После 80`С глохнет
Сообщений в теме: 210
#101 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 December 2007 - 00:57
дык прогрева как такого нет... все же прально работает - 27 секунд 1300, потом падает на ХХ 800, ну 900 (при -30*)...
про глохнет - сомнение у меня - мозги VDO очень продвинуты, даже с клинящим РХХ я не глохну... или опиши совими словами в каких режимах происходит... но вообще нуна было свою тему создать, а не писать в эту (обогрев коллектора)
Я то и думал что это обогрев, а аказывается нет, симптомы то похожи!!!
А симптомы у меня такие. Завожу набирает обароты 1300, сразуже сбрасывает гдето на 500, чутли не глохнет потом снова поднимаются 1000-1300,. 27 секунд и сбрасываются до 800. казуеш на месте все нормально не глохнет. А вот при движенни глохнет как на сцепление нажмеш. Подгазуеш пару раз , прогреется и начинает нормально работать. Немного постаит опять такая херь иногда начинается, но редко. что с ней совсем не пойму куда лезть??? И что может быть???
W201 1.8 91Г.В.
#102 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2007 - 10:45
это не из-за обогрева... тут или стабилизация ХХ дурит (раз с отключенным потенцем нормально) или проблема в переходном режиме со смесью (пусковая уже отключилась, а основная система еще льет мало)...
Газуеш на месте все нормально не глохнет. А вот при движенни глохнет как на сцепление нажмеш.
т.е. как я понял ускоряется холодная машина нормально, а проблема только при переходе на ХХ, тогда мона проверить датчик скорости - почитай тему у меня в подписи - глохнет при переходе на ХХ... ишо б конечно потенц померить что и как там...
#103 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 December 2007 - 11:19
Мож правда датчик скорости, у меня спидометр на 20 км больше скорость показывает чем есть, может это из-за этого быть и датчик к этому вообще относится???
Потенцометр померию еще раз но его мерили гдето месяц назад было все ок. Большое спасибо за поддержку!!!
W201 1.8 91Г.В.
#104 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2007 - 11:45
датчик скорости не имеет отношения к отображению скорости спидометром....
завышает спидометр из-за того что видимо разбирали его и возвратную пружинку стрелки не дотянули до нужного уровня...
в чем выражался ок? сколько на горячем ХХ кажет?
#105 ОФФЛАЙН   andreylob
andreylob
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 December 2007 - 12:11
В чем ворожался не знаю мерил не я , а но горячую обароты кажут или 700-или 800 но не прыгают, вобщем то что положенно!!!
W201 1.8 91Г.В.
#106 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 10 January 2008 - 01:58
Сообщение отредактировал Crater: 10 January 2008 - 17:04
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#107 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2008 - 16:11
Я думал ты сам поймешь что нельзя лезть с дизелем в тему бензинок :(
придется просить модераторов чтобы почистили темку....
#108 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 10 January 2008 - 16:41
А причем тут дизель? Речь идет о системе охлаждения, её принцип везде одинаков!
PS. Если хочешь-могу почистить свои посты, т.к. все равно ответ хотел получить именно от тебя!
WDB2100041A408852
продан
#109 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2008 - 16:59
так тем более... ээто тема про систему питания и зажигнания, а не охладждение...
охлаждение обсуждается в "ремонте"
я не в теме...
#110 ОФФЛАЙН   sir555
sir555
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 February 2008 - 13:20
в москве видимо подешевле просто с этим делом. нынче 3.5 это нормальная цена. тем более они остались уже не у всех.
Новый потенциометр поставили оригинальный или восстановленный? Я бы тоже купил - скажите адрес. Я тоже из Питера. Спасибо!
#111 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 February 2008 - 13:33
на дату сообщения смотрим? :)
#112 ОФФЛАЙН   sir555
sir555
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 February 2008 - 13:35
Теперь вижу. 07 с 08 перепутал...
#113 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 28 February 2009 - 13:00
Подниму тему, т.к. возник вопрос. Не нахожу у себя подогрева впускного коллектора. Пластины нет, реле нет, проводки к реле тоже нет. В дополнительной коробке только какая-то колодка с двумя предохранителями. Что это? Раньше на авто стояла Вебаста, теперь ее удалили. Предыдущий хозяин говорит, что от впускного ничего не удалял. Возможно, что его никогда и не было у меня? Как это можно узнать, должны же остаться какие-то следы на авто, если он был?
