Купе 2,2 попытка номер два!
Сообщений в теме: 217
#101 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 02 June 2012 - 20:27
на место родного антикора хорошо динитрол ложится вот такой, не теряет пластичности как родной, наносится просто, сохнет быстро,хорошо окрашивается
, стоит не дорого
Спасибо!Как раз думаю пескоструить все днище,арки и тд... металл будет голый думаю чем покрывать... кислотник или свинцовый сурик а сверху чем эпоксидной эмалью или чем лучше.?
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#102 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 05 June 2012 - 22:51
Снял крылья,брызговики со стороны колес ничем не обработаны кроме заводского грунта,кое где есть ржа.Это поправимо. Изнутри снял бочки,убрал мешающие провода,мозги,площадку аккумулятора и тд.там оказалось все в налете ржи и огромное колличество земли и песка,которое там появилось из-за недостающей заглушки технологического отверстия и соскачившего водослива лобового стекла.
+7-963-312-50-25
#103 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 05 June 2012 - 23:05
Думаю чем обробатывать со стороны моторного отсека
+7-963-312-50-25
#104 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 07 June 2012 - 20:14
Снял все лишнее,теперь есть доступ к чашкам
+7-963-312-50-25
#105 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 14 June 2012 - 20:53
Скинул переднюю подвеску
+7-963-312-50-25
#106 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 June 2012 - 22:03
Купил кислотник и шовный герметик.Занялся очисткой кузова.Очистив обнаружил две трещинки в районе креления пружины.Металл толстый трещины появились видимо после сильного уддара при наезде на что-то.
+7-963-312-50-25
#107 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 06 July 2012 - 20:01
Сделал отверстия под две доп опции
+7-963-312-50-25
#108 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 07 July 2012 - 22:48
Переварил крепление бампера
+7-963-312-50-25
#109 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 13 July 2012 - 20:28
Купил шьорку заднего стекла,перетянул в синий,ткань как родная,сделал аккуратно. теперь у меня новая опция
544 Электрические занавески заднего стекла и солнечные козырьки с зеркалами с подсветкой слева и справа (с 01.05.1985
+7-963-312-50-25
#110 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 14 July 2012 - 23:35
Фото в действии
+7-963-312-50-25
#111 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 14 July 2012 - 23:37
Доукомплектовав шторкой,козырькми,зеркалом и тд машина стала не соответствовать вину. Если вдруг решу продавать сильно ли это скажется или штатные доустановленные опции приветствуются?
+7-963-312-50-25
#112 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 July 2012 - 23:54
приветствуються, вне всякого сомнения ! ... к тому же фотоотчет о допах - налицо. ЗЫ : вин же родной серавно, не от 9-ки ведь ...
#113 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 16 July 2012 - 08:16
Конечно приветствуются!
#114 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 16 July 2012 - 22:07
Оригинальные доп. опции только плюс к цене! У меня вопрос такой, шторку с полкой вместе покупал? полка задняя с седаном одинаковая? Проводку на шторку оригинал ставил или сам мастерил? Заранее спасибо.
О
#115 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 19 July 2012 - 19:54
Шторка оригинал,проводка оригинал,кнопка оригинал.
Полка родная,с другой стороны сделаны наметки под шторку.По ним аккуратно выпилил и все встало.
Единственное,что не оригинал,это обивка шторки.Изначально она была серая.Поняв,что искать синюю полку сопоставимо с иголкой в стоге сена было принто решение перетянуть шторку.Взяв усочек оригинальной ткани,пришел в магазин тканей и подобрал похожую ткань по цвету и фактуре.Ткань польтовая 1350руб за 1ПМ.Отодрал серую обивку,раскроил по ней нову и приклеил.Когда поставил на место стало как тут и было.Разница в цвете с полкой и тд незаметна.
+7-963-312-50-25
#116 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 19 July 2012 - 20:06
У меня стоит М111 мотор. Есть вариант мотора 2.8 М104 + вся проводка,мозги,редуктор и тд под АСР.АКПП то же вопрос решаем.Про то,что надо менять редуктор,передние пружины,ставить два бензонасоса,выхлоп,пое....повозиться с проводкой и тд и тп знаю и морально и физически готов к этому,уже не одну машину перелопатил и все соберу и все заработает то же сомнений не возникает. Вопрос в следующим.Большая ли разница будет в динамике между М111 и М104 2.8 на четырехступенчатом автомате?И больша ли разница между 2.8 и 3.2. На 2.8 стояли еще обычные стоковые суппорта и тормоза или уже многопоршневые.Знаю,что на 3.2 поголовно многопоршневые стоят. Правда купех на 2.8 не было,были на 3.2... то же этот момент смущает немного. Хотелось бы выслушать мнения форумчан и может советы
+7-963-312-50-25
#117 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 19 July 2012 - 21:27
После 2.2, 2.8 будет просто пулей, но 3.2 еще быстрее. Когда у меня был 3.2, меня тоже мучал вопрос о разнице в 23 л.с. Нашёл человека с 2.8 и покатались. Итог 3.2 - сила. Но зато 2.8 в купехе будет наверное только у тебя)
И ещё раз про шторку спрошу, ты купил её от седана или купе, просто у нас с седаном задние стёкла разные и под разным углом стоят. Подходит ли шторка от седана на купеху???
Сообщение отредактировал О169НА174RUS: 19 July 2012 - 21:29
О
#118 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 23 July 2012 - 01:36
Да шторка подходит от седана и отлично себя чувствует в купе.
На днях забираю мотор М104 3.2 с круизом под АКПП и со всем навесным
Уже лежит в гараже:
Передние пружины от моей предидущей купешки
Многопоршневые суппорта и диски к ним от нее же
Радиатор с двумя вентиляторами,вместо одного как было на 111 купил
Вся выхлопная система от штанов и до конца купил
Сдвоенный бензонасос купил
Моторная коса купил (перебираю)
Ответная коса от мозгов и в машину купил (перебираю)
Вся коса ASR купил (коса на мозги и датчики,коса на задний мост и бензонасосы,коса на кнопку и лампочки в приборку,коса на мозги и педаль газа)
Блок ABS/ASR купил
Мозги ABS/ASR купил
В поиске АКПП можно на переборку 4х ступку 3 серия.Мост ищу под ABS/ASR
Какое передаточное число нужно редуктора под 3.2 АКПП 4х ступка?
+7-963-312-50-25
#119 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 July 2012 - 01:45
Забрал мотор вместе с навесным и АКПП 722.3
АКПП на переборку,мотор работал как часики заводил,проверял мотор и коробку
Остался редуктор.Надо глянуть какой стоит на моей той купешке
Блок ABS/ASR купил
Мозги ABS/ASR купил
Плюс мотор с АКПП Мотор с коробкой у одного человека взял,все остальное у другого.Весь этот список за сказочные 35к
Сообщение отредактировал Rock-007: 24 July 2012 - 01:46
+7-963-312-50-25
#120 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 July 2012 - 12:31
Только вот мотор без документов(((( До этого стоял М111 сейчас будет стоять М104.. Сейчас вроде как двигатель считается запчастью,а как на практике? Мотор ведь меняется с одного на другой,а не на такой же( Надо ли куда-то ехать или можно ездить и так.А при продаже что может быть.
+7-963-312-50-25
    Ahrefs (1)
