Война с КЕ, сдаюсь...
Сообщений в теме: 294
#101 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 07 January 2007 - 15:34
замерил ток:
старый ФТО без штуцера 4,48
новый ФТО без штуцера 3,60
новый ФТО новый штуцер 3,64
стал троить немного, смесь по диагностике, то бедная, то богатая
На ходу бедная, причём обогащается потом опять обедняется, газ отпускаешь 50%, останвливаваешься опять бедная
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#102 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 January 2007 - 01:17
угу, пасип... познавательно по токам...
по поводу смеси не совсем тя понял, в плане того что после ПХХ нормально когда 50% и оттуда ползет в реалиям... т.е. если у тя на ХХ 30% то после отпускнаия педали газа у тя пополдет от 50% до 30% что нормально
#103 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 January 2007 - 07:18
троить начал, я думаю грязь которая в дозаторе была какуюта форсунку забила..... буду мыть....
на днях всё с манометрами померию :)
есть отработанная метода как что меряить????
управляю "мечтой"
#104 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 January 2007 - 14:36
сомневаюсь что форсунку забило, я бы проверил налив на малых расходах, т.е. отклони диск расходомера как на ХХ и замеряй скока льет каждый канал - может тут найдешь ответ.
Про давление писалось 100 раз
1. на отводе на ПФ меряем системное давление, при этом на 2 секунды диск в пол и смотрим чтобы оно сильно не просело (у меня просадка 0.05 что отлично)
2. замер в нижней части дозатора, там где болт заглушка - там нижнее меряешь. ЭГРД отключен - проверяешь что там на 0.4 бар меньше...
#105 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
    Sprinter 308D, 606 3.0TD, 1997
Отправлено 09 January 2007 - 13:25
С трудом осилил :) .Так что там фашисты уже капитулировали или у них опять контратака :?: :lau:
W903 Sprinter 308D 10/97г. С завода 601.943 2.3D, кпп 711.603, мост 34:7 > переоборудование 606.910+турбо конверсия 3.0TD, кпп 711.612. история длинной с 2003 года )
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#106 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 January 2007 - 16:21
Русские не сдаются!!!!!!!! :lau: Эта последняя, отобъём....
Померил сёдня давление (100% гарантии нет что манометры точно показывают), но всё же системное примерно 6.4, нижнее 5.6 :shock:
Наскоа я понял у меня РСД дохлый (пытался крутить шестигранник внутри не помогло, тока смог поднять почти до 10, опустить не получилось, оставил 6 скопейками).
Мои действия: найти РСД который держит 5.4 и затем отрегулить ЭГРД на 0.4 меньше. Правильно?
управляю "мечтой"
#107 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2007 - 16:26
попробуй так, если уверен что манометр не погоду на марсе показывает... Ишо я бы проверил все же обратку... я ее проверял тоже манометром подключая к РСД вместо тонкой трубчки, а трубочку в бутыль (там льет 150мл в минуту всего). У меня получалось давление в обратке 0.2 бар, т.е. нет сопротивления.
Хотя конечно я не особо верю что у тя там забито, но проверить не помешает...
Ишо посмотри, мож у тя РСД от ауди стоит, он как раз на 6.3 бар заточен....
#108 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 January 2007 - 16:34
от ауди уже ставил, этот вроде родной, у аудюшного тонкая чуть в другом месте. Мне интуиция подсказывает что он дохлый, завтра буду искать родной
я его карб клинером заливал.... продувал, там забиваться нечему кажись...
а от воздушной трубки что зависит??, т.к. она у меня болтается
управляю "мечтой"
#109 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2007 - 16:44
про забитость я говорил про обратку, т.е. обратную магистраль в бак... меряя в той точке давление ты проверяешь саму магистраль.
от трубки ниче не зависит
#110 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 January 2007 - 17:04
кстати я пробовал дуть ртом в обратку - нихрена, она должна продуваться???
попробую померять как ты сказал...
управляю "мечтой"
#111 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2007 - 17:08
вообще тяжело и крышку с бака нуна снять... я ж поэтому и полез манометром смареть, потому как продувалось тяжко и нуна было численно оценить забитость :)
#112 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 January 2007 - 17:11
крушку снимал канечна.... и нихрена не дулось.
а чего смотреть нада если не продувается?
управляю "мечтой"
#113 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2007 - 17:15
Обратку видимо :)
#114 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 09 January 2007 - 17:19
Всем привет! Успехов в битве под капотом! Немного вставлю от себя в ваш диалог.
Миша, на днях проверял обратку, продулась легко (ртом есственно).
А вобще делал так, замерил давление на ПФ с подключенной обраткой, замерил давление с откинутой обраткой, заодно посмотрел производительность насоса. Что с ней что без неё - никакой разницы не было.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#115 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2007 - 17:29
ну видимо здоровье у всех разное :) что ожидать от "белого воротничка" :)
в принципе такой метод тоже работает, но мне было интересно именно само давление в обратке, потому как на РСД тонкая трубка подключается именно к обратке, поэтому там замер четкий...
#116 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 January 2007 - 18:18
попрошу....... :x :lau:
нармальна я дул.......
если обратка идёт под давлением и не работает вентиляция бака, то давление в системе и будет повышенное, т.к скидывать его нечему?,?,?,?,? и бак делает пшик наулицу....я в ту сторону мыслю??????
управляю "мечтой"
#117 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2007 - 18:24
да я про себя писал :)
про пшик есть тема где должна быть рассмотрена система вентиляции, вернее там ссылка на ФАК, ну мож ишо картинка есть....
Бак и должен делать пшик на улицу, во всяком случае мое понимаение работы системы такое, и у меня щас так... Хотя с точки зрения экологии бред какой-то :)
#118 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 10 January 2007 - 13:52
А крутить его не стоит ,он никакого отношения к системному не имеет а регулирует остаточное в системе.
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#119 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 10 January 2007 - 17:10
мда... кручения не помогли.... РСД не купил ещё, зато проверил систему вентиляции.
Снял абсорбер, он дуется ртом туды-сюды, трубка в бак не дулась, продул компресором, задулась. Ещё дунул компресором в обратку и она задулась ртом....
померил ещё раз давления: системное 6.3, нижнее 4.
управляю "мечтой"
#120 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 17:21
системное 6.3 нижнее 4 ? ты не ошибся? нижнее уж очень мало...
