Из W124 E300 4matic в W124 E36 Amg 4matic
Сообщений в теме: 624
#101 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 12 May 2012 - 11:44
позиция № 86
дело в том, что он отвечает за давление подоваемое на фрикционы раздатки, точнее регулирует, и лучше поменять вместе с ремонтом раздатки. так как живут они 250000-300000 км и после того как он кончится, на раздатку будет подоваться давление больше положеного, что не очень хорошо для раздатки
http://www.oldmerin....h...3568&st=120
Сообщение отредактировал serega101: 12 May 2012 - 11:46
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#102 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 12 May 2012 - 11:52
по крышке заднего реда я думаю надо снять заднюю крышку и приварить либо ребра, либо кусок волчковской крышки, примерив поместу
WDB1242301C183045
#103 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 12 May 2012 - 12:03
Ну и так кому интересно
http://autotuni.ru/n...nz-65-w124.html
:super: это-ж сколько он будет стоить
WDB1242301C183045
#104 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 12 May 2012 - 13:48
позиция № 86
Все заказал новую...
я думаю не мало... :redface:
А целиком не подойдет ???
Сообщение отредактировал kenni: 12 May 2012 - 13:50
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#105 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 12 May 2012 - 18:34
сомневаюсь
WDB1242301C183045
#106 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 12 May 2012 - 20:57
позиция № 86
что за бред? Эта колба - гидропневматический аккумулятор "на раздатку будет подоваться давление больше положеного," что бы не подовалось - есть дроссельный клапан, и не один, в контуре давление 30 ати максимум, аккумулятор только запасает объем жидкости. если мембрана не рваная - менять смысла нет
#107 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 12 May 2012 - 21:05
а зачем? у тебя есть система аср на нем? или машина под дрифт? быстрее дристнет муфта блокировки межосевого дифференциала в акпп, чем тут что то нагреется
#108 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2012 - 21:42
аср-ра на матиках небыло .но аффтор стремится максимально защитить агрегаты от перегрузки .вот вспоминая е420 у которого при резком газе зад приседал .матик наоборот пытается приподнять верх - напоминая о том что привод передний работает и усилия распределены ...
да в любом случае от радиатора хуже то не будет ни кому :)
#109 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 14 May 2012 - 14:19
Раздербанил хорошую машинку :weep: Красивую и ухоженную.
А так то конечно удачи, видно человек не языком по щекам, а конкретно подошел к делу!!!
(И все же машинку жалко в стоке так хорошо выглядела, надо было 3,6 брабус найти)
Сообщение отредактировал Ozulai: 14 May 2012 - 14:22
#110 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 30 May 2012 - 22:47
Продолжим... :super:
Пришла главная пара с передаточным 2,87 и всякая мелочь по переднему редуктору...
Сообщение отредактировал kenni: 30 May 2012 - 22:54
WDB1242301C179159
#111 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 30 May 2012 - 22:48
WDB1242301C179159
#112 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Ну и сама мелочевка:
Сообщение отредактировал kenni: 30 May 2012 - 22:57
WDB1242301C179159
#113 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Сообщение отредактировал kenni: 30 May 2012 - 22:58
WDB1242301C179159
#114 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Чуть чуть по мотору...
Не решил еще пока вскрывать или нет :redface: Но запчастюльками запасаюсь... :idea:
Сообщение отредактировал kenni: 30 May 2012 - 23:01
WDB1242301C179159
#115 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 30 May 2012 - 22:49
Ну и не забываем про внешний вид...
Крылья от Волчка W124 E500 + молдинги к ним (Купил у соклубника DragOn , за что ему спасибо)..., Арки что надо
Сообщение отредактировал kenni: 30 May 2012 - 23:12
WDB1242301C179159
#116 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Сообщение отредактировал kenni: 30 May 2012 - 23:06
WDB1242301C179159
#117 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Ну и защита на противоположную сторону от бензонасосов...
Пока на этом все...
В выходной отправлю передний поддон со всеми запчастюльками нашему соклубнику Сергею (Serega101) на переборку. Еще раз ему огромное спасибо... :smile:
Сообщение отредактировал kenni: 30 May 2012 - 23:11
WDB1242301C179159
#118 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 30 May 2012 - 23:13
А что на счет задних крыльев, остануться обычные?)
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#119 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 30 May 2012 - 23:16
Нет тоже от волка будут... так же и пороги..., бампера Каратовские оставлю., не сильно отличаются..
Кстати кто-нибудь может подсказать номер ремкомплекта от волка задних арак там часть с вsносом идет...???
Сообщение отредактировал kenni: 30 May 2012 - 23:30
WDB1242301C179159
#120 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 31 May 2012 - 00:22
В плане лучше будет??? 3,07 в большом корпусе или нет??? просто можно же пару заменить и делов то...
А по поводу от дизеля уверены ???
Просто у обычного дизеля разные были редуктора???
на 300 турбодизеле 2.65 в среднем корпусе, при замене мотора с коробкой оставили редуктор 3.27в большом корпусе, так вот обороты на 4й передаче при 100 км/ч поднялись на 500. Спидометр в приборке остался прежний от 3.27. Динамика улучшилась заметно, максималку после свапа не замерял. Думаю что разница между 3.07 и 2.87 будет почти незаметной - поэтому советую особо не заморачиваться, а ставить то что удобнее или дешевле.
з.ы. если строится всё таки болид, то надо ставить редуктор более короткий например тот же 3.27 в большом корпусе(неубиваемый) ну или хотя б 3.07 Удачи в нелегком деле!!!!
з.з.ы. большой и средний редукторы НЕвзаимозаменяемы (проверено лично)и крышку заднюю переставить не получится - не подойдет по болтам, менять редуктор только вместе с подрамником, ну или приварить че нить куда нить
Сообщение отредактировал cargobull: 31 May 2012 - 00:34
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