Сообщение отредактировал Влад_77: 28 February 2009 - 13:03
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#114 ОФФЛАЙН   stas0684
stas0684
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 December 2009 - 16:33
для W124 ( Clark Nova )
Имеем:
Датчик Т на помпе: по умолчанию замкнут пока Т двигателя не достигнет 60 градусов
Реле оранжевое: ноги 30 85 86 87 и предохранитель 40А (номер по оригиналу 0015429719)
Обогрев коллектора: устновлен между впускным коллектором и ГБЦ, имеет
1 круглый контакт между 1 и 2 цилиндрами, который смотрит вниз и почему-то вечно засран маслом
Что как подключено:
От замка зажигания идет провод (0,75, розовый с синей полосой) к 11 предохранителю. От 11 предохранителя уходит провод (0,75 черный с синей полосой) к 86 ноге реле
От 85 ноги реле уходит провод (0,75, темно-фиолетовый) к датчику Т на помпе
От 87 ноги реле уходит провод (2,5 красный с желтой полосой) на обогрев коллектора
От 30 ноги реле уходит провод (2,5 красный) на постоянный плюс (именно постоянный)
Между ногами 30 и 87 установлен предохранитель 40А (прям на самом корпусе реле)
Датчик Т и обогрев повешены на массу.
у меня не приходит +12В на 86 контакт реле. Вопрос в том, где находится предохранитель№11, или это в колодке предохранителей? и если у меня предохранитель цел, то чтото на электросхемах и в реале не могу найти розовый провод с синей полоской, вот. Может у когото есть электросхема всей этой проблемы...
MB WDB1240211B118803 1990г.в. 102дв. 2.0м3
#115 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 23:54
Тоже такой вопрос есть, как узнать, был ли подогрев или не было?
#116 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 26 April 2010 - 23:21
дык это главное - если проблема во включении обогрева, то напрямую 30-87 и все должно быть замечательно (при наличии тока в цепи), а если нет реакции то искать проблему в другом...
при этом соединение 30 и 87 на ХХ даже прогретого мотора вызывает видимую реакцию в работе двигателя - он как бы нагружается...
Доброго времени суток.
С утра приходиться держать педаль газа пока температура не достигнет 40гр. и потом еще происходит прибавка оборотов. - в общем очень неудобно.
Проверил все как описано в инструкции.
30 пост +
85 датчик -
86 с замка зажиг. +
87 подогрев -
Замеры при температуре ниже 40гр.
30 и 85 =12,6 В
30 и 87 = 12,6В
30 и 87 замыкаю завожу и ничего не происходит, обороты падают!! ???? (только сопротивление очень сильно греется)
Снимаю перемычку: завожу.
30 и 87 =14в
30 и 85 =14в
86 и 87 =14в
При достижении 80гр.
30 и 85 =1,2 в
30 и 87=14в
87 и 86=14в
85 и 86=1,2в
Под рукой был только тестер.
Где искать неисправность, почему при замык. 30 и 87 на холодную обороты так же падают ???
Как проверить реле, между какими ногами мерить сопротивление и какое оно должно быть ??????
Реле стоит 001 542 68 19 (черное) а по оригиналу пишется 001 542 97 19 - есть ли отличия ??
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Slavrenty: 29 May 2010 - 15:23
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#117 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 29 May 2010 - 15:22
Привет Мерсоводы !!
Ответа на свой вопрос так и не дождался (см. выше) :sad:
Поменял реле, но проблема так и осталась. Что делать не понятно. :smoke:
#118 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2010 - 19:49
Ради прикола пролистал эту тему - где твой вопрос ? :-( :insane:
Может быть этот ? :
http://www.oldmerin....=...st&p=842151
так это не см. выше, а давай ссылку на свою проблему в другой теме. :)
#119 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 29 May 2010 - 21:22
Может быть этот ? :
Выше в смысле предыдущее сообщение 116.
Каждый вопрос в своей теме. Холодный запуск связанный с подогревом коллектора и маленькие холостые на прогретой машине.
Сообщение отредактировал Slavrenty: 29 May 2010 - 21:23
#120 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2010 - 21:31
Может, это :
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
