Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#101 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 March 2013 - 18:42
собираюсь ставить себе кондей, у меня АКПП. ТНВД буду модифицировать, т.е. заднюю крышку ставить с соленоидом ERL, уже есть такая в наличии.
у меня как раз на оборот ,кондей и акпп есть ,а насос впинд,,,, обычный ,хоть и от моего мотора , долго я думал что за провода обрезаны возле насоса
#102 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 18:52
у тебя 602.911 двигатель?
#103 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 March 2013 - 18:57
605,911
#104 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 23 March 2013 - 19:13
[quote name='JUNGHEINRICH' date='23.3.2013, 14:03' post='1631432']
на холодом движке магистраль от вакуумного привода на ТНВД до тройника около вакуумного насоса должна продуваться, соответственно можно ртом создать вакуум и посмотреть , работает ли система или нет, может трубка на вакуумном приводе ТНВД разорвана на штуцере...они как правило там еле держатся....
[/quote
снял шланг создал вакуум итд, обороты поднялся но че то теперь и на горячем не опускаются :confused:
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#105 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 March 2013 - 19:27
[/quote
[/quote]
и если полностью снять патрубок с регулятора, тож не падают ? ,просто у меня как то вода попала в трубку глушилки , правда сообразил и содрал с глушилки
#106 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 20:04
сними трубку с вакуумного привода , обороты в норму прийти должны. Мне кажется у тебя вакуума не хватает , проверь фильтр на магистрали от вакуумного насоса, возможно он забит. Кстати, как тормоза на холодном двигателе, нормальные или дубовые?
#107 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 23 March 2013 - 20:14
тормоза норма, может на тнвд глушилка не в норме ?
#108 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 March 2013 - 08:22
тогда не глохла бы с ключа...
#109 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 March 2013 - 09:08
605,911
на этом маторе вместо ELR было PLA но на всех или нет не помню
#110 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 March 2013 - 13:28
но провода обрезанные есть,и в том месте где должен стоять ELR
#111 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 March 2013 - 13:32
меняй заднюю крышку на ERLовскую, даже насос снимать не придется, по идее....
#112 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 March 2013 - 08:36
605,911
605.911 - только PLA
606.910 - только ELR
#113 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 March 2013 - 14:42
тогда почему два варианта насоса? на 605,911
#114 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 25 March 2013 - 15:02
на моем насосе снизу два провода идут это на что ?
#115 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 March 2013 - 15:44
антидетонационная система ARA наверное ,если в нижней части насоса есть электро клапан
#116 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 25 March 2013 - 16:07
да да точно забыл про эту систему :biggrin:
#117 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 March 2013 - 17:24
Противорывковая система....
#118 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 March 2013 - 18:48
написал как в книге было
#119 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 March 2013 - 19:01
Для моторов с механической и для моторов с автоматической трансмиссией.
#120 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 March 2013 - 20:16
поправил - как есть на самом деле :rolleyes:
