Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#1161 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 14 March 2015 - 22:25
На Алми софте отъездил сам года четыре и пару лет уже в другом городе машина гоняет. Софт не идеален, но вполне работоспособен, описанной проблемы не было.
А ты просто не смотрел скорее всего - и не знаешь глубину кроличьей норы.
тот алгоритм который реализован в м7спт (а по сути это стоковый из микаса 7 с дад) был отвергнут еще в 2005 как неадекватный.
#1162 ОФФЛАЙН   Сергей 34
Сергей 34
  • Cообщений: 1
Отправлено 09 August 2015 - 11:33
а от чего брони провода стоят ?
#1163 ОФФЛАЙН   Лебовски
Лебовски
  • Cообщений: 2
    R129
Отправлено 11 August 2015 - 17:45
Уважаемые, подскажите, кто может взяться за м103 в Минске?
Реально, сбился с ног.
Стыдно глохнуть на светофоре на R129...
#1164 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 August 2015 - 17:05
Для таких сообщений есть спец. тема.
#1165 ОФФЛАЙН   Лебовски
Лебовски
  • Cообщений: 2
    R129
Отправлено 13 August 2015 - 22:09
Спасибо!
Там мой вопрос поднимался другим участником.
Остался без ответа.
#1166 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 14 August 2015 - 13:48
Ну так может и нет никого в Минске.
#1167 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 August 2015 - 22:00
103 если с ке то проще потенциометр поменять и все будет гуд .
#1168 ОФФЛАЙН   Эдос
Эдос
  • Cообщений: 6
    300E-24 W124
Отправлено 21 August 2015 - 10:29
Добрый день, ув. господа!
Играюсь сча со своей машинкой. А именно, подготовил мотор к установке турбины, влепил саму турбину, сча закругляюсь со всякими мелочами типа проставки под дроссель, диска под ДПКВ, воздуховодов и планирую заказывать Megasquirt.
Вопрос: какие катушки встанут на М104.980 так, что бы встала нормально накладка клапанной крышки? Слышал, что от Toyota/Lexus, но конкретики больше не было никакой... В течение пары ближайших недель хочу помотаться по разборкам и прикпуить это добро. Но не хочется брать 100500 катушек, что бы примерять. Может кто себе успел влепить на этот мотор альтернативное зажигание и, соотв., катушки?
#1169 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 August 2015 - 11:52
Например 104.995 без проблем воткнулись примо на свечи катушки от газели 409 мотор что с евро 3,там надо только резинки и изоляторы короче сделать .два года работают без проблем .до этого на 103 стояли
#1170 ОФФЛАЙН   Эдос
Эдос
  • Cообщений: 6
    300E-24 W124
Отправлено 21 August 2015 - 12:09
Спасибо большое за ответ!
В первом сообщении не уточнил до конца вопрос...
Мерсовские не охота ставить, т.к. они сдвоенные. А в планах ставить на каждый цилиндр отдельную.
От "нашепрома" стремаюсь ставить детальки по понятным причинам. Хочется поставить раз и надолго. От ГАЗа будут только дроссельная заслонка и ДПКВ.
Т.к. у японских деталек вполне адекватный прайс на фоне наших, - мерсовских, то есть мысли даже новые купить, если бюджет до 400$ выйдет. Только вот вопрос какие именно...
#1171 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 August 2015 - 13:42
От нашепрома производство бош не стремаешься на мерсе ездить.
#1172 ОФФЛАЙН   Эдос
Эдос
  • Cообщений: 6
    300E-24 W124
Отправлено 21 August 2015 - 14:29
Я всё что связано с датчиками, свечами и т.д. стараюсь брать по Хелле, Дензо и пр. Простой пример. Три года назад проводил ревизию голове. Решил поменять свечи на новые Бош. Мотор собрали, завели. Пока настраивали КЕ, в течение часа мотор работал. Затем заглох. И уже не завёлся нормально. То с 25ой попытки, то троение и т.д. Свечные каналы были при этом сухие. Что только не передумали. По итогу выкинули бошевские чудо свечи, поставили старые, и о чудо!
