а как же стабилизация системного давления .ну во всяком случае я разницы между 12 и 13.4 вольта по давлению не ощущал ....да насосы меньше шумят согласенНалив можно поставить допустим 180 мл., при напряжении АКБ 11.0-11.5 Вольт... Но когда машина работает, то бортовое напряжение у нас 13.5-14.5 Вольт... Имитируем напряжение.., подключаем к АКБ зарядное устройство, ставим перемычку и при напряжении 13.5 В меряем налив. И он у нас зашкаливает за 200-210 мл. (!!!), при ранее установленных 180 мл. Почему-то об этом все забывают..., а потом "ой бай"- смесь богатая что-то...
Расход 102 мотора 2,3
#101
Отправлено 01 December 2011 - 13:39
#102
Отправлено 01 December 2011 - 16:35
я тоже мерил с подключеным приборчиком напряжение было 12,7В налив 200-210мл, интересно при 13,7 вообще тогда 240 будет?) на насосе стоит напряжение по паспорту -9-15В я дамаю как раз в этом промежутке насос и должен поддерживать рабочее давление. и разбег в 0,5 кг тут скорее всего ничего не даст, ведь системное давление тоже может быть от 5,2 -5,6.а налив останется прежним.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#103
Отправлено 01 December 2011 - 17:54
Суть в том, что обязательно нужно мерить напряжение АКБ перед регулировкой, так как состояние батареи и самого насоса(сов) может быть любое, а бензонасос будет крутить и при 9 Вольтах, и если выставить налив при таком напряжении, на 13.5V наверное изменится, но сам не проверял пока... Вообще наверное лучше регулировать налив при подключенном заряднике, имитируя рабочее напряжение..., тем более во время танцев с бубном вокруг машины обычно, то зажигание не выключается по забывчивости, или музыка играет на 1000W, или вентилятор отопителя не выключили, короче за пол дня подсадили АКБ, а потом по запарке, к вечеру налив отрегулировали уже при напряжении аккумулятора в 10V...я тоже мерил с подключеным приборчиком напряжение было 12,7В налив 200-210мл, интересно при 13,7 вообще тогда 240 будет?) на насосе стоит напряжение по паспорту -9-15В я дамаю как раз в этом промежутке насос и должен поддерживать рабочее давление. и разбег в 0,5 кг тут скорее всего ничего не даст, ведь системное давление тоже может быть от 5,2 -5,6.а налив останется прежним.
Сообщение отредактировал peremaz: 16 February 2012 - 16:27
e-mail: peremaz@rambler.ru
#104
Отправлено 01 December 2011 - 20:35
+1, проверка АКБ и контроль напряжения.
bob.sistem@mail.ru
#105
Отправлено 01 December 2011 - 21:05
закончилось то чем ?+1, проверка АКБ и контроль напряжения.
#106
Отправлено 01 December 2011 - 23:18
пока ни чем проводку надо перетряхнуть до насоса, монометр купить нормальный 3 в наличиии все показывают по разному расброс ппц 1,5 кг((. на выходных займусь отпишусь обязательно. да еще с клапаном решить давления, востанавливать магистраль или забить).
bob.sistem@mail.ru
#107
Отправлено 02 December 2011 - 21:20
как дела - убрал налив ? что получилось ?Сергей спасибо большое за эти данные,теперь можно подумать что фигней не маюсь и есть смысл уменьшать налив!
KOTYARA-а свечки у меня черноватые!
так что буду крутить,кстати,а сколько приблизительно по миллилитрам равен один оборот нижних винтов дозатора?
да,кстати не ужели налив так сильно меняется при заводке авто?в плане напряжение поднимется и налив увеличится?
я вот трижды проверял - при заводке авто налив не меняется - от 12.5 до 13.4 - как раз свой стенд подключал к машине и заводил и сравнивал - да насосы гудят больше но давления на месте ... ну понятно что если раз двадцать прогнать то и машину не заведешь ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 02 December 2011 - 21:23
#108
Отправлено 03 December 2011 - 08:13
Привет))
все вроде собрал,нашел,в плане баночки,манометр,всю фигню,вот сейчас еду на базу буду курочить,посмотрим что там у меня!
вечером отпишу!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#109
Отправлено 03 December 2011 - 13:29
в общем отписываюсь!))
короче,замеряю системное давление - 5,5,давлю тарелку в максимум,давление не проседает!
далее мерю в нижней камере - 5,1 значит перепад у нас 0,4 все ок,трогать не стал!
снимаю дозатор,откручиваю заглушки,поворачиваю винты на пузе дозатора все ровно на 0,5 оборота по часовой стрелке,все собираю,НО допустил глупость и не закрутил заглушки на нижних винтах(не знаю как это так повлияло)мерю налив стал 190 мл в минуту,до кручения был 170мл! я в шоке,кручу винты еще на 0,5 оборота по часовой стрелке,ставлю,но на этот раз закрутил заглушки и налив стал 100 мл)))откручиваю теперь против часовой стрелки на 0,5 оборота и налив стал 150 мл,думаю попробую поставлю заведу мотор!собираю,ставлю,завел прогрел до 85 градусов,начал настраивать СО,все ок лямбда бегает около 50%,далее раскручиваю мотор до 3000 и держу,уходит в 55%,что и естественно ведь уменьшил подачу бензы,лямбда выруливает!по книге вроде допускается до 10% уход либо в обогащение либо обеднение!далее шприцем продувать начал форсунки,две из них сначала лили струями,далее стали пылить нормально,две другие сразу пылили пойдет!)все собрал,проехался тяга конечно уже не та,но посмотрим что будет с расходом!
