на них есть номер, сравни, по идее они одинаковые
кап ремонт 102922 объёмом2.0 W124
#101
Отправлено 09 May 2013 - 22:10
#102
Отправлено 10 May 2013 - 21:17
ГБЦ увидели как распредвал? шатуны должны быть одинаковые, главное чтоб не кривые были. проверь парасенок на износ обычно изношен, и маслонасос тоже.
я бы конечно на твоем месте ставил мотор 2.3 все поприятнее. На ГБЦ смени направляйки клапанов раз уж капиталиш и по плоскости ГБЦ проверить, клапана я брал себе ТРВ и направляки тоже.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#103
Отправлено 13 May 2013 - 09:18
Здравствуй всё это в порядке я проверял, вот только что такое поросёнок? а насчёт 2.3 у меня ещё будет такая возможность, хотя меня и 2.0 устраивало несмотря на компрессию 6.5 во втором цилиндре. Потом в дальнейшем возьму что нибудь по приятней)))) и буду неспешно его перебирать, а этот движок пока будет рабочей лошадкой, и моим первым опытом в переборке двигателя))))ГБЦ увидели как распредвал? шатуны должны быть одинаковые, главное чтоб не кривые были. проверь парасенок на износ обычно изношен, и маслонасос тоже.
#104
Отправлено 13 May 2013 - 09:47
Вопрос такой, моменты затяжек балтов, в книге мне немного непонятен тот факт что после определённого момента затяжки нужно провернуть ещё на 90 градусов, что если воспользоваться стандартной таблице с моментами в зависимости от прочности болта и шага его резьбы?
#105
Отправлено 13 May 2013 - 15:13
поросенок- это промежуточная звезда, которая крутит трамблер, и на ней кулачек бензонансоса для штромберга 175.
доварачивать нужно именно как написано, причем все 90градусов наверное не получится. я уже писал, что перед затягиванием нужно минут 20 дать прокладке осесть, а до первого прогревания и охлаждения не закрывать крышку тосола.
#106
Отправлено 13 May 2013 - 17:11
Ну хз, я например не пользуюсь доворотом на 90 использую именно табличные данные по прочности болта и шага резьбы тяну в 3 раза , 1 раз в половину, потом подождать 20-30мин потом еще половину, подождать1 час и затем окончательно, это только ГБЦ, болты должны быть тщательно, очищены от грязи масла, а лучше новые купить. не раз уже видел как народ срывал резьбу на болтах и блоке, при 90-100 доворотах, мотор старенький так что решать тебе ).
bob.sistem@mail.ru
#107
Отправлено 13 May 2013 - 17:35
Благодарю вас Господа, за дельные советы. Я тоже придерживаюсь таблицы, потому что поворот на 90 градусов это по моему для новых двигателей.
Вот поросёнок у меня под износился порядком, теперь из за этого ещё неделю ждать. Есть ещё поросёнок на однорядную цепь в очень хорошем(как новый) состояние, и шатуны 4 шт. в сборе, поршня на 90 с кольцами пальцами юнитед моторс новые, может продать всё это? или оставить на будущее?
Сообщение отредактировал ttt85: 13 May 2013 - 17:36
#108
Отправлено 13 May 2013 - 23:19
Если в моторе уверен, раз разбирал, продай, кому то да пригодятся.
bob.sistem@mail.ru
#109
Отправлено 14 May 2013 - 19:44
Господа! расскажите мне по подробней о поросёнке и том кольце в котором он вращается, как проверять износ кольца и вообще как должен сидеть этот поросёнок, плотно или с зазором? Вообщем расскажите по подробней пожалуйста
#110
Отправлено 14 May 2013 - 21:03
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
вот читай, тут все есть.
bob.sistem@mail.ru
#111
Отправлено 14 May 2013 - 21:32
Благодарю!http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#112
Отправлено 15 May 2013 - 15:29
Господа! дайте артикул это втулки на пром вал, его то я закажу а втулку не могу найти а в той теме по ремонту 2.3 нет инфы про то где её заказать
#113
Отправлено 15 May 2013 - 18:28
чета я не уверен, что они есть. кажись считатеся, что сам пром вал изнашивается
#114
Отправлено 15 May 2013 - 20:51
Благодарю! это подкрепляет мои мысли по поводу износа пром вала.чета я не уверен, что они есть. кажись считатеся, что сам пром вал изнашивается
#115
Отправлено 15 May 2013 - 21:52
#116
Отправлено 16 May 2013 - 13:15
Gazzel! а что за ссылка что то не пойму её предназначение, прошу прощение если туплюно я совсем не уверен, специально вопос не изучал
#117
Отправлено 24 May 2013 - 18:33
Господа! пром вал купил, вставил во втулку(в блоке цилиндров) есть люфт небольшой, очень небольшой, где взять эту втулку? не могу найти её не большое не малое кольцо.
#118
Отправлено 24 May 2013 - 20:14
Втулка в блоке цилиндров:Господа! пром вал купил, вставил во втулку(в блоке цилиндров) есть люфт небольшой, очень небольшой, где взять эту втулку? не могу найти её не большое не малое кольцо.
A 102 052 00 06
Втулка в передней крышке:
A 102 052 01 06
201.024 белый, мотор 102.962 КЕ-джетроник, 4МКПП, 5МКПП
#119
Отправлено 24 May 2013 - 20:29
Dima_58! Благодарю тебя!Втулка в блоке цилиндров:
A 102 052 00 06
A 102 052 01 06
#120
Отправлено 26 May 2013 - 01:21
если занть винномер, то вбить и смотреть свою машину, к тебе не относится, поэтому выбирать по списку моделей.
