Спасибо за отклик, но я, тормозилко, уже нашел клей и буду пробовать клеить сам. Щас хочу датчик фаз замутить на основе восьмерочного холла. У меня попарно-параллельный впрыск щас и газовые ижекторы некорректно отрабатывают малое время впрыска( 2 - 2.5мс). При фазированном на хх будет порядка 4 мс и будет легче настроить.
Может кто скинет кряк к чиптюнеру 410 на мыло ap277@mail.ru.
инжектор январь вместо ке джетроника
#1161
Отправлено 06 July 2008 - 13:59
#1162
Отправлено 06 July 2008 - 19:52
2 smouk
Отправил.
#1163
Отправлено 06 July 2008 - 20:46
2finger
Скинь и мне на мыло таблетку к чиптюнеру
bnn_007@inbox.ru
Заранее благодарю.
Мицубиси-Галант 1,8L 8V 90л.с. 1991г.в Январь 7.2
#1164
Отправлено 07 July 2008 - 00:34
2 finger Спасибо за програмку.
Щаз доделаю ДФ Выложу фотки того, что получилось. Прошивку пока обкатываю потихоньку.
Лямбда зонд великая штука, у меня в прошивке он включен, так экологи чуть выхлопную не сломали СО - 0.11 СН - 0, я долго смеялси и был горд за себя и мерседес. Кстати лямбда родная мерсовская с январем работает на ура!
#1165
Отправлено 07 July 2008 - 11:43
2 nickoass
Отправил.
2 smouk
Круто фотки давай хоца позырать ДФ как сделал.
#1166
Отправлено 07 July 2008 - 14:32
2 finger
Спасибо за прогу.
У меня есть 6 версия Чиптюнера официальная.
Одмн минус у нее, работает только с хвостом, а он в гараже на оборудовании висит.
Бывает желание дома поковыряться в прошивке, а хвост в гараже.
#1167
Отправлено 07 July 2008 - 19:37
Вот бы ломануть 6 уже((((
#1168
Отправлено 07 July 2008 - 23:50
Ну вот сегодня сделал ДФ.
Трамблер разобрал, укоротил вал и нарезал в торце резьбу под болт, выточил диск.
Потом немного подработал датчик и корпус трамблера болгаркой и выпилил в диске сектор 90 градусов. В результате получилась такая хрень.
Ее я вставил в мерс. Завтра подключу провода и опробую. По механике все встало ок, диск тока надо отрегулировать, всмысле прорезь в нужное положение поставить. Затраты на все, без учета стоимости токаря 4 доллара. Бюджетненько однако, посмотрим как работать будет. Крышку пока родную, от трамблера поставил, потом соображу чтонить.
Сообщение отредактировал smouk: 08 July 2008 - 10:33
#1169
Отправлено 08 July 2008 - 07:07
ЕЕеее.... МегаКолхоз Рулеззз)))
А че не сделал тупо ДФ в чем разница от датчика хола и ДФ
#1170
Отправлено 08 July 2008 - 13:39
Датчик фаз - это тоже датчик холла, просто найти у нас ДФ нереально, а датчиков холла от жигулевских бесконтактных трамблеров как грязи, их во все иномарки вместо родных пихают.ЕЕеее.... МегаКолхоз Рулеззз)))
Все подключил, выставил диск как в статье на чиптюнере http://rotorman.nm.r...sport/j5ino.htm и все работает.
#1171
Отправлено 08 July 2008 - 14:30
молорег теперь расход чутка должен упасть отпишись
#1172
Отправлено 09 July 2008 - 12:30
2 smouk
А почему вырез под 90 градусов????
и какой димаметр диска???
#1173
Отправлено 09 July 2008 - 15:15
Диаметр не имеет значения, главное чтоб он датчик холла перекрывал и был2 smouk
изготовлен из магнитного материала
Сообщение отредактировал nickoass: 09 July 2008 - 16:05
#1174
Отправлено 09 July 2008 - 16:45
Да для нас ето не имеет никакого значения но для токаря имеет еще какое чтобы точно все сделать.
Так что огласите диаметр диска + прорезь почему 90 градусов.
#1175
Отправлено 09 July 2008 - 20:46
И еще как ты выбил Клин который в шестерне на трамблере блин не могу его выбить(((((
#1176
Отправлено 10 July 2008 - 13:59
Клин выбивал не я, а токарь, та что как он это сделал не скажу, но когда я все собирал, пришлось хорошо постучать, чтобы на место его загнать. Про сектор 90 градусов написано было в ссылке на чиптюнере. По идее январь проверяет состояние ДФ при прохождении 1-м зубом мимо ДПКВ, но меньше сектор делать не стал. Диаметр диска 45мм, тощина 1 мм. Вал я обрезал на 2 мм ниже окончания паза под бегунок. Еще снял 1 мм с упрной шайбы на валу (той которая не дает ему вниз опускаться), т.к мешала датчику. Датчик подправлял по месту, под разьем сделал вырез в корпусе . Ну вот и все, если надо еще сфоткаю крупным планом. Насчет расхода пока не скажу, но машинка стала чуть ровнее работать (форсы я не новые ставил, а какие были с ёпеля) и нормально настроил впрысковый газ (у меня 4-е поколение Диджитроник).
#1177
Отправлено 10 July 2008 - 14:06
Все теперь понятно закажу в выхи все сделать и буду ставить.
А дай еще линк на чиптюнер где описано про ДФ откуда ты брал инфу.
Сообщение отредактировал finger: 10 July 2008 - 14:13
#1178
Отправлено 10 July 2008 - 16:49
http://rotorman.nm.r...sport/j5ino.htm там вообще как январь прикручивать к ненашемаркам написано и ДФ тожеА дай еще линк на чиптюнер где описано про ДФ откуда ты брал инфу.
#1179
Отправлено 10 July 2008 - 23:09
Да да я вспомнил про ету ссылку просто протупил сорри что заставил продублировать))
#1180
Отправлено 14 July 2008 - 23:49
Ктонить думал как заставить дросельную заслонку двигаться также как в оригинале, т.е. вначале она откррывается медленно, а потом быстрее. Чтото немогу привыкнуть к очень чувствительной педали газа. Хочется мерседеса.
Тема закрыта
