W124 Coupe полный перетряс
Сообщений в теме: 516
#101 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 08 March 2013 - 11:13
Оборотов руля меньше, с ним отзывчивость руля намного выше. И он кстати не встает на штатный крепеж.
+ замена трех тяг, сошки маятника, на старых годах поворотных кулаков или сошек поворотных кулаков. Не все е500 р/редуктора короткие.
#102 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 08 March 2013 - 11:23
Вопрос! Чем отличается рулевой редуктор Е500?
Он немного другой формы и конструкции. Вызвано габаритами 119го мотора. Ничего хорошего в нем нет. Более сопливый (текут чаще). У автора выбора нет, а так, для остроты руля можно поставить обычный спортлайновский. Я поставил себе все от е500 - понта нет.
#103 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 08 March 2013 - 14:32
Дело в том что мотор встает у меня и с моим редуктором без проблем а редуктор я ставлю спортлайн, именно для острого вождения, если есть опыт эксплуатации данного редуктора хотелось бы их выслушать, может и не стоит его менять. Процедур по замене очень много.
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#104 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 08 March 2013 - 15:55
Да не будет никакого острого вождения на твоем 124. Может слабоощутимая разница с другими 124. Этот автомобиль создан для комфорта и максимально возможного дистанцирования водителя от дороги. Если нужен драйв, ощущения скорости и.т.п. в сторону мерседеса можно не смотреть.
Сообщение отредактировал qwert: 08 March 2013 - 15:55
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#105 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 08 March 2013 - 17:41
Все зависит от глубины вмешательства
#106 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 08 March 2013 - 18:03
Это точно. Можно из МВ сделать BMW или еще что. Только зачем? Легко можно купить готовый продукт.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#107 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 08 March 2013 - 20:12
Вы же понимаете, что в тюнинге мало рационального
#108 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 08 March 2013 - 20:56
:gigi:
#109 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 08 March 2013 - 23:11
Чем отличается стоковый редуктор от Е500 спорт лайна? я уже сомневаться начал, нужен мне этот редуктор или нет. его установка потребует много потраченного времени, ЧТО Я ОТ ЭТОГО ПОЛУЧУ???
Так в принципе мой редуктор меня вполне устраивал, и не тек не когда.
Еще вот кстати вопрос, родной насос гура имел давление 85-95 бар, а на 119 моторе насос имеет давление 125 бар, редуктор выдержит возросшее давление???
При установки спортлайновских рычагов и кулаков с суппортами подойдут ли рулевые тяги к стоковому редуктору???
#110 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 March 2013 - 07:40
Подтягивается снизу а не сверху,как на 140ом
300ce-24,впрыск HFM, акпп722.5
#111 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 09 March 2013 - 16:54
Честно говоря это меня всех меньше волнует
#112 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 10 March 2013 - 22:06
На выходных заезжал в сервис, вот что сделано на данный момент. И может все таки кто нибудь даст совет по рулевому редуктору, менять или не менять его?
#113 ОФФЛАЙН   Vlad_W163
Vlad_W163
  • Cообщений: 709
    W163
Отправлено 11 March 2013 - 11:12
Состоянице не айс. Переваривать много.
Ssangyong Korando Sports пикап с сердцем Mercedes.
W163 320 Полный фарш. Продан.
CE300 на коже с климатом. Я его покрасил
8 926 375 3242 Влад.
#114 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 11 March 2013 - 12:30
По состоянию соглашусь, работы много. Но все будет в лучшем виде.
#115 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
#116 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
#117 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 March 2013 - 15:50
сомневаюсь что финал будет финал....
кузов труп...сделать путью врятли получится...
#118 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 11 March 2013 - 18:05
Да ладно, тысяч двадцать евро и все будет!
G 500 2001г.
8(495)9608353
#119 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 11 March 2013 - 18:14
Нет ни чего не реального, думаю что до трупа ему еще далеко, не таких вытягивали и приводили в чувства.
#120 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 11 March 2013 - 19:06
:gigi:
а если просто спортлайн воткнуть, тяги тоже надо менять рулевые ???