Такие же примеры с лямбдой и датчиком (не припомню каким). Это к слову о Боше.
Поэтому я по Бошу брал только то, на что нету альтернативы. Тот же потенциометр, например.
Сообщение отредактировал Эдос: 21 August 2015 - 14:31
#1173 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 August 2015 - 17:09
Ну при проблемах с топливной или зажиганием любая свеча умрет .самые из них неприхотливые это иридиевые с тонким электродом.
А так нашепром например катушка всего 450 рублей .хочешь тот же бош будет 1700 и ни разу те самые что за 450 рублей не сдохли .так что сам думай .разьемы от парктроников туда подходят кстатии .а вообще важно тут не экономить на проводах и от катушки массы и плюсы тянуть отдельно максимально близко к аккуму некоторые еще и конденсатор цепляют рядом с ней чтобы помех небыли от нее
#1174 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 August 2015 - 17:38
Да со свечами пример какой то стремный)))) и не правильный.
Да катушка у меня с 2006 года стояла тазовская тачку продал года два уже как и до сих пор ездит.
#1175 ОФФЛАЙН   Эдос
Эдос
  • Cообщений: 6
    300E-24 W124
Отправлено 21 August 2015 - 18:59
Ребят, я в курсе всего, что вы говорите про Бош. У меня, например, стоит моторчик подкачки жидкости печки Bosch для VW, т.к. он отличается от Бошевского для Мерса только фишкой, при этом на 30-40% дешевле. Та же ерунда с лямбдой: ВАЗовская стоит 30$, Мерсовская - 100. Вот только по опыту камрадов из клуба, Вазовская ходит в разы меньше... Поэтому иногда экономия бывает экономной, а иногда - наоборот.
Вобщем, спасибо большое за подсказки, я обязательно учту ваши мысли. Если не будет сростаться с чем-то из задуманных деталек, хоть буду понимать, что эконом-вариант от ВАЗ/ГАЗа походит. Так же спасибо огромное за мысли по проводам: своим ребятам на СТО передам. Кстати, благодаря этой теме мы и про стаканы форсунок нужную инфу нашли, и про кронштейн ДКПВ из немагнитного металла вспомнили, а в сосдней теме по дросселям нужную инфу почитали (жаль только, что нету инфы по 722.5 с датчиком включения 5 передачи).
От себя, например, могу добавить, что топливная рампа от 104го HFM далеко не всегда на ура ставится на M104.980, как писали тут. Например, у меня стоят форсунки от Subaru STi на 550 кубиков, и из-за их высоты клапан сброса давления уперся в маслянный стакан... Пришлось делать проставку.
Если подберу катушки, которые искал, и не замучает приступ склероза, то отпишусь тут)
Сообщение отредактировал Эдос: 21 August 2015 - 21:03
#1176 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 September 2015 - 14:34
Знающие, подскажите пожалуйста (: задумал поставить на свой 103 Эля.впуск. Первый вопрос. Если есть датчик хола-зачем ставить реперный диск?
W124 91г. m103 на мкпп KE
#1177 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 September 2015 - 17:12
Затем что нужен не 1 зуб а 60 - 2 зуба и тот ДХ что стоит ето тока для диагностики он вообще никак не подойдет обязательно надо реперный диски ДПКВ а не ДХ.
#1178 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 September 2015 - 04:38
Понято (: спасибо (:
#1179 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 14 September 2015 - 08:05
Встречный вопрос: если впрыск уже стоял, зачем ставить электронный, если ты не имеешь понятия, что делать?
#1180 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 18 October 2015 - 20:13
Алексей(finger), ты смог бы сделать следующее: я отправлю тебе январь 5.1-41, ты перепаяешь его под 6 котлов и запишишь прошивку для 103 3л под дмрв?
Сообщение отредактировал surkov: 18 October 2015 - 20:14
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