вот такие дела!)))
да кстати,провел эксперимент,напруга на аккумуляторе 12 вольт,замер налива и давлений,далее даю от зарядника 14 вольт,налив и давления в дозаторе не изменились!
Сообщение отредактировал Alex724842: 03 December 2011 - 13:33
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#110
Отправлено 03 December 2011 - 14:48
Напомнило одну историю, с братом. Брат, двоюродный, занимается ремонтом. Приехал как-то раз клиент на ВАЗе:все собрал,проехался тяга конечно уже не та,но посмотрим что будет с расходом!
вот такие дела!)))
- Че-то тяги нет, можешь че нибудь сделать?
- Давай сделаю.
Через двое суток приезжает:
-Блин, рвет из по себя, кайф. Вот только жрать стала. Можешь сделать.
- Давай.
Через неделю снова заявляется:
- Расход нормальный, но вот тяга пропала.
Брат ему и говорит :
- Ты уже определись, что тебе важнее, тяга или расход.
Ну нет такого, чтобы летал как самолет , и кушал как "Ока".
#111
Отправлено 03 December 2011 - 14:56
я написал это в сравнении!)))
перла по бешеному,но и жрала,а теперь едет как и должна наверно ехать,но и расход думаю в норму уйдет!
просто у меня еще тросик газа очень сильно прослаблен,специально так делал,так как раньше трудно было в пробке двигаться,чуть дотронешься до газа,рвет и резко надо по тормозам!а теперь стало плавно!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#112
Отправлено 03 December 2011 - 15:02
Да и я, просто вспомнил историю
А так по теме молодец.
#113
Отправлено 03 December 2011 - 15:08
нее я уже не совсем новичок)))
дозаторы перебирал уже много раз,получалось!))
с нижними винтами один раз только делал что то,страшновато было сегодня,но вроде не накосячил,налив ровный!
благо манометр оказался очень наглядный и точный!)))
а то до этого как то пользовался на 16 атмосфер,это жесть была))))
посмотрю на свечи через неделю,какие они!если все равно черненькие то еще убавлю!
но ниже 140 мл опускать не хочу,думаю будет как 1,8 мотор)))
И самое главное забыл
ВСЕМ КТО СОВЕТОВАЛ И ПОМОГАЛ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))
Сообщение отредактировал Alex724842: 03 December 2011 - 15:15
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#114
Отправлено 03 December 2011 - 15:17
Привет!
А с потряхиванием что? Никак не повлияло кручение налива и игра с форсунками?
Кстати, ты бы измерил время разгона в разных режимах. Скорее всего очень субъективные эти ощущения по изменению тяги.
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#115
Отправлено 03 December 2011 - 15:20
трясти стало меньше,но скорей всего из за того что форсунки продул карбом!
но очень заметно стало,что на месте мотор стал очень легко раскручиваться,пропала задумка!
тяга на ходу стала похуже,но опять же,зима гололед,фиг поймешь,шлифует едет вроде)))
самое главное что едет и не плохо)завтра думаю уже будет замер по расходу,если и расход упадет то будет чудо,чего я и хотел!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#116
Отправлено 03 December 2011 - 15:32
У тебя как, кстати, трясет? Кузов как бы вздрагивает? Если кисть руки вывесить на руль, то она тоже дрожит? )
#117
Отправлено 03 December 2011 - 15:33
на Холостых не очень трясет,слегка,а вот на драйве уже сильней заметно!)
скорей всего это херовые форсунки,новые но херовые блин!)
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#118
Отправлено 03 December 2011 - 15:51
раз две сначала лили потом а потом пылили вот они видимо ...я вообще кабклинер стал редко использовать .он все жрет и материалы и руки ..если только чуток сбрызнуть - мне вд-ка больше нравиться ,она маслянистая и моет неплохо .на Холостых не очень трясет,слегка,а вот на драйве уже сильней заметно!)
#119
Отправлено 03 December 2011 - 16:04
Вот у меня тоже может быть стоят такие бракованные. Интересно, ну как Bosch может такую халтуру продавать, очень странно. А на хх, когда ты измерял налив, две тоже струями лили? Потому что думаю смотреть распыл шприцом или балончиком некорректно.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 03 December 2011 - 16:05
#120
Отправлено 03 December 2011 - 16:13
самое корректное это прикрутить к дозатору форсунки ...и все полностью видно будет .даже налив они не уменьшают .а сомнений в их исправности не будет .Вот у меня тоже может быть стоят такие бракованные. Интересно, ну как Bosch может такую халтуру продавать, очень странно. А на хх, когда ты измерял налив, две тоже струями лили? Потому что думаю смотреть распыл шприцом или балончиком некорректно.
да возможно после экспериментов с баллончиком он фильтры портит .хотя там секунды а потом бензин .но все-же ..насчет того что бош плохо сделал новые вряд-ли .
