Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1161 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 16 December 2011 - 10:21
Походу у тебя просто косяк с проводкой, слишком много ошибок за раз, у тебя практически ничего не работает!!! Или чего еще хуже пожег входные каналы ЭБУ!
Я перед тем как косу сунуть на машину всю прозвонил по контактно, убрал лишнее и добавил недостающее, хотя она была новая. И при первом пуске ни одной ошибки не было, за исключением контрафактного ДМРВ, и то не показало, т.к. он влазил в параметры диагностики, и машина завелась с первого раза!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#1162 ОФФЛАЙН   holodniy
holodniy
  • Cообщений: 15
    190E 2.0 KE
Отправлено 16 December 2011 - 10:29
М-дя... Если б это была Волга с Микасом, то я бы сказал однозначно - косяк массы проводки/двигателя.
W201 МКПП4 88г.в Январь 5.1, ДТОЖ Mercedes, ДЗ ГАЗ, ДМРВ ,РХХ, ДК, ДФ - в проекте
#1163 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 17 December 2011 - 07:55
дык проводку я перед первым пуском год назад всю конечно прозванивал.
просто поставил БК и опупел от ошибок.
летом заливал эбу водой - возможно это последствия. ппробую другой эбу подсунуть.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1164 ОФФЛАЙН   holodniy
holodniy
  • Cообщений: 15
    190E 2.0 KE
Отправлено 17 December 2011 - 09:46
Жестко ты его... водой то... Хотя, у меня у самого мозк стоит на штатном месте. Думаю, летом всю проводку переделаю, удлиню чтобы мозги в салон переместить...
#1165 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 17 December 2011 - 10:25
Возьми косу от 15-шки, не много доработаешь (в частности форсунки развести, они там попарно -параллельно) и тогда ЭБУ встает на место штатной сигналки под ногами у пассажира, блок реле под обшивкой справа, диагност. разъем под бардачком. Все встает, как будто там и было. У меня так и сделано и все гуд.
Разбит и продан....
#1166 ОФФЛАЙН   holodniy
holodniy
  • Cообщений: 15
    190E 2.0 KE
Отправлено 19 December 2011 - 09:38
Спасибо! Буду имейт в виду
#1167 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 21 December 2011 - 20:08
Решил поставить М111+Я5.1, ничего особенного нет, но встал вопрос: переделать заслонку на ГАЗовскую или же всё таки оставить родную но адаптировать под Я5.1
разобрал заслонку с 111го, там стоит рхх с двигателем постоянного тока, слышал что вроде прошива LSка держит газовский рхх(моментный), но там две обмотки...может кто связывался с адаптацией данной заслонки и сможет разъяснить данный вопрос?
w124+m111+Я 7.2
#1168 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 December 2011 - 07:19
Ета заслонка и РХХ и ДПДЗ так что ты ее вряд ли замутил а Ж5ЛС46 не продают та что в инете лежит "Ломаная" ето полное наи...во и она не работает толком.
#1169 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 22 December 2011 - 07:23
да я понимаю что это "заслонка+дпдз+рхх"
ацп дпдз можно подогнать, а ввот с рхх проблемы(((
w124+m111+Я 7.2
#1170 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 December 2011 - 08:05
Смысл то какой ??? чем ты ее будешь потом катать и на чем я уже написал Матрас 2 не продают 46 тоже все что есть ето ломаная 46 но ее нечем откатать и она кривая дико кривая ваще больше походит на подделку так как у меня есть реально 46 слитая с ЭБУ турботазла но ее открывая и открывая те что в инете они разные либо карта кривая либо прошивы что в инете кривые.
#1171 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 December 2011 - 11:31
Забей. Ниасилишь..
#1172 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 December 2011 - 13:35
Чего ты сразу забей пусть человек отхватит геморрою))) дай по развлекаются ему.
#1173 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 22 December 2011 - 21:33
есть идея кстати заменить двигатель в данной заслонке на шаговый с такими же параметрами как в рхх "ваз", двухобмоточный с таким же сопротивлением обмоток, только шпиндель не выдвижной а вращающийся и шаг не 15 градусов а 1.8, что в сумме как раз даст около 200 шагов, посмотрим как эта идея воплотиться в жизнь.)))))
Сообщение отредактировал tash174: 22 December 2011 - 22:15
w124+m111+Я 7.2
#1174 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 December 2011 - 06:49
Ага давай ставь тока у таза 255 шагов.
#1175 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 23 December 2011 - 10:00
можно и 255 сделать, там два ограничителя, они регулируются, но я так понял что это не принципиально.
w124+m111+Я 7.2
#1176 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 December 2011 - 10:48
Ага пофиг давай бери и фото выкладывай.
#1177 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 December 2011 - 14:24
ты крутой... удачи!
#1178 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 December 2011 - 18:15
Народ с этими заслонками мучается, не знают куда вывернуться чтоб на новую не попасть... Ставил бы обычную, механическую, и радовался безпроблемной жизни.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1179 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 December 2011 - 18:19
magnum можно фото как врезались в ОЖ
Фото можно, но толку 0, т.к. у меня 111 мотор.
#1180 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 December 2011 - 18:21
2magnum Так же интерисует проблема обмерзания вентиляции картерных газов. Родной жиклёр уже врятли найду. Думаю можно сварганить тройник, который будет стоять сразу у выхода трубки в крышки двигателя. Какую дырочку делать для принудительной вентиляции (это вроде так называется?)?
На сколько помню по книге - суммарное сечение двух жиклеров для принудительной вентиляции газов на ХХ - 1,1 мм. Это для М111.
