и еще раз -
льем в колодцы масло, если схватывает или завелась - соболезную
Не заводиться 603 мотор(!
#101
Отправлено 14 January 2013 - 06:50
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#102
Отправлено 14 January 2013 - 10:06
А можно подробнее куда лить, я понимаю чтоб попало в цилиндры, просто куда удобнее? Коллектор проблемно снять, форсунки тоже(ключа нет). И по сколько лить? Наверно получится в коллектор в три цилиндра, точно попаду! Мотор 603 турбо.и еще раз -
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#103
Отправлено 14 January 2013 - 10:08
Дружище, а тебя случайно не Анатолий Кашпировский зовут))))??? Нет под руками фотки, может позже сделаю.Покажи фото тачки над которой бьешься
#104
Отправлено 14 January 2013 - 10:45
Владимирович-аккуратно с маслом в "стаканы".Можно схватить гидроудар.Технология проста.Выкручиваешь свечи накала и шприцем туда по 20-30 мл масла.Лучше миниралку.НО ПОТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО,НЕ ВКРУЧИВАЯ СВЕЧИ, ПОКРУТИТЬ СТАРТЕРОМ,ЧТО БЫ ЛИШНЕЕ МАСЛО ВЫГНАЛО !!!!
На стенках образуется пленка,которая временно и повысит компрессию....А вообще у нас симптомы схожи-не находишь? Мой пост про "незаводящийся 123" чуть ниже твоего!
#105
Отправлено 14 January 2013 - 11:15
Да, я понимаю, но мне не добраться к свечам без серьезного демонтажа, вот в чем вопрос, машина у подъезда стоит, гаража нет(((((! Был бы гараж, давно разобрал бы!!!!Владимирович-аккуратно с маслом в "стаканы".Можно схватить гидроудар.Технология проста.Выкручиваешь свечи накала и шприцем туда по 20-30 мл масла.Лучше миниралку.НО ПОТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО,НЕ ВКРУЧИВАЯ СВЕЧИ, ПОКРУТИТЬ СТАРТЕРОМ,ЧТО БЫ ЛИШНЕЕ МАСЛО ВЫГНАЛО !!!!
#106
Отправлено 14 January 2013 - 11:25
Есть один вариант.Сам буду пробовать сегодня.Два аккумулятора последовательно и на стартер.Больше 5-7 секунд не крутить.Можно стартер сжеч нафиг.Но это способ при условии отсутствия "мозгов" и прочей сложной электроники.И реле свечей отключить В общем только стартер.Получаеися эффект буксировки.Более высокие обороты двигателя.Сам так было дело заводил другие машины.И попробуй клапана.Это очень существенный момент.Если пережаты,или очень свободны-в момент впрыска нет нужной компрессии.Да, я понимаю, но мне не добраться к свечам без серьезного демонтажа, вот в чем вопрос, машина у подъезда стоит, гаража нет(((((! Был бы гараж, давно разобрал бы!!!!
#107
Отправлено 14 January 2013 - 11:34
какие клапана????????603 мотор!!!!!
Зачем реле накала отключать? может объяснишь?
Владимировыч
Да утащи ты его в тепло!!! чем так мучаться и выносить мозг..
То ,что он у тебя завоздушен - факт! То что он у тебя на морозе загорает - жизни ему не прибаляет! - тоже факт!
Отправлено 14 January 2013 - 11:44
Нет пока возможности в тепло утащить, сам уже переживаю! Почему эта собака с эфира не схватил ни разу! Вот в чем вопрос и почему при покупке он завелся сразу. Не могла же компрессия взять и уйти в один прекрасный момент????
Владимировыч
#109
Отправлено 14 January 2013 - 11:47
Надо разбираться.
Но не у подьезда сос стучащими от холода зубами ,а в нормальном сервисе.
на горячую?Вот в чем вопрос и почему при покупке он завелся сразу.
Сообщение отредактировал ванятка: 14 January 2013 - 11:47
Отправлено 14 January 2013 - 12:07
[quote name='ванятка' date='14.1.2013, 11:34' post='1576290']
Про клапана-их в 603 вообще нет? Это новость.
