень быстро перескакивали.
вот и задался вопросом...   Двигло  спокойно раскручивается до 5000 и более.... чё ему блин в "нормальных" условиях не хватает.
Такое впечатление что что то "душит", как за задницу держит....
Задал вопрос своему мастеру, тот  то же сразу на вскидку не нашёл что ответить, пообещал подумать.
В ТНВД точно никто не лазил, на прошлом мерсе седане с которого он снят  народ говорил что 140 они на нём  ездили.
Трансмиссия вся родная от  G350 в 463 кузове.
Сообщение отредактировал Николай И: 22 April 2018 - 12:01
#1170 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 April 2018 - 12:11
по ходу у вас акпп просто уходит на высокую передачу и на ней не может больше разогнаться, надо с управлением акпп поколдовать и наверно побольше данных собрать уточнить на какой передаче зависает при разгоне акпп. А кик-даун у вас есть? он работает?  не перескакивает на низшую передачу при педаль в пол? На вскидку можно прикинуть (грубо конечно) как изменятся обороты при переходе на другую передачу - примерная разница в 1000об/мин между передачами на одинаковой скорости.
вам надо сделать на акпп режим активного разгона (кик-даун), тогда передачи будут переключаться позднее, но и без кикдауна наверно можно изменить момент переключения. Что за акпп? как управляется?
Сообщение отредактировал макс601: 22 April 2018 - 12:23
#1171 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 April 2018 - 12:40
 Да, и кикдаун есть и он работает и АКПП  в среднем переключает передачи на 3800-4200 оборотах....   но на прямой уже выше 2900 оборотов не набирает....
а раздатку на понижайку  и вчера охренел... 5000 и далее....
Акпп  -  722.3
управление тросиком и вакуумом.
#1172 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 April 2018 - 13:21
Акпп  -  722.3
если прикинуть, то на низшей передаче обороты будут 3900 вместо 2900,
у вас 4 акпп? наверно на последней передаче был разгон до 5000об
3900 конечно уже не мало, ну наверно можно до 4200 дотянуть и переходить на другую передачу в режиме кика
Сообщение отредактировал макс601: 22 April 2018 - 13:15
#1173 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 April 2018 - 13:23
 Чётко не могу сказать на какой передаче 5000 оборотов было на 3тьей или 4-той.  Экспериментировал не долго, реально разгон мощный... но и звук работы двигла то же :)   Поостерёгся - мало ли чё :)
П.С,
Тут вот ещё в чём видимо дело, передаточные числа моей  раздатки :
на " прямой" - 0,890, меньше единицы
А на "понижайке" -1,536.
Сообщение отредактировал Николай И: 22 April 2018 - 13:34
#1174 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 April 2018 - 13:44
П.С,
Тут вот ещё в чём видимо дело, передаточные числа этой раздатки :
такой же или почти такой разгон можно устроить если переключения передач делать на высоких оборотах
посмотрите как должен кикдаун отрабатывать,может обороты маловаты в этом режиме
обычно когда тяги не хватает, то оборотами добавляют мощности при полувыжатой педали сцепления на мкпп, чем выше обороты, тем выше мощность и момент на колесе.
у меня на легковом w124 при кикдауне на 150лс авто с ума сходило и обороты были близки к пределу, по памяти больше 4000об при переключении.
Может вам кикдаун мозг парит
еще помню, что я контролировал переключение передач на акпп педалью газа, как только газ отпускал при резком разгоне (не кикдаун), передачка сразу перескакивала на высокую и обороты при этом были выше средних, а если спокойно едешь, то эта передачка раньше перескакивала.
Сообщение отредактировал макс601: 22 April 2018 - 13:41
#1175 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 April 2018 - 13:53
  это понятно, что чем на более высоких оборотах будет переключаться АКПП на следующую передачу тем разгон быстрее...
не понятно потом когда АКПП уже переключилась на свою "прямую" 4 тую передачу.... далее то обороты больше  ( сейчас) 2900 ни хрена не растут.  Даже если с третьей при переключении на 4-тую сразу покажет чуть больше 3000 то эти обороты снизятся до 2900.....  и это максимальные ... под горку конечно и выше :) но такой вариант не рассматриваем. :)
в своё время предлагали раздатку поменять где "прямая" - 1,0
 П.С,
осталось поэкспериментировать разгон в "" ручном""   режиме АКПП , на каждой передаче  крутить двигло на максимум оборотов  и посмотрететь до скольки тогда выйдет на 4-той и будет ли на 4-той дальнейший разгон.
Пока таких экспериментов не проводил, а вот сейчас стало интересно.
Сообщение отредактировал Николай И: 22 April 2018 - 13:55
#1176 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 April 2018 - 13:57
открою вам тайну!140 км разгоняется даже ушатанный 124 с 601 двс!603 должен спокойно приодолевать этот предел
#1177 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 22 April 2018 - 14:03
наверно мощи не хватает на 4-й
надо как вы и сказали переходить на 4-ю с больших оборотов
допустим вы на 4-й и у вас 3000 и авто не разгоняется, но может если вы перейдете на 4-ю с 4500 тогда у вас будет 3500 на 4-й и может авто нормально сможет ехать, т.к. обороты больше и мощности тоже
плюсую, так и надо сделать
Сообщение отредактировал макс601: 22 April 2018 - 14:02
#1178 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 April 2018 - 14:10
ты сам то так пробовал?!ерунду какую то предлагаешь.если ты будешьтак вот на скорости делать полувыжим сцепления и газовать то можешь по приезду снимать коробку и выбрасывать сгоревший диск сцепления
#1179 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 April 2018 - 14:24
Вы знаете. Это не тайна, особенно при механической КПП.
Но меня интересует КОНКРЕТНО МОЁ  авто.
Мне до других кто там и как летает никакого дела нет.
У МЕНЯ ЛИЧНО после замены ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЯ на менее мощный - ЛЕТАТЬ ПЕРЕСТАЛ.
Надеюсь я доходчиво  оформил свою мысль :)  Если есть что сказать - говорите. А  читать  ваши  "потуги сранья"  мне не интересно, тем более что мы в ЧУЖОЙ ТЕМЕ.
Вообщем попробую. Самому интересно. Правда сейчас у нас +3 и пасмурно, сегодня что то в лом на улицу выползать :)
Может завтра , когда на тренировку поеду, кружок сделаю в "ручном" режиме.
#1180 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 22 April 2018 - 15:59
Николай,вы уж меня извините,но на сколько знаю все АКПП 722.3 имеют 3 передачи.
РКП имеет прямую передачу от КПП и пониженный ряд.Что интересно за раздатку пытались вам впарить с передаточным на прямой 1,0?Хотя все РКП такие.
Мне больше интересно передаточное на пониженной,ну не верю я что немцы сделали такое слабое занижение,это даже меньше чем на УАЗе.
