Опция Rest на 124
Сообщений в теме: 108
#101 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 24 December 2017 - 11:32
Номера или схемы можно?
номер блока 1408202026, схемы для 201 и 124 кузова ниже
#102 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 December 2017 - 12:08
ОК, спасибо.
Надо разобраться, куда по схеме этот датчик подключается...
#103 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 24 December 2017 - 12:10
не может ли этот датчик относиться больше не к блоку rest а к кнопочному климату?
#104 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 December 2017 - 12:30
у меня климата нет , простая печка , да и на схемах климата не видно
#105 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 24 December 2017 - 12:35
ну вот у меня тоже обычная печька (с 2мя крутилками, кондеем и доп. помпой) и тоже нет и намека на этот датчик. Но по электрическим схемам на предыдущей странице тоже нет вроде бы этого датчика (хотя может быть он на них называется TAU, но все равно он не подключается непосредственно к блоку). У меня проблема кроется в том что рест включается, но почти сразу же вырубается =(
#106 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 December 2017 - 12:40
Просадка по питанию, реле Rest прерывает свою работу, если напряжение понижено.
Надо мерить напряжение АКБ в момент включения опции Rest и напряжение непосредственно на пинах питания реле Rest.
#107 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 24 December 2017 - 12:50
хм, а вот это уже что-то. проверим, и может быть даже на всякий кину питание напрямую с аккумулятора (минуя заранее установленный блочек предохранителей)
UPD: Сделал пока замеры только с АКБ. 1) старт с 12,3В за 5 сек работы (примерно через это время и выключается) напряжение упало где то до 12,15В
2) Старт с 12,2В за те же 5 сек упало до 12,1В.
Проверить на зарядке не смог, за отсутствием оной... Но подозреваю что вполне проблема кроется в заряде аккумулятора. Ибо он уже старый, но большой и даже в морозы крутит долго
Сообщение отредактировал ALEXSANDER142: 24 December 2017 - 14:56
#108 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 24 December 2017 - 18:41
Не подходят эти схемы, у меня доп насос не такой, он вместе с клапанами печки стоит !!!
#109 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 25 December 2017 - 09:55
схема та же , после 10.92 года на рестайлы  проводка другая, я же и не спорю , написал выше что несколько видов было
Сообщение отредактировал alex37: 25 December 2017 - 09:58