Про реле накала-отключить при попытке завести на двух аккумуляторах.Если на потребителей 12v кинуть24v будет финиш.Там в моем посте все написано,почему отключится от потребителей 12 вольт.Так иногда на автоспасах машины заводят.У них аккумулятор на бычках на 24 вольта.А я удивился-че так движек бодренько крутится и заводится с пол-оборота.Мне один водила и разъяснил.
#111
Отправлено 14 January 2013 - 12:11
там гидрокомпенсаторы...Про клапана-их в 603 вообще нет? Это новость.
сечёшь?
Отправлено 14 January 2013 - 13:07
ну если с эфиром даже не пыхает....
хотя моя от эфира только чихает, а на дт заводится. навенрное это особенность предкамерников
#113
Отправлено 14 January 2013 - 13:24
А эфир в воздухан заливают со снятым фильтрующим элементом или нет?
Потому как у меня сложилось мнение, что с эфиром можно запускать моторы вообще без компрессионных колец.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 14 January 2013 - 13:25
W123 240D - продан
#114
Отправлено 14 January 2013 - 13:43
ну без компрессионых точно не заведешь, эфиру нужно давление чтобы он воспламенился, без фильтра будет очень жесткий старт, так как всасывается вся порция сразу, а с фильтром равномерно понемногу, но можно пшикнуть совсем чуть чуть, например если в двигателе не предусмотрены свечи накала, и двигатель запуститься вообще без детонации
#115
Отправлено 14 January 2013 - 16:05
-секу.Как раз они и отвечают за регулировку(автоматическую,так сказать) клапанов.Так вот если залита минералка,да еще год не меняная,да еще замененная без промывки(что перед продажей раз плюнуть) -вот и проблема.У меня такая хрень была на опель-манта.Пока не промыли двигатель,не поменяли масло на полусинтетику даже бензиновый заводился через раз.там гидрокомпенсаторы...
сечёшь?
#116
Отправлено 14 January 2013 - 16:11
На том эфире, что я видел в инструкции точно написано, что фильтр нужно вынимать и заводить без прогрева свечами.без фильтра будет очень жесткий старт, так как всасывается вся порция сразу, а с фильтром равномерно понемногу, но можно пшикнуть совсем чуть чуть, например если в двигателе не предусмотрены свечи накала, и двигатель запуститься вообще без детонации
W123 240D - продан
#117
Отправлено 14 January 2013 - 18:50
на горячую?
[/quote]
В том то и дело что на холодную, первый раз было около -1, второй раз -7, и второй раз он точно не заводился, так как был снег и машина была похожа на сугроб, следов рядом не было. И доехал я домой нормально, он пёр как ненормальный, не коптил!
Сообщение отредактировал Владимировыч: 14 January 2013 - 18:52
#118
Отправлено 14 January 2013 - 18:55
я баллон извел за четыре раза)))!!!!!На том эфире, что я видел в инструкции точно написано, что фильтр нужно вынимать и заводить без прогрева свечами.
#119
Отправлено 16 January 2013 - 15:50
привет попробуй посмотреть все метки ГРМ может у тебя натяжитель плохой и проскочила цепь. и попробуй подать на свечи без реле. и еще есть идея но она потом еслиэто не прокатит.
ps
у меня была проблема я когда ставил ТНВД то перепутал и поставил его в 15гр после ВМТ на выхлоп
очень долго гонял но завелся зараза! и работал правда как то неровно 2дня дувал чё за беда в голове
мысли небыло что при такой ошибке он мог заводиться и работать но плохо тянуть и греться, вот такая история до сих пор в шоке. ![]()
#120
Отправлено 16 January 2013 - 22:07
Хм....заглушил я его с ключа, перед этим без проблем приехав к дому, ни каким ремонтом не занимался, просто приехал, поставил, через два дня вышел и не завел! Работал ровно, не троил, не дергался..... Проверю конечно, но вряд ли...привет попробуй посмотреть все метки ГРМ может у тебя натяжитель плохой и проскочила цепь. и попробуй подать на свечи без реле. и еще есть идея но она потом еслиэто не прокатит.
ps
